Rolanti Devir Düşmesi Ve Stop Sorunu...
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda mtayfur83 tarafından 23 Ekim 2019 tarihinde açılan konu
  1. mtayfur83
    mtayfur83 Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2012
    Mustafa Tayfur
    Arkadaşlar merhaba kardeşimde 99 focus araç var. Yaklaşık 2 haftadır ışıklarda durduğunda aracın rolantisi aniden 1000 devrin altına düşüyor ve motor stop ediyor. Araba normal seyir halindeyken hiçbir sıkıntı yok.
    Lpg dışında benzin ile 1 haftadır deniyor aynı sorun devam ediyor.
    Bir motor ustasına götürdüm gösterdim. Rolanti valfinden kaynaklı olabileceğini söyledi. Ufak bir ayar yaptım sorun devam ederse tekrar gel değiştirelim dedi.
    Malumunuz sanayi esnafı,
    Konuya ilişkin bir fikri olan varmı?
  2. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Aynı valfi 99 ford escort varken değiştirmiştim. Kırmızıda durunca stop etmesin diye sürekli gaz veriyodum. Üzerinde ayar vidası var. Vidayı sıkıp, rolantiyi yükseltmiştir. Geçiçi çözüm oluyor. Bozuksa Kışa girdikçe sıkıntı çıkarır. Kontağı açınca, valfin kelebeği iten ucu dışarı doğru hafiften çıkmıyorsa, valf bozuktur.
    Bir de, herhangi bir yerden hava alıyorsa, rölantide sıkıntı olur. Boğaz kelebek çevresini kontrol etmekte fayda var.
    SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    mtayfur83 bunu beğendi.
  3. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Benim mondeoda vardı aynı sıkıntı. Vitesi boşa yada geriye aldımda. Motor stop ediyordu. boğaz kelebeğini balara speriyle gaz vererek temizlemiştik sorun çözülmüştü.
    Araçta rolanti bozukluğu varsa maf tı yanlış hatırlamıyorsam balata spreyiyle temizleyip yüzde 80 düzeltimiştim onuda
  4. mtayfur83
    25 Aralık 2012
    Mustafa Tayfur
    Merhaba bu dediğiniz işlemi ben nasıl yapabilirim. Yardımcı olabilir misiniz?
    Bugün yan sanayi Rolanti valfi taktırdım T hortumu ve hava sibobu değişti sonuç değişmedi yan sanayi valfi tekrar söktü ve eski orijinali taktı ustam orijinal sıfır alıp denemek lazım dedi. Orijinaline baktım parçafilosunda 450 lira civarı.
    https://www.parcafilosu.com/95bf9f715ac-orjinal-rolanti-motoru Sorunun gideceğini bilsem hemen alacağım taktıracağım fakat ne lanet bir sorun hiçbir usta net bişey diyemiyor...
  5. ai_torcuk
    Rölanti valfini temizlemeyi denediniz mi?
    Aracı 1 hafta benzinde kullanmayı denediniz mi?
    <<bülent>> bunu beğendi.
  6. mtayfur83
    25 Aralık 2012
    Mustafa Tayfur
    Benzinde denendi Temizlik yapıldı sonuç değişmedi rolanti valfi yan sanayi sıfır valf ile değiştirilerek denendi sonuç yine değişmedi...:(
  7. ai_torcuk
    Daha önce başıma gelmişti. Aracın lpg ayarı ne durumda? Bazı araçlarda yanlış lpg ayarı sizinki gibi durumlara sebep olabiliyor.
  8. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Bu fordlarda kronik sorun. Sen için maf sensörünü sök. Youtupta vardır senin arabanın neredeyse.
    Boğaz keşebeğini sanayide yaptırcan temizletm
    özel mesaj bakarmısın adayım evde çekmiyor net numara yazdım
