Sabah Zor Çalışma
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda tufank78 tarafından 17 Ocak 2010 tarihinde açılan konu
  1. tufank78
    tufank78 Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    Selamlar,
    Aracımabirkaç ay önce VogasPlus lpg taktırdım. Genel olarak memnunum. Fakat lpg ile alakalımı bilmiyorum ama araç 3-4 gün yattıktan sonra sabah çalıştırmak istediğimde zor çalışıyor. Aküsünü yeni değiştim. bujilerde 7000 km oldu. problemin kontakla ilgili olduğunu sanmıyorum.Mesela en son, 6-7. denememde çalıştı.Daha öncede vurdurarak çalıştırmıştım. Ama bu vurdurarak çalıştırmamda da yeterli zaman geçtiği için çalışmış olabilir.
    Bu arada aracımı, 1500 km lpg kiti kontrole götürdüm. Taktırdığım bayi bana uzak olduğu için, yakın olan bir bayiye götürdüm.Bu bayi öncelikle versiyonu yükseltti. Yeni versiyon çıkmış.
    Bunun dışında aracın harita değerlerinin 160-170 olduğunu veolması gerekenin 140 falan olması gerektiğini söyledi. Bu Vogas Plus programından gözüküyor. Bunun sebebi ne olabilir? Arkadaşa sorduğumda lpg kitini takan bayinin küçük parçalar (parçaların ismini hatırlamıyorum kelepçeler olabili)kullandığı,büyük parçalar takılırsa düzeleceğini söyledi ve yakıt maliyetimin azalacağını söyledi. Bu bayiye fazla güvenemediğimden değiştirmedim. Siz ne dersiniz? Bu değerlerin sebebi ne olabilir? Özellikle Serdar hocama soruyorum.
    Teşekkürler
    Merhaba, geç çalışmanın çok fazla nedeni olabilir, aracı akşamdan servise bırakın sabahta bilgisayara bağlatıp çalıştırın büyük ihtimalle sorunu tespit ederler. LPG'de küçük olan şey enjektör delikleri olabilir, tarif buna uyuyor.
  3. tufank78
    16 Haziran 2009
    Evet Serdar Hocam,
    Enjektör delikleri. Sanırım büyükte takılabiliyormuş. Yakıtın fazla olmasının sebebi bu olabilir mi? Biliyorsunuz, kiti fabrika servisinde taktırdım ve onların işbilirliğine daha çok güveniyorum. Bunu düşünememiş olabilirler mi?
    Ayrıca bu yüksek harita değerlerinin sebebi ne olabilir?
    Enjektörler olabilir, tabii 1.3 motor araç için deliklerin az gelme konusunu tam anlamıyla anlamadım. Harita değerleri sizin kullanım tarzınızlada alakalı.
  5. tufank78
    16 Haziran 2009
    Hocam harita değerleri, araç bilgisayara bağlanarak alınıyor. Yani o an aracı kullanmıyorum. O değerler önceki kullanımla ilgili mi?
  6. MSC
  7. oğuzdeniz
    oğuzdeniz Kayıtlı Üye
    27 Ekim 2009
    lpg taktırdığınız yere gidin ve yeniden yazılım yükletin düzelecektir. benimki düzeldi...
  8. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Arkadaşım bu derdi bir yıl çekmiş birisi olarak sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Gidip 50 TL lik benzin al araban ertesi gün düzgün çalışacak. Benzin deponuda çeyrek deponun altına düşürme.
  9. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    iki tip enjektör var. Büyük olan enjektörler. 2000 cc motor ve üstleri için. Bu hacmin altındakilere yani 1000 cc den 2000 cc ye kadar küçük enjektör takılır.
    Probleminizin kaynağı bu deil.
    Dediğim gibi 50 TL lik 95 oktan benzin alın araba düzgün çalışacak.
  10. tufank78
    16 Haziran 2009
    cevap için tşk.bencede sebep bu olabilir. çünkü aracı aşağı doğru parkettiğimde bunu yaptığını farkettim. düz bıraktığımda başıma hiç gelmedi. Sanırım araç eğimliyken benzin daha zor geliyor.
