Merhaba Era 2007 atiker tüp var.İlk çalışmada daha benzindeyken silkeliyor ve 4-5 saniye sonra stop ediyor 2-3 defa çaıştıdıktan sonra hareket edebiliyorum.Eskiden çalıştırır çalıştırmaz rolentide yürüyebiliyordum.Daha havalar 30 derecelerde bunun havanın soğukluğuyla ilgisi olmasa gerek.Acaba hava flitresi falan olbilirmi.Araç ısınıp tüpe geçtikten sonra stop edip çalıştırmalarda hiçbir problem yok.
Bende geçen gün arabayı yıkadım ve yedek anahtarla denemek için çalıştırmak istedim. Araba bir türlü çalışmadı. Anahtarda bir problem vardır dedim. Eskisiyle denedim bu sefer ikinci marşta çalıştı. Babamda egsozdan su gibi bişey attı dedi. Ama daha sonra hiç böyle yapmadı. (Yıkamadan hemen önce konum değiştirmek için çalıştırmıştım yıkadıktan sonra yaptı.)
bu gibi durumlarda serdar beyin tavsiye ettiği yöntem akünün kutup başını akşamdan sökün sabah takın aracınızdaki sorun ortadan kalkmışsa sadece gaz ayarı yaptırırsınız.
Ancak ben araç daha gaza geçmeden önceki durumdan bahsediyorum gaza geçecek kadar ısındığında problem kalmıyor.
Enjektörleri kontrol ettir. Benim eski araçta aynıydı. Enjektörleri değiştirip, yazılımı güncellediler eskisindende iyi oldu. Benzinle gaz arasında hiç fark kalmadı diyebilirim. (atiker)
aynı sorun bende de var arabayı sabah çalıştırıyorum gaza bastığımda devir aşşa inerek araba titriyor devir artacağına azalıyor. ben lpg nin dün sigortasını söktüm bakalım ne olacak diye işe yararmı acaba
depondaki benzini uzun zamandır tazelemediysen depoda dura dura özelliğini yitiriyor ve ilk çalıştırmanda araçda teklemeye ve gaz yememeye neden oluyor bu olay bundan önceki aracım albea da başıma gelmişti ve usta benzinin beklemeden dolayı özelliğini yitirmesi nedeniyle olduğunu söylemişti bende benzini bitirdim ve yeniden tazeleyince durum düzeldi geçenlerde de erada aynı şekilde tekleme yaptı benzini kırmızıya gelene kadar benzinde kullandım sonra yeniden tazeledim sorun düzeldi bu nedenle ben her defasında sadece 20 tl lik benzin alıyor 1 ayı geçersede kırmızıya gelene kadar kullanıp yeniden dolduruyorum bu yöntemi denedinmi bilmiyorum bir dene istersen
geçen ay bendede aynı sorun vardı sabahları benzindeykenmotorun ısınmasını beklemeden ilerledimmi yığılıyor hatta stop ediyordulpg taktırdığım yere sordum bana benzinle 2-3 gün kullan dedi bende benzindeposunaenjektör temizleyici attım ve97 oktan benzinle yarıya kadar doldurttum 3 gün benzinde 30-40 km yaptım sonuç süper sabahları artık yığılma yok araçımı marşa bastımla ilerlediğim bir oluyor hiç tıkyok kesinlikle tavsiye ederim https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
serdar hocam merhaba konuyla ilgili yok hatta özel bir şey ama özel mesaj atamadım size bosch un lpg bujisini siz forumdan bir arkadasa getirbilirim demişsiniz bir konu altında şimdi o buji banada lazım getirebilirmisiniz sizden nasıl alabilirim bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler
arkadaşlar bu sabah benim araçta ilk çalışmada stop etti ikincide dengesiz çalışma,titreme,gaz yememe oldu bir dakika sonra normale döndü.serdar hoca, bu gaz ayarının düzgün yapılmamasındanmı.ben tüpü yeni taktım henüz 600km oldu.
Merhaba, bu akşam akü kutup başını sökün, sabah taktığınızda sorunsuz çalışırsa ayardan. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
teşekkürler serdar hoca https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
AMAN DİKKAT;Arkadaşlar aynı sorunu ben yaşadım. problemi çözdüm ama çözene kadar hem maddi hemde manevi yoruldum. benzin pompası dahil değişti. ama sorun benzinden falan kaynaklanmıyor. Tüp enjektörlerinden kaynaklanıyor. Enjektör içindeki gaz arabayı park edip bıraktığınızda geri salım yapıyor. sıralı sistemde motor soğukken ilk çalışmada benzinle karışıyor ve araba tekliyor. bir hafta gazın sigortasını çıkardım. hiçbir sorun yaşamadım. sonra atiker servisine götürdüm ve enjektör değişince problem çözüldü...Sakın sanayiye ustaya servise falan götürüp benzin pompasını değişirtmeyin...yolunmuş kaza çeviriyorlar...
Arkadaşlar merhaba aynı problemler benim aracımdada vardı 2001 accent uzun süre benzinin depoda kalma konusuna katılıyorum aynı zamanda bu olayın banzin pompasındanda kaynaklandığını düşünüyorumdepoda benzin çeyrek depodan aşağıysa lpg kitindedelpg geçtiğinde benzin pompasını susturan role yoksa benzin pompası ısınıyor benzin varsa depoda soğutuyor amabenzin çeyrekten az ise benzin pompası arızalanıyor ve sabah soğuk çalışma esnasında bu problemi yapıyor benim aracımda böyle oldu umarım sizinkindede çözülür deneyin ama önce depoyu temizletmeyi ihmal etmeyin
lpg borusunda bulunan filtre (leri) yi10 bin de bir değiştirtiyormusunuz? pislik tutucu filtrenin sık sık değişmesi lazım 15-20 tl idi sanırım
