Rektifiye Olan Motor Aşırı Yağ Yakıyor
'Tucson Forum - Club' forumunda sahincom tarafından 18 Aralık 2025 10:10 tarihinde açılan konu
  1. sahincom
    sahincom Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    Mustafa Sahin
    61-TRABZON
    Tucson (2004-2009)
    Selamın aleyküm,
    2005 Tucson CRDi'm var, hazıran 2025 de motoru rektifiye oldu, rektifiyedwn sonra ikki kere Turboyu bozdu ve aşırı yağ yaktığını fark ettim, bunu ustaya söyleyince 5-6000 km de yağ değiştir dedi, en son 3 hafta içinde 1900 km de 2 litre yağ yakdı, bu konuda fikrinizi ve önerilerinizi beklerim, bu problemi nasıl çözebilirim?
    Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    1900 km de 2 litre yağ çok fazla
  3. sahincom
    sahincom Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    Mustafa Sahin
    61-TRABZON
    Tucson (2004-2009)
    Zaten 4-5000 kilometre de yağı bitiriyor, çözüm ne olabilir?
  4. Asel Kaan Efe
    Hocam rektefiye işe yaramamış sanki ya yanlış -eksik bir şeyler yapıldı ya da farklı bir durum var , siz yine de tecrübeli ustalara bir danışın , rektefiyeden sonra böyle bir sorun olmamalı.
    Hakan öz ve MAERKEK bunu beğendi.
  5. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Yanlış iş yapmışlar belli ki, yaptirdiginiz yere götürün
  6. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Yağ sekmanını ters takmışta olabilir . Sorun bende değil işçiliğime eminim diyorsa gözünüz önünde söksün kontrol etsin. Mavi duman var mı ?
  7. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    PCV valfinize de baktırın.Valf arızalı ise, ciddi yağ eksiltmesine neden olabiliyor
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Rektefiye neden oldu diye sormadık ?
    sahincom bunu beğendi.
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bir de aklıma gelen aracı kullanmayın. Bu zamana kadar ambeleye kalkmamış . Bu kadar yağ içen dizel motorun çoktan bağımsızlığı ilan etmesi gerekirdi
  10. sahincom
    sahincom Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    Mustafa Sahin
    61-TRABZON
    Tucson (2004-2009)
    Mavi duman yok, Usta 10w60 yağ koyalım desi, ben bunu kabul etmedim. Rektifede sıkıntı var dedim.
  11. sahincom
    sahincom Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    Mustafa Sahin
    61-TRABZON
    Tucson (2004-2009)
    Yata
    Turbosunu yaptırdıydım, mavi duman atmaya başladıydı, Usta rektive olması lazım demişti
    Son düzenleme: 18 Aralık 2025 20:28
  12. sahincom
    sahincom Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    Mustafa Sahin
    61-TRABZON
    Tucson (2004-2009)
    Araba çalıştırınca boğuluyor gibi oluyor, çalıştırınca 10-15 saniye sonra motor normal çalışıyor, pcv valfini nasıl test edebilirim
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Pcv valfiyle falan alakalı olsa külbüratör kapağında artan yağ kaçakları va görmen gerekli . İç basınç artıyor ve bu durum contayı zorlar. Rektefiyeden sonra bu kadar yağ yakan arabanın motoru bariz olmamış . Eksik veya hatalı bir durum var. Rekfetiyeden önce bu kadar yağ içmiyordur herhalde .
    Alta damlayan yağ vs kontrol etmişssindir galiba .
    PVC valfi külbüratör kapağında buharlaşmış yağı emilen havayla birlikte tekrar yağ karterine yönlendirmeyi sağlayan valftir.
    Emme ve egzoz durmuna göre açılıp kapanır.
  14. MSC
    yanlış bilgi.
    Doğrusu ;
    Karter havalandırma (PCV) valfinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Havalandırma hortumu bükülmüş veya tıkalıysa, motordaki iç basınç artar ve motor yağı turboya düzgün bir şekilde iletilmez. Bu da turboda hasara ve yağ sızıntılarına neden olur.
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Doğru ben turbosuz motora göre tarif ettim. Teşekkürler.
  16. sahincom
    sahincom Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    Mustafa Sahin
    61-TRABZON
    Tucson (2004-2009)
    Parcacilara Pcv valvı sordum, kimse de bulamadım, pcv valvinin Parcaciların kullandığı parça numarasi varmı? Aracımın Diesel olması fark edermi?
  17. MSC
    merhaba, turboya giden hortumun üzerinde. parça kodu 26722-27400 . değişmeden önce karterle arasındaki hortumda pislik yada tıkanıklık var mı bunu kontrol etmelisiniz. çoğu zaman temizlik kurtarır.
    sahincom ve MAERKEK bunu beğendi.
  18. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Turbolunun valfi de valfmiş hani . Benzinli atmosferiklerde bir parmak kadar bir şey
