Radyatör Suyunu Boşaltma Işlemi Nasıl Oluyor?
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda dgnzcn tarafından 5 Aralık 2017 tarihinde açılan konu
  1. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Selam arkadaşlar,
    Radyatör suyunu boşaltma işlemi yapmak istiyorum, araçta yeşil renk antifriz var, kırmızı renk koymak istiyorum ama radyatör suyunu boşaltmak daha sağlıklı olurmuş, 1.5L antifriz koyup üstüne su ilave etmek istiyorum.
    Araçta hava yapma durumu olabilir mi?
    Radyatör suyu en kolay nasıl boşalır?
    Mümkünse fotoğraflı acil yardım bekliyorum.
  2. Tilki
    Ben değiştirdim, üst kapağı açtım, Radyatörün arkasına eğildim, alt kısmında musluk gibi bir tıpa var onu açıp boşalttım, bitince üst kapaktan azcık üfürerek kalanları döktüm. Akabinde o musluğu tekrar kapattım Gene yeşil renk kullanıma hazır döktüm, Tam 3 litre yedi, eğer artarsa hemen radyatör yanında üstünde air , cool felan yazan bir bidon var ona kalanını dökebilirsiniz. (kırmızı antifrizi çok sert kış iklimi yoksa tavsiye etmiyorlar.)
  3. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    O zaman yeşil kullanayım.
    Sizin antifirizini değiştirdiğiniz araç 1.5 CRDI miydi?
  4. Tilki
    Yeşil yeterli olur , Shell EasyCare kullanıma hazır 3lt bidon almıştım.
    benim araç : 2.4 forget benzinli motordu...
  5. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Araç neydi
  6. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Era dizel 2006 model
  7. Halil
    radyatörün altında tapa var, orayı açınca sıvının çoğu çıkıyor.
    araçta hangi renk antifriz varsa aynısından koyun. piyasadaki iyi markalardan herhangi birisi işinizi görür. mesela castrol ya da bp.
    sistem havasını kendisi alır, sıvıyı radyatöre doldurduktan sonra yedek su kabını da yarısına kadar doldurup aracı çalıştırın. aracın termostat açmasını bekleyin. bu sırada sistemdeki havanın çoğu yedek su kabına çıkıyor. sonra edek su kabını max çizgisine kdar doldurup bırakın.
    birkaç gün sonra suyu kontrol edip, yedek su kabında eksilen varsa tamamlamanız iyi olur.
    radyatör kapağı, yedek su kabı kapağına herhangi bir sorun varsa sistem havayı düzgün tahliye edemez..
  8. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Aracın başındayım
    5 litre erikli su 3 litre total yeşil antfiriz aldım
    Radtatörün etrafına baktım ama tahliye tapası göremiyorum
  9. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Motor kaputunu açtım aracın altına eğildim ama tapa göremedim
  10. Halil
    ben erayı börmedim ama diğer accent modellerinin hepsinde böle bir musluk var. radyatörün giriş borularının birisinin üstünde plastik basit birşey olması lazım.
  11. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Evet açık yeşil tapa şimdi gördüm
  12. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Tamponun altında petekli bir muhafaza var orda yeşil renk plastik bir civata var.
    Onu çıkartın yerinden. İlk etapta sıvı gelmez. Daha sonra radyatör kapağını açın. Su akmaya başlayacaktır.
    Yedek depodaki sıyu da bir hortum yardımı ile çekebilirsiniz.
    Ama tüm bunlara rağmen hala içeridebir miktar sıvı kalabilir.
    Tamamını boşatlamk isterseniz tapayı kaptıp su ilave edip, motoru çalıştırın. Sonra motorupnstop edip aynı şekilde boşaltma işlemi yapın.
    Sadece su kalana kadar bu işlemi tekarlayabilirsiniz.
    Son boşaltma işleminden sonra tapayı kapatıp antifiriz koyun. Ölçüm yapabilirseniz istediğiniz dereceye göre antifiriz-su oranını ayarlayabilirsiniz.
    Biraz yol aldıktan sonra seviyeyi kontrol ediniz. Kontrol işlemini bir kaç kere yapın
    dgnzcn bunu beğendi.
  13. Halil
    size zahmet bir fotoğraf çekin de sonradan lazım olan arkadaşlar için buraya koyalım.
  14. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Dışarıdayım, yoksa hemen halledecem
  15. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    3 litre antfiriz yeter mi?
  16. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Su ve antifiriz koyma işlemi bitti aracı çalıştırma ve hava alma işlemine geçmeden önce radyatör kapağı ve genleşme su kabı kapağı açıkmı kapalı mı olacak?
  17. Evren Arvas
    Evren Arvas Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2017
    Evren Arvas
    65-VAN
    3lt yeter ama arabayı çalıştırmadan önce bırakıcaksın ful olunca bekle radyatör hortumlarını elinle mıncıkla sistemim havasını öyle alırsın daha sonra tekrar su ilave et..sonra test et hararet edecekmi diye termostad açımıyormu fan açıyormu iyice bak tapayıda kotntrol etsen tamamdır
  18. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Aracı test için çalıştırmadan önce kapaklar kapalı mı açık mı olacak?
  19. Evren Arvas
    22 Kasım 2017
    Evren Arvas
    65-VAN
    yok abi hepsini max seviyesinde doldur tamamdır
  20. Evren Arvas
    22 Kasım 2017
    Evren Arvas
    65-VAN
    ...açıkçası bizimkinde hararet ibre göstergeside yok sadece mavi renk oluyor... acaba neden yok :) koymayı unutmuşlarmı? çok mu pahalıymış acaba?... anadolda bile vardı neyse...dizel erada var heralde hararet göstergesi
    Son düzenleme: 5 Aralık 2017
