Rolanti Motoru
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Wiru5 tarafından 6 Ekim 2019 tarihinde açılan konu
  1. Wiru5
    Wiru5 Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2018
    Özgür Uysal
    63-ŞANLI URFA
    Arkadaşlar iyi akşamlar herkese.Bu sıralar benim araba çok nazlanmaya başladı.
    Sorun şu. Araç 99 1.5 accent.
    Araç fan açtığı zaman rolanti 1500 devire falan çıkıyor.Fan çalışmaya devam ederken klimayı açıyorum 900 devire yani olması gereken yere düşüyor.Klimayı kapattıktan sonra tekrar 1500 devire çıkıyor.Fan kapandığı zaman normale dönüyor ama bazen de dönmüyor.
    Ustaya gittim rolanti motorunu değiştir dedi,olay fan açınca ortaya çıktığı için elektrikçiye de gittim bizlik durum yok tamirciye git diyor.
    Rolanti motorunu bugün söküp benzin ile temizledim,içinden kurum falan çıktı,bi umut taktım ama düzelen bir şey yok.
    Bu arada rolanti motoru soketini çıkarınca da 1100 devirde sabit çalışıyor.Parçayı değiştirmesine değiştireyim de hani sorun elektriksel bir şeyse boşuna para vermiş olucam. Sizin fikirlerinize ihtiyacım var,bu konuda ne yapabilirim acaba ?
  2. erenkoc94
    erenkoc94 Yeni Üye
    5 Aralık 2019
    EREN KOÇ
    Aynı sorun bendede var hocam,çözüm bulabildin mi ?
  3. erenkoc94
    erenkoc94 Yeni Üye
    5 Aralık 2019
    EREN KOÇ
    Arkadaşlar ben çözüm buldum.Aracın rölanti moturunu temizleyip,boğaz kelebeğini temizleyip,hava filtresini değiştirin.Benim rölanti normale döndü fakat,0,800 yada 0,900 rölanti devrine düşerken geç düşüyor biraz.Hortumlarıda temizliycem hafta sonu.Çok kafama takılan bi sorundu.Ankarada ki arkadaşlara yardımcı olabilirim ücretsiz bi şekilde.
    gokhan06, ai_torcuk ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  4. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Arkadaşlar bu konular sadece rölanti valfinden kaynaklanmaz . Araçta vakum kaçağı varsa rölanti danseder durur . Eski aracımda çok uğraştım bu işle . En son elektrikçinin biri kelebek boğazını komple değiş dedi . Oldu canım dedim . Gitti eve söktüm boğazı . Kelebek boğazı contası baya laçkalaşmış . Güzel teflon bantla üstünden geçtim . Yerine oturttum taş gibi . Bastım marşa oldu rölanti saat gibi .
    karaarslan, koreci, rpurcek ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  5. Wiru5
    Wiru5 Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2018
    Özgür Uysal
    63-ŞANLI URFA
    Ben tam olarak çözemedim. 2 tane hortumda vakum kaçağı varmış onları bulup düzelttim. Şuan 1200 gibi devire çıkıyor en fazla. Bana da kelebek boğazından yapabilir değiştir falan dediler,kaldı öyle,şimdilik bu şekilde biniyorum,dediğiniz conta aklımda olsun onu da kontrol ettiririm bi ara. Arkadaşın arabasından rolanti motoru alıp taktım yine aynı değişen bir şey olmamıştı.
  6. Wiru5
    Wiru5 Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2018
    Özgür Uysal
    63-ŞANLI URFA
    Bu arada dediğiniz conta bu mu oluyor ?
  7. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Fren merkezine giden vakum hortumunu da kontrol edin. En sık o bölgeden kacak olur. Kaçak olan yerden tıslama duyarsınız. Boğaz Kelebek contasını da yenilemenizde fayda var.
    SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Under Ground bunu beğendi.
  8. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Araçtan araca farklılık gösteriyor. Bendeki keçe şeklindeydi. Bu mevzuda en absürt ve süper yöntem hava filtresini söküp oradan sigara dumanı üflemektir. Scotty Kilmer denen youtuber amcanın videosu var nasıl yapılacağına dair.
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  9. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Accent 99 1.5 GLS benzinde araç motoru ısınıp bir süre bekleyip tekrar çalışınca tekliyor. sorun ne olabilir?
  10. Yeni yumurta kasa aldim.
    Yeni yumurta kasa aldim. Yeni Üye
    6 Nisan 2020
    İsmail cirak
    Bende de benzinde tekleme oldu karbüratör altında ki benzin emiş diyaframı delikmis şimdi yenisini takicam bakalım değişecek mi.diyaframi ışığa tut iğne kadar delikler oluyor
  11. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Aracım enjeksiyon lu ve kalnüratör olduğunu düşünmüyorum ama :)
