Merhabalar 20 gün önce 1.5 dizel 2005 getz aldım 3 silindir. Rölantide gazdan ayağımı bas çek yapınca elektrik sesi gibi vurma sesi geliyor. 2 yere sordum üst kapak açılmalı dendi,bende emin olmadan açtırmak istemedim.. Sizce sorun ne olabilir başına gelen var mı? https://streamable.com/7ozpki
Exper kurumsalmıydı, şayet kurumsal ise gidip tekrar sordurabilirsiniz. Çünkü motor gömlek içinden ses geliyor gibi
kurumsal fakat bu test anlık garantilidir buradan çıkıldığında bir garantisi yoktur diye ibare düşmüşler kendilerini garantiye almışlar sanırım. ayrıca 3 silindir oldugu icin motor sesli çalışıyor yanılma payı olabilir gibi bir ibare var. genede ekspere tekrar ulaşsam bir şey çıkar mı acaba
Exper mükerrer iş yapmayabilir aradan geçen zamanı bahane ederek , sanayide tecrübeli bir usta neyin neyden kaynaklı olduğu konusunda ücretsiz fikir beyan edebilir. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
ustalar üst kapak açılmalı diyor sesi anlamak için sanırım açtıracağız motoru son çare. 82 lik 1.5 crdi 3 silindir bende ki getz ama hiç gitmiyor araç ara hızlanması da yok. bununla alakalı sanırım
Eksper kendini bu cümle ile garantiye almış durumda ne kadar uğraşsanız da boş olur. Sizin çok iyi bir ustaya danışmanız gerek. Ustaların geneli direkt olarak motor açma taraftarı. Bende de 1.3 benzinli Getz var araçta silkeleme güç kaybı vardı kime gittiysem sübap yanık motor açılacak dedi. En son bir ustaya inat ederek boğaz kelebeğinin temizlenmesini istedim. Sorun %90 oranda çözüldü çok az bir miktarı kaldı o da MAP sensöründen eminim. Siz de bir kaç yere danışın motor açmak basit değil artık şu maddi zorluk içinde
kesinlikle katılıyorum. şuan 2 ustaya gittim kendi ustam dahil motor açılmalı diyor ben de araştırmadan böyle bir karar almak istemedim. Videodakine benzer bir ses var mıydı sizde de? Boğaz kelebeğini temizletsem işe yarar mı acaba
Yok hocam motor içinde yahut dışında öyle a normal bir ses yoktu. Sadece çekiş problemi ara ara böyle kararsız hızlanma araba silkenerek toparlıyordu kendini. Sizin araçlarda boğaz kelebeği olayı var mı ki. Dizellerde turbo var sanırım. Ama tabi yine de bilen biri cevaplasın
