Rolanti Moturu Bakımı
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Leadtek tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    merhaba arkadaşlar.aracım ilk çalıştırmada rolanti çok bozuk.bazen çalıştıktan sonra istop ediyor.bazen geç çalışıyor.aracı ilk aldıgımda böyle bir sorun yoktu.bazen de boşa attıgım zaman rolantide dalgalanma oluyor.bir kaç ustaya sordum rolanti motoru dediler.bu motorun tamiratı varmıdır.varsa kendim yapabilirmiyim.internette bir kaç video izledim fakat farklı araçların moturunu tamir ettiler.benim aracımın ki nasıldır daha önce yapan varsa yardımcı olursa sevinirim.baya bir morelimi bozmaya başladı.teşekkürler.
  2. ai_torcuk
    Motor ısınınca da dalgalanma var mı?
  3. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    genelde ısınınca oluyor.zor çalışıyor.sogukken de son zamanlarda baya sarsıntılı çalışıyor.sonra düzeliyor.
  4. ai_torcuk
    Gaz ayarına da bir baktırın. Sorunun rölanti motorundan olduğu kesinleşirse önce söküp kendiniz temizleyin. Sorun düzelmezse değiştirirsiniz.
  5. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    balata spreyi ile temizle sorun kalmaz bendede oldu temizledim sorun yok çakılı duruyor ibre maşallah
  6. MSC
    rölanti motorunu beyin yönetir, bunun haricinde mekanik müdahale ile rölantiyi değiştirmek için sistemi bozması gerekir.
  7. Bayram Balım
    Bayram Balım Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2016
    Bursa
    Bayram Balım
    Sizin araç nedir bilmiyorum ama elantra var bende komple dağıttım temizledim taktım güzel oldu kurum doluyor zamanla kelebek var çalışması zorlaşıyor sonra malum
    RNE-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. Ogun
    İlk önce temizlik olmaz ise değişim.
    TPS -map- O2 ve boğza kelebeğini ilk önce söktürüp temizletin.
    Sökülebiliyorsa rölanti motorunu söküp temizlettirin.( ki dağıtılabileceğini düşünmüyorum)
    Sonra değişime gidersiniz.
    Leadtek bunu beğendi.
  9. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    rolanti motorunu temizledim durum aynı.krank ve ekzantrik sensörlerinin yerlerini fotograflıyabilecek olan varsa sevinirim.aracım accent 99 model 1.5
  10. ai_torcuk
    Krank ve egzantrik sensörü aynı şey. Motor bloğunda. 1430 JC yazan yerin altındaki yer olması lazım. @Leadtek
