Radyatörde Su Kalmıyor
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda e.usta tarafından 22 Haziran 2016 tarihinde açılan konu
  1. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    Arabam 2005 model 1.6 accent, dün düz yolda giderken hararet artmaya başladı kenara çektim su vardı ancak radyatör kapağını açtığımda içinde hiç su kalmamıştı galiba pompalamıyor. Bir de antifiriz kullanmadığımdan herhalde su doldurulan yer çamur gibi olmuş o tıkamış olabilir mi? su doldurup devam ettim 2 km gitmeden yine hiç su kalmadı.
  2. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Antifriz yaz/kış kullanılmalı. Radyatörde delinme yada hortumlarda kılcal çatlaklar vs olabilir. Ancak tesisatta su yoksa hararet yükselmez. Termostat açmıyor, Devirdaim pompalamıyor olabilir. Su doldurma kabındaki çamur yağlı ise, yada motor yağına su karışıyorsa aracınız conta yakmıştır. Su eksiltme ciddi bir durum en kısa sürede çözmeniz daha büyük sıkıntıları önler.
    LU950 bunu beğendi.
  3. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    Cevabınız için teşekkürler işlerim olduğundan ustaya bırakamadım ama yarın bırakacağım arabayı. Çamur yağlı değil, aslında su rengi normal ama kap tortu olmuş artık. Arabayı iki gün rahat kullanamadım sanki her gün farklı bir hatası var
  4. amikos
    amikos Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2016
    adem yıldız
    Merhaba,
    Aracınızdaki sorunun kaynağı ile nacizane tecrübemi paylaşmak isterim.
    Su eksiltmenin bir kaç nedeni olabilir.
    1-Kalorifer peteği delinmiş olabilir.tespiti;Ön paspasların altı ıslak olabilir.Park halinde iken,aracın altında (peteğin hizasında)su birikintisi olabilir.
    2-Hortumlardan biri çatlak-kesik olabilir.Kelepçeler gevşemiş olabilir.Zaten bunu gözlemleyebilirsiniz.
    3-Radyatör peteği delinmiş olabilir.
    4-Motor silindirine (ihtimal vermem) su karışıyor olabilir.Bunu ekzosttan devamlı su damlaması ile (ilk çalıştırma esnasındaki hariç) fark edersiniz.
    Suyun çamur olması;Radyatöre eklenen suyun çeşme suyu olduğunun göstergesidir.Yani kireç.
    Bunlardan emin olduktan sonra,aracınız düzelecektir.Kolay gelsin...
    Weaster bunu beğendi.
  5. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    Benim de önceki arabam admireydi ve radyatör hortumunun motora giren kısmın dan zamanla su akıtmaya başlamıştı.hortumlarin giriş çıkış yerlerini kontrol edin.Görünürde bise yoksa motoru çalıştırın kaputu açın ve elinizle gaz verip su akan yer varmı onu gözlemleyin.Gaz verdikce su basıncı artar boylelikle delik,patlak vs. varsa görebilirsiniz.
  6. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    contanızda sıkıntı olabilir çamur gibi ise taşırma kabı
  7. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    Cevaplar için teşekkür ederim farklı sorunlarımı da yazmak istiyorum arabayla ilgili, yağmur yağdığında şöförün yanında ki yerde su birikiyor tıkalı bir yer görünmüyor dedi usta ama geçen yağmurlarda süngerle baya su çektim. Ayrıca ekranda check hata lambası yanıyor şimdi resim ekleyemedim hangi hata olduğunun ama oksijen sensörü ile ilgili dediler çok önemli midir, onu da değiştirip diğer şeylere baktırsam yine en az 500 TL öderiz herhalde
  8. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    kalorifer hortumlarını peteğini kontrol ettirin
    kapı fitillerinin sızdırmadığına emin olun
  9. ekremce
    ekremce Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    Ekrem
    9-AYDIN
    su alma problemi için bu konuya göz atmanızı öneririm..
