Rölanti De Veya Araç Hareket Halinde Titriyor
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda mustafa450 tarafından 11 Ağustos 2019 tarihinde açılan konu
  1. mustafa450
    mustafa450 Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Hayırlı geceler Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Aracım 2010 i30 cw lpg. Dünden beri aracım titreme vuruntu yapmakta. Boşta N de dururken veya hareket halindeyken lpg veya benzinde farketmeksizin hissedilir derece titriyor. Neyden kaynaklanıyor olabilir. Bayram dolayısıylada sanayiler kapalı bayramı mecburen araçsız geçireceğim.
  2. GTI
    GTI Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2016
    Cengiz kahraman
    Merhaba aracınızda bu titreme başlamadan önce bir triger seti değişimi veya bobin buji seti değişimi gibi yakın zamanda bir onarım yapıldımı, lpg filtreleri ile alakalı bir titremede olabilir.
  3. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhaba Mustafa bey
    Devir göstergesinde oynama var mı?
  4. mustafa450
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    Devir göstergesinde oynama olayı kendi kendine sanki gaz veriyormuş gibi sesi değişiyor öne doğru kaktırıyor gibi oluyor titreme olayı gerçekleşiyor. Bu arızadan önce 2 hafta önce fren balataları değişti ve 2 haftadır lpg yi farklı petrolden alıyorum. Bunların haricinde ise bu sorunun baş gösterdiği gün arabayı eğimli tarlaya indirmiştim. Çıkarken zemin yumuşak geldiğinden 2 defa batanaj çekmişti. En son hızlanarak çıkmıştım.
    Son düzenleme: 12 Ağustos 2019
  5. mustafa450
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    Arkadaşlar bugün sanayide açık oto tamirci buldum. Bujiler değişti problem ortadan kalktı. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar.
    blue55 bunu beğendi.
  6. @Ahmet@
    @Ahmet@ Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2018
    Alirıza Doğan
    Benim 2010 i30 otomatik vardı. Onda da benzer sorunlar yaşamıştım. Önce bujiler değişti, düzelir gibi oldu ve tekrar başladı. En sonunda bütün bobinleri değiştirdim. Konuyu geriye dönük bulabilirsiniz.
    vpolat bunu beğendi.
  7. mustafa450
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    Öncelikle yorumun için teşekkür ederim. Bayramda bujileri değiştirmişlerdi. Titreme problemleri devam ediyor. Bugün lpg otogaz bayine gittim gaz filtresini değiştirdi. Bu problemi subap ayarından kaynaklanıyor dedi. ayarının yapılması gerekiyor dedi.
    aynı problemleri yaşamamışsınız. Hatta bayram bujileri değiştiren usta önce bobinden şüpelendim dedi biri yan sanayi bobini dedi. Bujiler değişince problem ortadan kalkmıştı. ama şimdi tekrardan başladı. Birde bu problemde motor arıza lambası yanıyordu. Şimdi ise aynı problemler olmasına rağmen motor arıza lambası yanmıyor.
    Bobinler değişince sorun ortadan kalktımı? 94 bin km'de
    Son düzenleme: 3 Eylül 2019
  8. mustafa450
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    Düzeltme!!! aynı problemleri yaşamışız olacaktı.
  9. Ogun
    Bobinlerin 4 ünüde değişin.
    Bobinleri de Orj. HMC yada Hmc nin kullandığı markayı kullanın.
    Yan sanayi parçalarda gerçek voltaj ve Omaj iletim değerleri tutmuyor. Aracın ayarını bozabiliyor
    ** Hyundai nin hiçbir modelinde subap ayarı yapılmaz . Yağ basıncı ile otomatik ayarı kendi yapar.
    zaten sorun varsa subaplarsan şıkırtı gelmeye başlar
  10. mustafa450
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
  11. Ogun
    Muhtemelen birim fiyattır. Takım değil.
    Araca uygundur. 2007 - 2012 i30 1.4-16 benzinli uyumluluğu mevcut.
  12. mustafa450
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    Merhaba arkadaşlar. Sorun bobindeymiş bobinler değişti. Şu zamana kadar bir problem yaratmadı
    ai_torcuk bunu beğendi.
