Radyatörden Buhar Geliyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda ugur 1.5 gls tarafından 20 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    araç yumurta kasa 1.5 gls dün motor ısındıktan sonra yogun şekilde radyatörden buhar gibi beyaz duman geliyordu bugunde aynısı oldu hararet normal seviyesinde arabanın çekişinde gidişin de sesinde herhangi bir anormallik yok fakat bu duman benim kafama takıldı kaputu açıp baktığımda radyatör ün ordan geldiğini fakat tam olarak nerden geldiğini göremedim sizce bunun sebebi ne olabilir.?
  2. ai_torcuk
    araçta su eksiltme var mı?
  3. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    şuan eksiltme yok
  4. ai_torcuk
    eğer durum yeniyse bi takip edin. Sonuçta radyatörden buhar çıkması için birkaç ihtimal var.
    Radyatörde çatlak olabilir, kapaktan kaçırabilir, yada peteklerin arası ıslak kalmış olması lazım.
  5. havadar1990
    havadar1990 Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2016
    HÜSEYİN ÜLKER
    Radyatörün su tahliye tıpası gevşemiş olabilir.
  6. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    aynen dedğiniz gibi takip ediyim bugunde çok hafif bir buhar geldi dün az yol yaptım çok buhar cıktı.bugun daha uzun yol yaptım daha az buhar çıktı.
  7. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    tam olarak su tahliye tıpası nerde acaba?
  8. havadar1990
    6 Aralık 2016
    HÜSEYİN ÜLKER
    Direksiyona oturduğunuzu varsayarsak radyatörün iç kısmında sağ alt köşesinde olması gerekiyor. Sağ yada sol köşesindedir. Tam olarak anımsayamadım şuan.
  9. ai_torcuk
    altta olması lazım
  10. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    ilginiz için teşekür ederim en kısa zamanda bakacam o tapaya.termostatta sorun olabilirmi?
  11. ai_torcuk
    termostatta sorun olsa; kapalı durumda kalsa araba hararet yapar, açık durumda kalsa motor ısınmaz.
    ugur 1.5 gls bunu beğendi.
  12. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    inşallah fazla önemli birşey değildir şuanda aynı yol gidip geldim iş gereği buhar yoktu
  13. ai_torcuk
    Hararet göstergesini ara ara kontrol et. Anormal şekilde yükselir ya da düşerse sıkıntı var demektir.
    Ayrıca şu süreçte genleşme kabından su seviyesini sürekli takip et.
    Suda eksilme varsa ustaya gidersin.
  14. ai_torcuk
    İlk mesajında ısındıktan sonra yoğun buhar demişsin ya;
    Büyük ihtimalle 88 dereceden sonra termostat açılıyor ve sıcak suyu radyatöre gönderiyor. Bu noktadan sonra ya radyatör taraflarında bir kaçak var yada peteklerde vs ıslaklık. Islaklık derken bir su birikintisinden geçip stop edersin, kar-buz yapışır veya motoru stop edince sıcak su basıncından yavaş yavaş sızıntı olur ve radyatör nemli kalır ve ısınınca da buhar yapabilir.
  15. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    çok teşekür ederim ilgin için dediklerinizi deneyeceğim
  16. Lütfü ERDEN
    Lütfü ERDEN Yeni Üye
    12 Kasım 2019
    Muhammed Lütfü ERDEN
    25-ERZURUM
    İyi günler aynı sorunu bende yaşıyorum çözüm bulabildiniz mi acaba
  17. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Genleşme kabı dışında dışarıya buhar vesaire verebilmesi için iki ihtimal var.
    1. Radyatör ıslak
    2. Bir yerlerde kaçak var. Kaçak olan yerden buhar çıkmalı
    Yanlış mıyım
