Rampa Çıkamıyorum
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Kuzey3647 tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. Kuzey3647
    Kuzey3647 Yeni Üye
    21 Haziran 2019
    Enis
    Arkadaşlar merhaba 97 model 1.5 gls otomatik vites aracım rampa ve bayır çıkamıyor motor boğuluyor we hararet yapıyor fakat düz yolda bi sıkıntı yok ne yapmam gerekiyor acaba
  2. Sonatamvar
    Sonatamvar Kayıtlı Üye
    25 Mart 2019
    Ozan Yurtsever
    3-AFYONKARAHİSAR
    Rampalardan kaçının düz yollarda kullanmaya gayret edin.
    abbor bunu beğendi.
  3. Kuzey3647
    Kuzey3647 Yeni Üye
    21 Haziran 2019
    Enis
    Şehirler arası rampalar bunlar sıradan yokuşlar kaçınmam imkansız
  4. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Manuel olsa baski balata diyecegim kesin ama otomatik olunca isler degisiyor,conta yakmis olabilirsiniz,sanzuman yagi eksik olabilir,sanzimanda sorun olabilir,avans ayarinda sorun olabilir....
  5. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Radyatörü öncelikle temizlemeni tavsiye ederim.Kurtarmazsa değişmesi gerekebilir.Araç kaç binde? Motorda kompresyon kaybı olabilir. Bu yüzden yokuşlarda zorlanıyor olabilir.
  6. Kuzey3647
    Kuzey3647 Yeni Üye
    21 Haziran 2019
    Enis
    208 binde fakat radyatör kontrolü oldu sıkıntı çıkmadı
  7. sleyman_20
    sleyman_20 Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2011
    Süleyman
    9-AYDIN
    kardes ya radyatorde,ya silindir kapak contasinda sikinti var.Devir daim de de sorun olabilir.Eger bir arabada bunlar saglamsa ne kadar zorlarsan zorla hararet yapmaz.Sen once bunlara baktir.ama rampada cekisde dusuyorsa buyuk ihtimal conta yanik
    umutd07 bunu beğendi.
  8. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    ilk önce basitten başlamalısınız
    buji buji kablosunu değiştirinizmi öncelikle bunların kontrolü ve değişimi şart her 20bin 30binde bir bunlardan güç kaybıda oluyor buda hararete neden olur devamlı zorladığınız için.
    abbor ve umutd07 bunu beğendi.
  9. ai_torcuk
    Katalizöre baktırdınız mı?
    Aracı cihaza bağlatıp arıza kodu var mı baktırın.
  10. Roadrunners
    Siz iyi bir ustaya gidin geçmiş olsun
  11. Kuzey3647
    Kuzey3647 Yeni Üye
    21 Haziran 2019
    Enis
    Radyatör değişti
    radyatör değişti conta kontrolüde oldu sağlam çıktı çekişte sıkıntı yok gayet güzel kaçıyor araba fakat rampada hararet hala dewam ediyor
  12. KasabaLee
    KasabaLee Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2019
    Fatih ESMERKAŞ
    45-MANİSA
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Katalizöre baktırın.
  13. Marmaramar
    Marmaramar Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Benimde rampada gaz yemiyor ama benzinde sorun yok hala problrm bulunamadı.Açtım konu ama dönende olmadı.Sonuçta çözüm bulunamıyor
  14. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Gaz enjektör dendi takan yere gittim arıza yok dedi
  15. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Arçta hararet sorunu falanda yok sekman atıldı yağ yakma kaçırmada söz konusu değil baski balata olsa düz yolda yapar ama düz yolda ibre 180i gördü
  16. Estoril35
    Estoril35 Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2019
    Muhammet Genc
    Başka bir yorumda görmüştüm aynı sorunu yanlış görmediysem eksoz orta susturucu iptal ettirilip düz boru koyulmuş kontrol ettirdikten sonra arıza ile ilgili bilgi verirmisn
    Marmaramar bunu beğendi.
  17. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Usta lpg enjektörüymüş arızalı. 130 tlye aldım atiker montajladım sorun yok
    <<bülent>> ve ai_torcuk bunu beğendi.
  18. Estoril35
    2 Ağustos 2019
    Muhammet Genc
    Benzinde nasıl araç
  19. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Benzinde hiçbir problem yok.
  20. Kuzey3647
    Kuzey3647 Yeni Üye
    21 Haziran 2019
    Enis
    arkadaşlar hararet münşürü dewirdaim triger seti radyatör şaseye ek kablo atıldı hala sorunum düzelmedi..lütfen yardım edin ne yaptımsa olmadı sadece rapmada hararet yükseliyor... benzin lpg farketmiyor fan açıyor araç gidiyor herşey normal kırmızı çizgiye az kala çekiyorum sağa dinlendirip aracı öyle gidiyorum
