Rolanti Sorunu
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda 52mustafaç tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde açılan konu
  1. 52mustafaç
    52mustafaç Yeni Üye
    28 Nisan 2022
    Mustafa
    98 model 1.5 gls aracımda rolanti sorunu var. Ne yaptıysak düzelmedi. Egzantrik sensörü krang sensörü ısı sensörü gaz kelebek sensörü hava akış metre ve rolanti motoru değişti. Lpg ve benzinde aynı sıkıntı var. Bilen biri yardımcı olsun lütfen. Bilgisayarlı arıza tesbiti yapıyoruz ancak bir arıza görünmüyor. Rolanti 2500 devire kadar çıkıp al-ver yapıyor. Düştüğü zaman gazı sonuna kadar bassamda gitmiyor sonra bir anda devir yükseliyor. Ne olur birisi yardımcı olsun.
  2. By kılıç
    By kılıç Yeni Üye
    29 Nisan 2022
    İdris kılıç
    9-AYDIN
    Huyundai era 1.4 2008 aracım var artık bu rölanti düzensizligi yüzünden bıkmış durumdayı lütfen yardımcı olun bana araç klimayı açınca devir birden düşüp kendini toparlamaya calışıyo toparlayamayıp stop ediyo ve klima kapalıyken farları acınca rölanti 500 lere düşüp titreme yapıyo yani yüke binince rolanti artması lazımken düşüp stop ediyor yaptıgım işlemler tüp tesisatı degiştı bogaz kelebegi temizligi yapıldı rölanti motorü temizlendi şarz dinamosu bakımı yapıldı oksijen sensörü değişti ama sorun halen aynı lütfen yardımcı olun cıldırcam artık tşekkürler
  3. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    İyi akşamlar. Öncelikle geçmiş olsun. Aracınızın emme manifoldunda kaçak tespiti yapıldı mı? Aracınız emme manifoldu civarından hava alıyorsa bu tür dengesizliklere maruz kalır. Diğer taraftan supap kaçak testi yapılmasını tavsiye ederim. Supaplarda var olan kaçaklar rölantide dengesizliğe yol açacaktır. Son olarak benimde uzunca bir süre eski aracımda yaşadığım sonrasında tesadüfen çözdüğüm gibi, lpg hattındaki şase kablosu ince olduğundan, araç LPG de iken kablonun çekilen akımı karşılayamaması sonucu dengesizlik yapmasıydı. LPG hattındaki yakıt sistemi tarafındaki şase kablolarını kalınlaştırarak sorunu çözmüştük.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  4. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Sizde de sorun hemen hemen aynı gibi...LPG hattındaki şase kabloları kalınlaştırmayı deneyin derim.
  5. airwollff
    airwollff Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2013
    cemal KUTTAŞ
    İyi günler dilerim bende 1,5 2000 model var aynı sıkıntı bende de var. Yan sanayi malzemelerde bu sorun oluyor genelde lpg sistemi kara düzen mi yoksa sıralı sistem mi? Benim ki kara düzen lpg sistemi hava akış metresi bozulmuştu yenisini taktırdım ve yan sanayi şuan bir sıkıntı yok ama rolanti lpg de ayrı benzinde ayrı devirlerde oluyor. ayrıca yakıt aldığın yeri değiştir. shellden alırsan sıkıntılarında azalma göreceksin ayrıca buji kablolarını değiştir bujilerini değiştir çıkan bujileri temizle kenarda dursun lazım olur. lpg ve benzini pahalı diye shell den almamazlık yapma ucuz yakıt aracı mahvediyor bunu bil üst kapak contalarını kontrol ettir. enjeksiyonlarını kontrol ettir. araç ne kadar bassanda gitmiyor ve arada yükseliyorsa devri debriyaj balatanı değiştir. canavar olacaktır.
