rölanti sorunu nasıl çözülebilir.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda miladi 0571 tarafından 22 Mart 2009 tarihinde açılan konu
  1. miladi 0571
    miladi 0571 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    kayseri
    mehmet
    accent 1.5 aracımda rölanti sorunu oluştu. lpg de hemen stop ediyor benzinde ise durmak zorunda olduğum durumlarda gösterge 0-1000 arasında geziniyor . gösterge sıfıra doğru inerken tekrar gaza basıyorum toparlanıyor. gazdan ayağımı çekince tekrar sıfıra yaklaşıyor. vites değiştirmelede de değişim gerçekleşinceye kadar -o kısa zamanda bile- rölanti hemen sıfıra doğru iniyor. 2 gün öncesine kadar gayet normaldi. ilçedeki ustalar da anlayamadılar. (şimdi kayseri trafiğine çıkıp sanayiye gitmeye çekiniyorum. ışıklarda ve yolun ortasında sorun olacak diye)
    daha önce böyle bir sorun yaşayan arkadaşlar oldumu ve nasıl hallettiniz.
    teşekkürler.
  2. varan
    varan Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2009
    lpg yi ayarlatmayı deneyin.Sorununuz muhtemelen lpg nin ecu ndaki ayarsızlıktan kaynaklanıyor.
  3. miladi 0571
    24 Mart 2008
    kayseri
    mehmet
    lpg ayarı yartırmaya gittim ancak bujilerde sorun var dediler onu değiştirdik. lpg ayrı için bir daha lpg ciye vardık ancak beceremediler. 3 usta gezdim söktüler taktılar ama olmadı. lpg şimdi devre dışı oldu. esasında lpg sıralı değildi. şimdi sıralı takmak farz oldu.
  4. Misafir
    Klasik tip LPG sistemlerinin en büyük sorunudur bu, hava ayarı, filitre kirlenir bozulur, hava soğur bozulur, yükseğe çıkarsın bozulur, ben hava filirtesi giriş borusunu kare şeklinde kesip üzerine yine üzeri kare şeklinde kesilmiş bilezik geçirmiştim, duruma göre sağa sola çevirip hava ayarı yapıyordum...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  5. ressamyuva
    ressamyuva Kayıtlı Üye
    29 Mart 2008
    Kardeş senin sorunun lpg bağlantısıyla ilgili
    sorunun çözülür bendede aynı araç aynı lpg sisteminden var ve aynı sorunlarla uğraşdım durdum ve çözüm buldum şeytan kulağına kurşun şimdilik sıkıntı yok istersen bana motorun fotoğrafını yakından çek gönder bağlantının nasıl yapıldığını bir göreyim sana ona göre yardımcı olmaya çalışayım.
    Düzenleyen : ressamyuva
  6. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    aynı sorun bende de vardı. araç seyir halindeyken tekleme yapıyordu hatta stop ediyordu. bazen de rölantedeyken yapıyordu. ibre inip inip çıkıyordu. 6-7 kere götürdüm yetkili servise. hava sensörü olabilir dediler en sonunda. o da pahalı bir parça, kesin ondan olmadıığ için deneme şansı da yoktu. bi ara tekrar yaptı. tekleye tekeley evin önüne kadar geldim. kaputu açtım. araç çalır haldeyken tabi ve teklerken. hava sensörünün orda bir kablo var. onu ittirdim biraz düzeliverdi. sonra tetkar yaptı yine o kabloyu kurcaladım düzeldi. yazın çok yaptı. ya bahsettiğim kablodan ya da hava sensöründen. 6 aydır yapmıyor. takasa verdim artık. işallah yapmaz tekrar. benden sonra binene sıkıntı yaşatmasını istemem.
  7. Çağrı
    Çağrı Kayıtlı Üye
    26 Şubat 2008
    hava sensör kablosu oksitlenmiş. onun bir spreyi vardı. baya uzun temiz tutuyordu. bende çok oluyor. işin tersliği o çalışmazsa araba 2500 deviri geçmiyorhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif.
    her servise gittiğimde ben söylemeden temizliyorlar. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifalıştı onlarda artık.
  8. mesutarda
    mesutarda Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2009
    mrb arkadaslar bende mılenyum 2000 model accent var sıralı sıstem var. üzerınde araba ılk calışmada( özellıkle motor sogukken) tekleme rolantıde ıbresınde dengesızlık ve gaz verıncede tekleye tekleye stop etme yapıyor sorunuma bır çözüm arıyorum saygılar...... cevaplarınızı acıl beklıyorum yoksa satacagım bıktım
  9. mursel_balci
    Aramıza hoşgeldiniz. önce tanışma bölümüne konu açıp kendinizi tanıtabilirsiniz.
    Bartınlı bunu beğendi.
  10. natan96
    natan96 Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2009
    merhaba bendede aynı sorun vardı. benim aracımda accent 1.5 gls. kaç ustaya götürdüm tam bilemediler en son biri rölanti ayar valfı bozuk dedi onu değiştirdim. araç bir iki gün sanki düzeldi ama sonra yine eskisi gibi oldu hava akış sensörünü dediler onu temizlettim yine bir şey değişmedi şimdi ne olacak bilmiyorum. iyice arabadan soğuttu beni. İnşallah sitedeki tecrübeli arkadaşlar bize bir fikir verir.
  11. actor
    actor Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hakan ş.
    merhabalar,
    aynı sorunu bende yaşıyordun, taaki hyundai den iyi anlayan bir usta buluncaya kadar.
    kelebek valfini söküp temizledi. o günden beri sorun yaşamıyorum.
    motordan gelen yağ buharı valfi zamanlakirletiyormuş.
  12. alper532
    alper532 Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2010
    Merhaba;
    Aynı sorunu bende yaşamaktayım 2000 model accent 1.3 ls var karbüratörlü araç lpg var sorunlar hemen hemen aynı aracın rolantisi 1 le 0 arasında gezıyor yokuşta filan kaldığım birden kaz verdiğimde stop ediyor araçla trafiğe çıkarken korkar oldum sinir bozucu bir durum bu sorunlu ilgili konuyu toplarlamak gerekirse sanayiye gidip ne yaptırmam lazım net olarak aktarırsanız çok sevinicem teşekkür ederim cevaplarınız için şimdiden ..
