Rolanti Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Dursun58 tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde açılan konu
  1. Dursun58
    Dursun58 Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Merhaba aracim accent 1.5 gls tek nokta enjeksiyonlu 99 model gecen hafta yolda ariza yapti gaz verirken patlama yapiyordu sanayiye götürdüm buji kablosu buji enjeksiyonlar ve hava akismetre (debimetre ) deyişti arac calişir hale geldi fakat benzinde de lpg dede rolantideyüksek calişiyor oksijen sensorune bakildi bi sorun yok denildi bu parcalar yüksek maliyet cikardigi icin icin sanayiye gitmeye korkar hale geldim aracin gogusu sokulup kalorifer petegi deyistikten hemen sonra bu sorunum cikti bir bilgisi veya basina bu sorun gelen varmi
  2. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar rolenti kaç devirlerde seyrediyor acaba ? Gaz padalı ayarına baktınız mı çok gerdirilmiş olabilir . Rolanti motoru fişi çekip çalışıp çalışmadığınıda kontrol etmekte fayda var.
  3. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
  4. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Abi rolanti motoru calişiyor ama gaz pedali söküldu buna hemen baktirmam lazim sabah veya ben bircok yerinden snliyorum bunu kendim kontrol edebirmiyim aceba devir saati 15 bine cok yakin seyrediyor
    Son düzenleme: 8 Nisan 2020
  5. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Devir saati 15 bine cok yakin calişiyor
  6. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Dursun bey Gaz pedalı sökülmeden önce böyle bir problem yoksa muhtemelen ayar istiyor anahtar varsa gergi ayarı var pedalın. Kolay gelsin
  7. MSC
    merhaba, aracınız tek nokta enjeksiyonlu değil. lpg sisteminiz sıralı sistem değilse patlama olur.
  8. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
  9. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Patlama olayi kalmadi demimetre deyişince rolanti yüksek benzinde ve lpg de sorun lpg alakali deyil gaz pedal ayarinada bakildi olumsuz lpgci arkadaslar rolantiyi düsüremiyor sorun mekanik diyorlar tek ugrasmadik katolizor kaldi bunun icinde tavsiye üzerineLiqui Moly Katalitik Sistem Temizleyici kullandim degerli arkadaslar sonuc alamadim hagla 1500 devirde calisiyor
  10. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Boğaz kelebeği ve rölanti valfi temizliği yapıldı mı?
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Evet ikiside temizlendi hatta ayni aractan bir tane daha var onun üzerindeki rolanti ayarlama valfi ile denendi
  12. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Size çılgın bir test : Rölanti valfi kablosunu çıkartıp gaz pedalına basmadan arabanın marşına basın bakalım . Bunun sonucuna göre tekrar konuşalım.
  13. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Kusura bakmayin internet paketim olmadigi icin gec cevap verdim dediginiz gibi valfi kablosunu cikarip gaza basmadan caliştirdim ve zorlanmadan ve daha yüksek bi rolantide calisti benzinde
  14. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Kayseri yeni sanayide 4 farkli özel japon servisine gittim arac enjeksiyonlu tek nokta lpg sistemini kaldirmiyor sirali sistem gerekiyor diyorlar bende aksini idda ediyorum daha düne kadar saat gibi calisan arac simdimi şartlari zorluyo benzinde neden rolanti cok cok yuksek calişiyor
  15. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Demekki sizin rölanti valfiniz hiç çalışmıyor bu durumda . Elektrik tesisatınızda ya da ecu nuzda bir sorun olması lazım. Rölanti valfini çalışan ile degistirdiginiz de durumun değişmediğini belirmiştiniz .
    Son düzenleme: 22 Nisan 2020
  16. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Özel servisteki usta bu rolanti motorundaki hortuma vana taktir dedi sizce dogru olurmu
    Under Ground bunu beğendi.
  17. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Sizin rölanti valfi bir hortumla mi boğaz kelebeğine hava veriyor ? Resim atmaniz mümkün mü?
  18. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Petegi değiştirir ken bir yerleri koparmış yada fişini çıkarmış olabilirler, o kısımlara yoğunlaşın.
  19. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Tesekkur ederim benimde aklima ordan baska bir yol gelmiyor cunku bu sorun orayla birlikte basladi ekzoz deyisimi ne kadar yaptim cozum olmadi ama motor üst kapagi soktürecem özel bir japon servisden randevu aldim
  20. Dursun58
    7 Nisan 2020
    Kayseri
    Dursun yalçin
    Arkadaslar sorunum tam anlamiyla cözülmesede debimetre hava akiş sensoru calişiyor gibi görünsede kendini acip kapattigi icin oksijen sensoru gibi bütün elektironik kartlar degerinden kat kat fazla caliştiriyor bu sürecte 12 tane kaliteli marka da dahil hava kütle ölceri deyiştirdim 3 veya 5 km sonra arza yapti kesinlikle orjinal parca bulmamiz gerekiyor orjinal parcadan baskasi hikaye ve bu parcayi sakin temizletmeyin ne geldiyse ustanin temizlik aski yüzünden geldi orjinal parcayi türkiyenin her bir yerinde aradim saglam bulamadim.
