radyatör suyu
'Accent Forum - Club' forumunda erhan_76 tarafından 16 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. erhan_76
    erhan_76 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2011
    İyi akşamlar arkadaşlar hundai accent admire aracım var bügün aracın suyuna baktım Full çizgisinden az bişe aşagıda bide radyatör kapagını açtım hafiften tıss sesi geldi içini açtıgımda hiç su kalmamışdı orayı doluncaya kadar antifiriz ekledim acaba dogrumu yaptım bilmiyorum bu işlemi daha önce yapmadım. yapma sebebim ise aracım son günlerde radyatr fanını çabuk devreye sokuyordu. bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşların yardım etleri rica olunur
  2. rally2003
    rally2003 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2011
    Soğutma suyunu devamlı radyatörden kontrol edin çünkü bu araçlarda soğutma suyu kabı yoktur taşırma kabı vardır. Yani radyatörde eğer fazla su olursa, yaylı radyatör kapağı basınçla açılır ve taşırma kabına su gider.
  3. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Radyotörde su azalması fanın erken devreye girmesini sağlıyor ben yaşadım bunu şimdi radyatörü sürekli kontrol ediyorum aracınızda lpg varsa lpg ye geç gecmesine sebeb olmuyor ne alakası var demeyin regületöre su yeterince gitmediğinden dolayı lpg geç geçiyor ben bu sıkıntıları yaşadım ondan söylüyorum.
  4. erhan_76
    18 Aralık 2011
    şimdi ben fazla doldurdum sorun olurmu yani
  5. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    bence olabilir çünkü devir dayım yapması açısından
  6. erhan_76
    18 Aralık 2011
    nasıl azaltacam bilginiz varmı
  7. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    tam yerini bilmiyorum ama boşaltma musluğu vardır muhakkak.
  8. erhan_76
    18 Aralık 2011
    araçlarımız aynı bendeki 1,3 sizdeki 1,6 sanırsam aynı olması gerekmiyormu
  9. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    kardeş doğrudur aynıdır zaten ama bende yerini tam bilmiyorum.
  10. erhan_76
    18 Aralık 2011
    Anladım tşk ederim bilginiz için çok saolun ben araştırıp bulurum kolay gelsin
  11. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    radyatörün altında olur...fakat radyatörün su seviyesi ağzına kadar dolu olacak şekilde sıvı dodurulur...belki bir parmak boşluk olabilir...regülatör suyunu motordan gelen sudan alır...yani motor soğukken termostat kapalı olacağı için radyatörden devir daim yapmaz...ancak motor aşırı ısınır termostat açarsa o zaman radyatördeki sıvı sisteme karışır...yani sorun yok...
  12. erhan_76
    18 Aralık 2011
    Tşk ederim burda bi tanıdıkta dedi bana bende arabama antifirizli cam suyu döktüm radyatör kısmına kafamı karıştırdı antifirizle antifirizli cam suyu aynımı. önemli olan donmamasıysa ozamn bi sorun yok diye gözüküyor demi dökülebilir ?
  13. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    hayır olmaz...antifrizli cam suyu dökme...normal antifriz al üzerinde aracın bulunduğu bölgenin sıcaklığına göre karışım oranını yazar...antfrizli cam suyu adı üzerinde...
  14. azman
    azman Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2007
    Ersin Deniz
    Ne hikmetse havalar soğudu diye antirifiz ekledim biraz 2. günü devir daim yapan borular igne deligi şeklinde patlama yaptı :S
  15. erhan_76
    18 Aralık 2011
    cam suyunun üzerine -30 derece yazıyor sileceklerede ondan bırakıyorum donmuyor zaten ıgdırda havalar okadar soguk geçmiyor daha kar bile görmedik burda don geçmiyor pek ama dediyiniz gibi yaparım saf antifiriz dökerim saolun yardımlarınız için
  16. erhan_76
    18 Aralık 2011
    S.a dediyiniz gibi yaptım aracın su konulan yerine max çizgisine kadar antifiriz bıraktım sonra radyatör kapagını açtım orayada dolmasına az bişe kala orayada antirifiz attım dogru olanı yaptım demi artık ?
  17. Ali Riza
    Ali Riza Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2010
    antifriz asit etkisi yapıyor,nerede zayıflık bulduysa orayı açar,affetmez.
  18. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    doğru olanı yapmışsın...radyatörünü ağzına kadar dolduruyorsun...dışardaki kabın adı genleşme kabıdır...yani eğer sistemde bir aksilik oldu mesela hava çok sıcak aracı da biraz sıkıştırdın fan suyu soğutamadı suyun kaynamaya başladı bu esnada genleşen su bu kabın içine dolar...kabın seviyesi alttaydı ayarladığın seviyenin üstüne çıkmışsa aracın hararet yaptığını anlarsın...zaten radyatördeki seviyeye de bakarsan bu durumda eksildiğini görürsün...o kabı alt seviyeye kadar doldururdan daha iyi olur...ayrıca eğer bu kap olmazsa antifriz boyanın baş düşmanıdır...bi fışkırma esnasında hem tehlikeli hem de boyaya zarar verir.
  19. erhan_76
    18 Aralık 2011
    Biliyorum zaten çok dikkatli doldurdum Formda bilen arkadaşların dediyti gibi yaptm bide emin olmak içöin servisinde arkadaşım var onada sordum oda dogru olanı yapmışsın dedi tşk ederim hepinize çok saolun yardımdımlarınız için
  20. vatoz00
    vatoz00 Kayıtlı Üye
    1 Mart 2011
    Arkadaşlar benim aracımın da sanırım radyatörün sağ üst bölümünden su kaçırıyor ne yapabilirim bir de radyatörü değiştirmek gerekiyorsa otomatik vites yumurtaların düz vites klimalı yumurtalardan radyatörü farklımıdır.
