slm arkadaşlar aranıza yeni katıldım şimdiden sorlarıma vereceğiniz cevaplar için teşekkürler.2005 1.3 admire aldım 3 ay önce benzin/lpg li sorunum ilk aldığımda araba tek marşda çok güzel çalışıodu ama şimdi sabahları özellkle 4-5 marş da anca çalışıo eden olabiliri acaba.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
Benzinde kullanmanıza gerek yok, akü + kutup başını gece sökün, eğer sabah tek marşta çalışırsa lpg ayarlarından kaynaklanıyor.
serdar bey dedini yapın yine ama benzinde gerek var sürekli gazda çalışmaz benzin enşektör memelrini tıkama yapıyor siz yiende yetkili servis e uğrayın tafsiye edilenleri yaptıntan sonra. Düzenleyen : hayat34
serdar beyin dediğini yapacamıda tam anlamadım nasıl yapacağımı.mesela akşam stop ederken benzindemi lpg demi bırakim?zaten biraz fikir aldıkdan sonra servise ona göre gidecem.alaknız içinde teşekkür ederim bu arada
Genelde bu sorun enjektör tıkanıklığından çok lpg sisteminin enjektör zamanlamalarının araç ecu'sundaki map değerlerinin değişmesiyle ortaya çıkıyor. Benzinde yada LPG'de bırakmanızın bir önemi yok, akşamdan kutup başını çekin, sabah tekrar takın, zaten araba benzinde çalışacaktır. Eğer tek seferde çalışırsa emisyon ayarlarındandır ve gaz ayarınızı yeniden yaptırmanız gerekecektir. Eğer yine geç çalışırsa bu sefer Yasin bey'in dediği gibi enjektörlere bakılması gerekir, bu aşamada serviste mekanik temizlik yaptırabilirsiniz.
meraba arkadaşalar aynı sorun bendede var enjektörlerde sorun olması araç kalkışta veya düşük devirde motordan patlama sesi geliyor bununla alakalı olabilkirmi eğer öyleyse mekanik temizlik için kaba taslak ne fiyat çıkartabilirler bilgisi olan cwp yazarsa sevinirim..
