Radyo açık ama ses gelmiyor?
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda kohnesokak tarafından 10 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. kohnesokak
    kohnesokak Kayıtlı Üye
    19 Mart 2008
    Arkadaşlar dün araba kullanırken radyo dinliyordum. Birden telefon geldi ve radyonun senini kısmak için yuvarlak ses düğmesi ile kıstım. Sonra telefon konusması bittiğinde tekrar açtığımda ses gelmediğini gördüm.
    Galiba telefon calarken o sırada istemeden bir yerlere bastım. Ama ne olduğunu bir türlü cozemedim.
    Radyonun led ekranında frekanslar, hangi radyo olduğu, hatta çalan parça bile gözüküyor. Herhangi Error mesajıda vermiyor. Ama sesi sonuna kadar açmama rağmen ses gelmiyor.
    Kitapcığına baktım, ama sesin tam gitmesi ile ilgili bir not bulamadım.
    Yardımcı olurmusunuz? Tam hatırlayamıyorum ama frekansın sol kenarında cr diye birşeyde yazıyor. Sanırım daha önce yoktu.?
  2. mursel_balci
    yanlışlıkta mute yani sesi tamamen kapatan tuşa basmış olabilirsiniz
  3. kohnesokak
    19 Mart 2008
    Mute dediğiniz tuş ses düğmesinin üzerinde mi oluyor?
  4. benC
    benC Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2008
    benim sorunum şu:
    radyoyu RACK ekolayzır moduna getiriyorum. arabayı stop edip çalıştırdığımda EQlayzır Hala ROCK modnda ama gelen ses EQlayzır OFF niteliğinde...
    acaba aynı soruna dikkat edenler var mı
  5. Uğur_45
    Uğur_45 Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2009
    Aynı sorun bendede var.Radyodan ses çıkmıyor.CD çalar servisine gidecegini söylediler.
  6. turquasz
    turquasz Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2011
    Mehmet Ünal
    biraz önce formu dolaşırken denk geldim bu konuya. farkındayım yıllar geçmiş ama belki birileri bu problemi arar formda diye başıma gelensorunu ve çözümünü de anlatmak istedim. sorunun çözümü basit. hoparlör kablosu şaseye temas ettiğinde teyp kendini korumaya geçiyor. arka hoparlör kablolarını bagaj içinden kontrol ederseniz büyük ihtimalle sorun çözülecektir...
  7. malierbil
    malierbil Kayıtlı Üye
    17 Eylül 2013
    YILDIRAY BIYIKLI
    EVet Ben de de aynı sorun vardı.Araştırdım arkadaşın dediği gibi "arka hoparlör kabloları şaseye değdiğinden ses kesiliyormuş.Hoparlör kablolarını elektrik bandı ile kapattım.Sorun çözüldü. :)
  8. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Yeni aldığım aracımda bir kaç kere yaşadığım bir sorunun cevabı bu eski konuda olabilir mi acaba :) Hoparlör, bluetooth ve park sensörü sesi zaman zaman kesiliyor bir süre sonra kendiliğinden düzeliyor. Acaba bende de benzer sorun olabilir mi diye araştırırken gördüm başlığı.
  9. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Arkadaşlar selamlar, 2015 i20 aracımda radyodan bazen ses gelmiyor. Kontağı kapatıp açınca genelde düzeliyor. Radyodan ses gelmediği zamanlar tuş sesleri çalışıyor ve Bluetooth ile açtığım müziklerin sesi geliyor. Neden olabilir acaba.
  10. huduj
    huduj Yeni Üye
    6 Mayıs 2019
    Mesut HIRÇINER
    45-MANİSA
    i20 Active 1.0T (2016-201x)
    Merhaba aynı problemi ben de yaşıyorum önceden kontağı kapatıp açınca düzeliyordu. Şımdı hiç ses gelmiyor. Problemi çözebildiniz mi acaba. Bir kaç yerde bagajdan geçen radyo kablolarından bahsedilmiş ama yeni modellerde bagaj içinden geçen kablo yok veya ben göremedim. Çözüme ulaştıysanız bilgilendirirseniz sevinirim.
  11. Samet_ak
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Benim sorunum çözülmedi maalesef. Ama kablolardan olacağını düşünmüyorum.Kablolardan olsa aracı hareket ettirmeden kontak kapat aç yapınca düzelmez. Ayrıca telefon ile bağlandığım zaman yine ses gelmez.
    Yazılımsal bir problem olabilir diye düşünüyorum. Bu versiyonlara güncelleme gelmiş ama ben bulamadım.Çok müzik dinlemediğim için de üzerine düşmedim.
  12. DRGULEN
    DRGULEN Kayıtlı Üye
    7 Temmuz 2015
    HÜSEYİN GÜLEN
    31-HATAY
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhaba aynı sorun bende olmaya başladı. Bluetooth ile bağlandığım ses var sadece radyo açık ama ses gelmiyor. Birde geri görüş kamerasını göstermiyor. Düzelince ikisi bir düzeliyor . Gidince hem kamera hem radyo gidiyor neden çözemedim.
    kgencaytekeli bunu beğendi.
  13. kgencaytekeli
    kgencaytekeli Yeni Üye
    23 Şubat 2021
    Kazım Gençay Tekeli
    Aynı problem bende de oldu bugün geri görüş kamerası karanlık görüntü gelmiyor, radyo açıyorum ses yok usb ve Bluetooth ta ses geliyor. Siz nasıl çözdünüz?
  14. Fatihbey27
    Fatihbey27 Yeni Üye
    16 Şubat 2022
    Fatih Bey
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Benim aracım i20 2015 üzerinde double teyp var(orjinali değil) geri görüş kamerası çalışmıyordu yaptırayım dedim ses de gitti çözemediler. Önerisi olan var mı acaba dostlar.
  15. MSC
    sistemi resetlemeyi yada fabrika ayarlarına dönmeyi denediniz mi?
  16. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Hocam merhaba, yukarıda benzer sorun bende de var.
    Bazen radyo sesi kesiliyor,USB den müzik oynayınca sıkıntı yok. Bir de saat ayarı yapıyorum, kontağı kapatıp açınca eski ayarına geri dönüyor. Resetleme yapmadım ama sigortayla ilgili bir sıkıntı olabilir mi?
  17. MSC
    saat ayarı gidiyorsa hafıza bağlantısında sıkıntı vardır, aracınız getz mi?
  18. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    2017 i20 hocam. Ekranlı model teyp.
  19. MSC
    sonradan takma bir teyp değilse yetkili servise başvurmalısınız, muhtemelen güncelleme ile düzelir.
  20. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    Değil hocam, tamam servise bir sorayım. Teşekkür ederim.