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/admire-yagmur-suyunu-iceri-alan-araclar-dikkat.2029/page-7
  10. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Benim aracımda da böyle bir problem vardı lpg regülatörünün her yeri artı plastik dirseklerden kaçırıyordu kendim değiştirdim problem bitti. (Benzinli araçlar için bakılması gereken bir yer de burasıdır ) Yedek depodaki kararma çamur rengine bulama antifiriz kullanmamaktan kaynaklı paslanmanın bir sonucu da olabilir.Bir müddet antifiriz koymadan kullanmıştım radyatörü boşalttığımda resmen pas akmıştı.1 litre bile koysanız hiç koymamaktan çok çok faydası var.
  11. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    arkadaşlar sorun bir hortumun su sızdırmasından oluyormuş bugün fark ettim, ama bu çamur gibi olmasından dolayı soruyorum radyatör tahliyesini nereden yapabilirim? Bir de uzun süredir antifiriz kullanmadım şimdi kullansam hortumlara bir zararı olur mu?
  12. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    delik çürük vs bir yer varsa yoğun antfiriz orayı deler akıtır
  13. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Radyatörün altında tahliye Vana/Musluk yeri vardır. Sağ, sol veya ortada oluyor. Era da tam orta kısımdaydı. Bir kaç kez tesisata temiz su basıp iyice temizlenmesini sağlayın. Kalorifer peteğinin içinin de temizlemesi için her seferde motoru bir kaç dk. çalıştırın. Antifriz miktarını dikkatli ayarlamanız gerekiyor. Aksi takdirde Su radyatörü, devirdaim yada kalorifer peteği zarar görür ki en berbatı da kalorifer peteği değişimi. Göğüsün komple sökülmesi gerekir. Kolay gelsin.
  14. muratcanyigit
    muratcanyigit Kayıtlı Üye
    4 Nisan 2016
    Muratcan YİĞİT
    Hocam Merhabalar,
    Öncelikle eğer hala motorun sana veda etmediyse çok şanslısın, aynısı başıma geldi, hatta o halde iken Ankara'dan Nevşehir'e gezmeye gittim bir kaç ile daha ortalama 1500km yol yaptım, ertesi gün işe giderken 90km hızda 3000kadran ile giderken birden arabam stok etti motor kitlendi, bu yüzden cebimden 6bin tl gitti, yeni yaptırdım. Allah yardımcın olsun 500TL inan ki önemli değil gerekirse git radyatörü değiştir.
  15. selo006
    selo006 Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2014
    selim yılmaz
    73-ŞIRNAK
    radyatör yedek su bidonundan suyu çekmez sadece fazla suyu depoya aktarıyor. Bendede aynı sorun vardı radyatörde su kalmamış fakat yedek su deposu dolu. Hyundai yetkili servise sordum radyatör bidondaki suyu çekmez dedi. Buda saçmalık fazla su yere aksa ne olacak sanki?
  16. MSC
  17. Asel Kaan Efe
    Bence de yedek su deposu , ısınmış ve hacim genişlemesinden atılan suyun soğuduktan sonra ihtiyaç varsa radyatöre transfer olduğu bekleme ünitesidir.
    iPhone 5C cihazımdan tapatalk kullanılarak gönderildi
    cLippeRship bunu beğendi.
  18. adem34
    adem34 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2018
    adem sarı
    oncelikle selamun aleykum
    gece 04:30 da sapanca arifiye yolundan ist iskikametine gelirken onume en sol seritte kamyon tekeri cikti sagimda arac vardi kiramadim arkamdada arac var fren yapsam olasi bi kaza hissettigim icin tekeri ortalayip aracin ortasindan gecirdim benden once bi aracin motiru yere dusmus 4 lu yakmisti elhamdulillah bizde sadece radyatorden su akitma var ist a kadar geldim ama ne yapmam gerekur nereye gtmem gerekir yardimlarinizi rica ediyor hayirli ramazanlar diliyorum
