Rambalarda Çekme Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ahmetparlak tarafından 26 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. ahmetparlak
    ahmetparlak Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2017
    ahmet parlak
    merhaba arkadaşlar aracım 2010 dizel 197 binde aracım rampalarda gazı kestikten sonra toparlamıyo mesela 5. viteste rampada 80 km hıza düştümü basıyorum çıkmıyo bi türlü ayrıca normal vites geçişlerindede aynı mesela rampada kalktıgım zaman 3. vitesdete gitmiyo araba ama düz yolda bi sorun yok
    sizce sorun ne olabilir korkuyorum motor bitti diye ama işallah öyle değildir yardımcı olursanız sevinirim
    numaram bu 05375923944
  2. ai_torcuk
    Cok devirsiz mi kullanıyorsunuz acaba aracı? Rampada 80 e düşünce 4 e çekmeniz gerekmez mi? Sonuçta aracı turbo boşluğuda bırakıyorsunuz.
    ahmetparlak bunu beğendi.
  3. ahmetparlak
    25 Kasım 2017
    ahmet parlak
    4 e çekiyorum ama yine gitmiyo kardeşim ibre aynı kalıyo
  4. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Rampada 5. Viteste 80 e düşüp basarsaniz toplamaz tabiki. Arabayi 2 bin devirin altina dusurmeyin turbo boslugu olusur.
    Bu arada sizede merhaba.(!)
  5. ahmetparlak
    25 Kasım 2017
    ahmet parlak
    valla kardeşim inşallah hata bendedir bide öyle deneyecem bakalım nasıl olcak
    Buraktokatli bunu beğendi.
  6. erenuzel41
    rampada gazı niye kesiyorsunuz ki:) önceki arabanız neydi? subaru impreza wrx? ford focus ST? honda civic type-r? bunlardan birisini mi kullanıyordunuz eskiden? 200000km de araba sonuçta. Turbo dizeli düşük devirde gaz kök yapmayın turboyu yersiniz. Çok devir çevirtmeyin piston kolu eğersiniz. 2000rpm 3500rpm iyi
    Buraktokatli ve ahmetparlak bunu beğendi.
  7. ahmetparlak
    25 Kasım 2017
    ahmet parlak
    valla abi ben aynı senin dedigin gibi yapıyorum bak . videste rampada 80 e düşüyo ben dip gaz yapıyorum aynı öyle kalıyo gitmiyo hatta dahada aşşağı düşüyo
    peki sizin tavsiyeniz nedir hangi aralıklarda vides deyiştireyim özellikle rampalarda
  8. sipartacus
    Debriyaj balatası bitmiş olabilir mi?
  9. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Egr ???
  10. Halil
    turbo daha önce değişmediyse ve biraz bakımsızsa basamıyor olabilir.
    egr de olabilir
    egzosdan bile olabilir
    bu soruna forumdan cevap bulamazsınız, iyi bir usta ya da yetkili servis bakmalı.
  11. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    vites küçült gaza basmayla gitmez aracın turbo basınc gelmesi için biraz devir gerekir atıyorum 80 de 4 e kurtarıyorsa 3 e bile çekilir araca gore yüksek devirlere çıkmaktan çekinme yani yokuşta vs
  12. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Araba 2 bin devirin altina duserse rampada vites kucult. Hatta 2 bin deviri bile bekleme 2.5 lerde.baktin yemeyecek habire devir dusuyo hemen kucult.
    Belliki acemisin hocam. Aklinda bulunsun dizel araclarda turbo basinci belli bir devirden sonra olur. Eralarda galiba 2 bin devir ustu. 2 bin devirin uzerinde oldugu surece gidecektir. Devir dusukken dip gaz yapma
  13. ahmetparlak
    25 Kasım 2017
    ahmet parlak
    sanmyorum ama düz yolda köpek gibi kaçıyo ama
  14. ahmetparlak
    25 Kasım 2017
    ahmet parlak
    egr yi yeni temizlettim
  15. ahmetparlak
    25 Kasım 2017
    ahmet parlak
    araç normalde 80 de 4. viteste kurtarması lazm bana göre ama
    3. vitese atsam kurtarır banamsın demezde bu seferde egsozdan duman atar yüksek devir düşük vites
  16. ahmetparlak
    25 Kasım 2017
    ahmet parlak
    biraz acemiyim ama korkuyorum motoruna baktırttım arabanın alırken bişey yoktu ama fazla gaza basmak istemiyorum duman atıyo
  17. ai_torcuk
    gaza basınca duman atıyorsa zaten normal değil.
  18. Halil
    normal crdi duman atmaz, motora baktırın, daha önce yazdım buradan çözüm bulunmaz. bir usta ya da yetkili servis bakmalı o arabaya.
  19. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Herşey normal 5 inci vitesde araç çok devirsiz oluyor 90 da bile gaza yüklenince hafif titreme yapıyor yaptığınız şeyde araca çok zararlı,rampa dediğiniz nasıl bir rampa onu görmek lazım ama 4 de çekmediği oluyor kaptırmadan gelirseniz rampaya göre.
  20. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Eskilerin bi lafi vardir nekadar duman okadar ramduman diye.
    Ama crdi motorlarda bu boyle degil. Araca sonradan yazilim atilmamissa ve duman atiyorsa bu kotuye işaret.
    Ama emin olun araci dusuk devirde dip gaz yapip toplamak daha kötü bir davraniş. Cekin 4. Vitese kurtarmiyosa 3. Vitese 2 bin devirle 3 bin devir arasinda cikin.
