Rektefiye Olmuş Aracın Yağ Eksiltmesi?
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda MEHMET MEHMET tarafından 3 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. MEHMET MEHMET
    MEHMET MEHMET Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2017
    MEHMET MEHMET
    selem. aracım haziran ayında rektefe oldu. 3000 km sonrası yağ ve hava filtresi değişti. fakat 2 bin km sonra araçta yağ kalmıyor . aracın özellikleri getz 2005 model 1.3 motor 160bin de lpgli. usta yeniden eksiltirse motoru açmamız lazım dedi sizce doğru mu ?
  2. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    her araç yağ eksiltir fakat motor yapısına gore görmemezlikten gelmek gereken rakamları vardır ben 1.4 tsi ile bile 10bin km de anca 1lt eksiltiyorum
    sizde başka bir problem var yeni yapıldığındanda açılıp bakmadan içerde neyi eksik yaptıklarını anlaması zor kaçak vs göremiyorsanız
  3. MEHMET MEHMET
    3 Kasım 2017
    MEHMET MEHMET
    teşekkür ederim yanıtın için. evet kaçak felan yok araçta herhangi belirtisi de yok sadece yağ ı fazla eksiltiyor dediğim gibi . 2bin km gittim 2lt yağ gitti . yağ çubuğunun en alt sınırına geldi yani. o zaman motoru açmadan anlayamazlar :/
  4. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Geçmiş olsun motoru kim revize ettiyse yeniden baksın çok büyük miktarda yağ yakıyor motorunuz. Sağlıklı olduğunu sanmıyorum.
  5. MEHMET MEHMET
    3 Kasım 2017
    MEHMET MEHMET
    inşallah çok büyük hata çıkmaz . teşekkürler
  6. Halil
    rektefiye büyük çoğunluğu ustanın el işçiliğine ve teknik bilgisine kalmış bir işlemdir. motorun orjinalliği tamamen kaybolur. rektefiye olmuş motor çok dayanıklı olabileceği gibi, 100 metrede kilitleme ihtimali de vardır.
    rektefiye yapan ustaya güvenmiyorsanız, zaten çok geç kalmışsınız demektir.
    güveniyorsanız ustanın dediklerine uymak lazım. zaten forumda sorunuza yanıt bulmanız çok zor olur.
  7. MEHMET MEHMET
    3 Kasım 2017
    MEHMET MEHMET
    ustaya güvenerek gittim ama hata yine tekrarlanınca insanın aklına başka şeyler geliyor. motoru başka ilde yaptırdım şuan başka ildeyim. oraya gitme şansım yok. ustada ben baksam iyi olur diyor. öyle kaldım. neyse bakıcaz artık. teşekürler yorum için
  8. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Geçmiş olsun. Rektefiye işi hassas iştir. Her rektefiyecinin yapmış olduğu revizyon aynı kalitede olmaz. Aracın, orjinal Motor kompresyon değerlerini öğrenin. Fabrikasyon sıfır değerlerini. Kompresyon ölçümü yaptırın. Kaç çıkıyor bir bakın. Orjinal ile aynı çıkması gerekiyor sıfır motorda. Eğer çıkmaz ise gidin, o rektefiyecinin gözüne sokun değerleri. Kabul etmeme lüksü Yok, seve seve komple motor yapacak tekrardan.
  9. MEHMET MEHMET
    3 Kasım 2017
    MEHMET MEHMET
    Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için bakalım inşallah kötü birşey çıkmaz
  10. süper-turba-dizel-motor.
    süper-turba-dizel-motor. Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2017
    rahim öztürk
    sizin söylediğiniz veriler normal değil mutlaka sorun var çünkü sıfır motordan bitik motora doğru yağ yakımı artar adı üstünde yakma diyoruz yani pistonlardaki sekmanların ve gömleğin aşınması ile yağı yanma odasına sızdırır orda yanarak eksozdan atar buda belli km eksilmesi fark edilir tabiki birde yağın kalitesi önemlidir bazı araçlar yağ seçer biz bunu yaşadık böyle bir arabanız varsa araca üretici firmanın koyduğu yagdan başkasını koymamaya itina gösterin. ben ce sizin aracın yağ sekmenı ter takılmış olabilir tırnaklar denk gelmemiş olabilir usta değilim tahminen diyorum böylede bir sorun olmuş ise çok işi yok motor inmeden açılmadan yapılabilir eski motorlarda yapılıyordu motor inmeden sadece sekman atılıyordu belki buda böyle yapılabilir diye düşünüyorum
    Son düzenleme: 3 Kasım 2017
  11. MEHMET MEHMET
    3 Kasım 2017
    MEHMET MEHMET
    ustaya götürdüm moturu yenilenmiş aracın yağ filtresinin bi iki defa değişmesi gerektiğini söyledi . çünkü arabada herhangi gözle görülür başka sorun olmadığı için. bakalım umarım düzelir:( sağolasınız yorumlar için .
