Rölanti Sorunu Mu?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda TolgaB. tarafından 20 Temmuz 2022 tarihinde açılan konu
  1. TolgaB.
    TolgaB. Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2017
    Tolga B.
    Merhaba dün trafikte farkettiğim bir durum oldu. Aracım D vites konumunda beklerken, rölanti değerim stop etmeye ramak kalana düşüp tekrar yükseliyordu, N ye aldığımda da aynı şeyi yaptı, benzine aldığımda ise, LPG de ki kadar olmasa da yine yaptı.
    Bu sabah ise, hem bir daha bakmak hem de video çekmek için denediğimde ise sadece bir kere yaptı, üstelik dünkü kadar stop ettirmeye yaklaşmadı bile. Anlık bir olay mı? yoksa rölanti dalgalanma sorunu henüz 58 binde olan olan (son 40 bini LPG li) aracım için başladı mı
    Araç: 2017 Hyundai Tucson 1,6 GDi otomatik, Prins VSi2 LPG kiti var. 58 bin km de. LPG ve periyodik bakımları düzenli yapılıyor.
    https://www.youtube.com/shorts/wZ8pwTT3Khg
    NOT: Video yüklemede sorun yaşadım, umarım fikir verir. İlk saniyelerde bir an düşüp tekrar yükseldi sonra stabil kaldı. Dün ise bunu sürekli yapıyordu.
  2. üstün küçük
    üstün küçük Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    videoyu izleyemedim ama bahsettiğinize göre bence rölanti sorunu. neden derseniz benim aracımda klima açıkken dahi ne benzinde ne gazda böyle bir dalgalanma olmuyor. sadece ilk çalıştırdığımda 1500ten 5-10 saniye sonra 1000devire düşüyor o kadar.
  3. Asel Kaan Efe
    @TolgaB hocam , lpg ve benzin aynı sorun varsa , basitten başlayarak araştırsanız ve bujileri bir kontrol ettirseniz diyorum.
  4. TolgaB.
    TolgaB. Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2017
    Tolga B.
    teşekkürler.
    Dün akşam yine aynı şeyi yaptı. Rölantide ve özellikle LPG de stop edecekmiş gibi bir düşüp bir yükseldi rölanti, sonra trafikte klimayı açtım, devir saati iyice sapıttı. Yolcular bile anladı. rölantide böyle bir şeyi takip ederken, normal gittiğimde de sanki ara ara kesiklik oluyor gibi geldi, ama konduramadım. Benzinde çok hafif de olsa var, ama LPG de çok daha belirgindi.
    Bugün sabah erkenden LPG uygulamasının yapıldığı yere gittim. Ateşleme ile ilgili bir sorun, önce bujilerden kontrol etmeye başlayalım, sonra çözümü konuşuruz dediler. Bujileri söktüler. Bujilerin değişmesi gerekiyormuş, ayrıca 2 bobinin de değişmesi lazımmış. Ama diğer bobin de çok iyi durumda değil dediler. Dedim ki açılmışken hepsi değişsin. Araç üzerinde fabrikasyon NGK buji vardı, burası da aynısından taktı. Bobinler de orijinal takıldı. Ümraniye'den Ataşehir'e kadar geldim, otoparkta da biraz rölantide dinledim aracı. Şimdilik sorun çözülmüş görünüyor. Araç, 2017 model ve 59 binde. LPG ise, 18 binde takıldı. Bu iki ekipmanın ömrünü bitirmesi için biraz erken gibi geldi, ama normal dediler bana.
    4 Buji: 1000 TL
    4 bobin: 2800 TL
    Toplam :3800 TL
  5. MSC
    geçmiş olsun. kötü lpg ayarında ateşleme süreleri uzar. bu da bobinlerin ömrünü kısaltır.
  6. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun hocam , artık araba ve sanayi kelimeleri insanı korkutuyor. Bunun sigortası, kaskosu , mtvsi muayenesi hepsi birleşince büyük bir yük. O yakıt fiyatlarını hiç hesaba koymuyorum başka sorun olmasın.
    TolgaB. bunu beğendi.
  7. Fgocmen
    Fgocmen Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    Fatih GÖÇMEN
  8. Halil
    bujilerin değişmesi için km normal ama bobinler bu kmde değişmemeli, maalesef lpg firmaları yeni araçların yazılım alt yapısıyla mücadele edemiyor.
