Sabahları Benzinde Ilk Marşta Geç Çalışma
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda huseyinyr70 tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açılan konu
  1. huseyinyr70
    huseyinyr70 Yeni Üye
    13 Ocak 2020
    Hüseyin uyat
    70-KARAMAN
    Selamün aleyküm arkadaşlar aracım 1.5 Accent yumurta kasa sabahları ilk marşta geç çalışmaya başladı buji ve kablosunu yeniledim değişen bir şey olmadı isindigi zaman da bazen hemen çalışıyor bazen gene geç çalışıyor neden olabilir başından geçmiş arkadaşlar varmı yardım.. teşekkürler
  2. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Genelde regülatörden manifolta giden ince hortumdan gaz kaçırır. Stop ettikten sonra motor soğukken benzin ile çalışacağından LPG kaçağı olduğu için motor boğulur, 2 veya 3 marşta alır.
    Sonata NF 2.4
  3. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bazen stoptan sonra lpg enjektörleri manofolta gaz kaçırabiliyor. Bu da aynen söylediğin etkiyi yapıyor üstad.
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Burak&Buse bunu beğendi.
  4. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Stop etmenize yakın aracı benzine alın. Yani gazda stop etmeyin . Ertesi sabah tekrar durumu inceleyin .
  5. SeçkinTürk
    SeçkinTürk Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Maf sensörünün bakımını yaptırın. Muhtemelen ondandır. İlk çalışmalarda zorlamayı genelde bundan yapıyor. Arkadaşımın 1.4 accentin başına gelmişti
  6. huseyinyr70
    13 Ocak 2020
    Hüseyin uyat
    70-KARAMAN
    Soylediklerinizi yapacam ustam inşallah fazla aratmaz
  7. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Bir iki gün, gaza geçmeden benzinde kullanın. Aracı en son, benzinde stop edip, sabah yine benzinde çalıştırın. Sorun devam ederse, benzin pompası, çekvalf, enjektör gibi parçaları kontrol ettirin. Sorun görünmezse, arkadaşların yazdığı lpg sistemi kaynaklı olabilir.
    Benzin enjektör kütüğünde gerekli basınç oluşmuyor olabilir. Biraz benzinde kullanırsanız iyi olur.
    SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. Wiru5
    Wiru5 Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2018
    Özgür Uysal
    63-ŞANLI URFA
    Bende de bu arıza var bu günlerde, araştırmak için bakınırken sizin konunuzu gördüm. Geçen sene yine böyle olmuştu benzin basınç regülatörünü değiştirince düzelmişti. O parça sağlam. Bugün de lpg regülatörünü değiştirdim. Ama sorun hala devam ediyor. Yarın benzin pompası ile filtresini sipariş etmeyi düşünüyorum.
    Bu arada geç çalıştıktan sonra stop edip tekrar marş yapınca hemen alıyor.
    Arkadaşın biri de maf sensörü demiş ama maf sensörü arızalı olursa rolanti dalgalanması yapar, araç çekişen düşer aptallaşır falan. Ben kendi adıma onu eliyorum zaten 5-6 ay önce falan değiştirmiştim.
  9. Wiru5
    Wiru5 Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2018
    Özgür Uysal
    63-ŞANLI URFA
    İhtimal vermediğim benzin basınç regülatörü bozulmuş 1 senede, değiştirdim sorunum çözüldü.
    ai_torcuk bunu beğendi.