  11. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    arkadaşım benzinin seviyesi ile bir ilgisi yok. LPG ile çalışan arabalarda aynı benzin depoda çok uzun süre kaldığı için yapısı bozuluyor. Bu nedenle sabah zor çalışma oluyor. Bu yüzden arabaya 50 TL lik "taze benzin" alıp , eski benzinin yüzdesini azaltıyoruz. Bu şekilde 7- 8 ay idare ediliyor. Yaklaşık 7-8 ay sonra deponda yarım depo benzin olmasına rağmen araba gene zor çalışıyor. şaşırıp kalıyosun. Sonra ne mi yapıyoruz. Arabayı Benzine geçirip , hiç yeni benzin almadan bu benzini bitiriyoruz. Hatta benzin ışığı yanıyor , yanık halde 70-80 km kullanıyoruz. Böylece bu bayat benzinden tamamen kurtuluyoruz. Sonrasında 50 Tl lik yeniden taze benzin alıyoruz. Artık LPG ye geçirebiliriz arabamızı , bu böyle sürüp gidiyor.
    Sevgiler , saygılar.
  12. Hasan D.
    Hasan D. Vip Üye
    16 Ocak 2009
    Hasan DEMİR
    Serdar hocam bızde duz sıstem atıker lpg kıtı var son zamanlarda arac benzınlı gıbı yakıyor acaba karburatorlu sıstemdede harıta degerı kaydedılıyormu?
  13. MSC
    yok sadece enjeksiyonlu sistemde bu vardır. Aldığınız gazın kalitesi / hava LPG karışım ayarı gibi faktörlerden çok yakıyor olabilir.
  14. Hasan D.
    Hasan D. Vip Üye
    16 Ocak 2009
    Hasan DEMİR
    tamam hocam tesekkur ederım:)
  15. tufank78
    16 Haziran 2009
    Malesef sebep benzin değilmiş. Sebebin ne olduğundan hala emin olmamakla birlikte bu haftasonu başımdan geçen olayları bir anlatayım.
    Önce aracım baya uzun süredir yapmadığı problemi yaptı. Araç garajda olduğu için vurduramadım. Gerçi dışarda da olsaydı yine çalışmayacakmış o ayrı. yarım saat uğraştıktan sonra benzin alıp karıştırmaya karar verdim. 5 lt benzin alıp doldurdum büyük bir ümitle. Malesef oda işe yaramadı. Sonra bir komşum tanıdığı bir tamirciyi çağırdı. Adam geldi benzin pompasına elektrik gitmediğini farketti. Elektriği muhtemelen lpg sisteminin kesiyor olabileceğini, ama bunu bulmanın çok zor olduğunu söyledi. Bu sebeple bir buton hazırlayıp, biyerden elektrik alıp benzin pompasına kablo çekti. Elektrik gelmeyince butona bas, araba çalışınca geri çek dedi. Birde başka hata varmı görmek için makineye bağladı. 80 tl para aldı bu iş için.
    Neyse ertesi sabah araba yine çalışmadı, düğmeye bas falan işe yaramadı. Sonra çağırdım adamı dün zaten içim gitmişti 80 tlye boşuna verdiğimi düşünüyordum. Yine bağladı makineye, krankmili sensörü arızası gördü. Pazar günü açık biyer buldum ve 45 liraya da bu sensörü aldım. Değiştik. Şimdilik çalışıyor ama ben hiç düzeldiğine inanamıyorum. Çünkü nadir gözüken bir arızaydı ve aynı anda hem krankmili sensörünün arızalanması hemde benzin pompasına elektrik gitmemesi tesisatta bişey olabileceğini düşündürüyor bana.
    Ne dersiniz?
  16. azizerkut
    azizerkut Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2008
    aracı benzinsiz mi kullanıyorsunuz eğer öyle ise benzin pompası arızası doğal
  17. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
