Merhaba abiler kardeşler ; 2 hafta önce PO'den yağmalayıcıya yağını değiştirttim. Su haznesini açtı çamur gibiydi aynı komple boşalttı kaliteli antifiriz dedi 30 tlmi neydi bi antifiriz aldım. suyunuda tamamladı tertemiz oldu az önce açtım bi bakayım diye eksilme yok ağzına kadar dolu, doldurduğu gibi duruyor yani ama elimi bir sürdüm sanki dizel yakıtı gibi kaygandı dizelide askerden biliyorum arabadan çekerken yanlışlıkla içmişliğim bile var. Sizce bu neden olur. Birde yaklaşık 1 litre yağ eksiltmiş araba. Sorunu tahmin edebilecek dostlar var mı ?
Cevap soruda gizli aslinda aracin yagi suya karisiyor. HTC Sensation Z710e cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Servise yada sanyiye gidip kontrol ettirmeden birsey soylemek zor ama su ile yagin birbirine karisabilecegi tum noktalar kontrol edilmeli contalar keceler devirdaim pompasi vs. HTC Sensation Z710e cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
benim eski clio da da soğutma suyu (antifriz) yeşil renkten çamur rengine dönerdi ancak ancak yağ hiç eksiltmezdi. Peki yağ 1 litre eksiliyorda soğutma suyu 1 litre artıyor mu nereye gidiyor bu yağ? arabanız bence sadece yağ yakıyorda olabilir soğutma suyuna karışa bilme ihtimali bana düşük geliyor . siz bence sanayide bir motor ustasına götürün bir baksın eksoza bakarak bile anlayabilir.
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. o kadar motorcuya gittim adam gibi birine denk gelmedim. hyundai yetkili servisi kontrol için ne kadar ücret ister acaba
Araç YAğa su yada Suya yağ karıştırıyorsa, YAğ, Çubuk seviyesi yükselir SU seviyesi azalır ve beyazımsı yağ bulanıklaşır, Su, radyatöre yağ geçtiği için siyahlaşmaya başlar ve Radyatör TAKVİYE deposu SU(antifiriz) seviyesi MAX seviyesi üstüne çıkmaya başlar ayrıca koyularşır YAĞ seviyesi azalır. Şu da gözardı edilmemeli, Kapak contası sorunu olan araç egzosdan da duman ile kendin, belli eder. 2 konununda gerçekleşmesi için aracın ya yağsız kalması yada HARARET yapması gerekir. Eğer radyatör antifirisiz kullnılmış ise su deposu yine koyulaşır birkaç antifiriz değişiminden sonra bir su düzelir.
Hocam şimdi servisten çıktım. Hyundai NEV den conta değişti ben istedim yani. Suyu değiştirip tekrar bakıcam yine aynısı olursa getireceğim. Egzos normal sadece yağ eksiliyor su aynı yada fazlalığını atıyor bilemiyorum. Su çamur renginde ve kaygan aynı mazot gibi kayganligi tam yağda değil. Birdaha su değiştireyim de son durumu paylaşayım sizinle. He bu arada benim araba akıllı birşey değil hararet dışında hiç bir gösterge yok bende yol bilgisayarı yok .
muhtemelen suyun içine yağ veriyor ben contadan olduğunu sanmıyorum çünki büyük ihtimal ya kapakta yada blokta çatlak çıkyor cliolarda bu olay daha fazla görülüyor
Her tarafi agir olsa en 2000e komple motor yaparsin en dusuk ihtimal. 150_500rakam dilimi yada cok basit bir islem Kapali kutu su an
evet soğutma suyu ile yağın karışabilmesi için motor bloğundan bir çatlak olması gerekir. motor üst kapak contasından bir sızıntı varsa soğutma suyu silindirlere girer ve yanma esnasında buharlaşarak eksozdan beyaz duman şeklinde atılır. Böyle bir durumu zaten hemen anlardınız ve soğutma suyunuz eksilirdi. Ama sizde 1 litre gibi bir yağ eksilmedi varki buda biraz fazla geliyor egsozdan siyah mavi karışımında bir duman yokmu
Ben ezgozta bir farklılık göremedim ama yinede tekrar yarın bakıcam. Bugün dediğim gibi servise de soktum birşey demediler. Yarın bir bakıp tekrar danışayım üstadım size
Son durum. Tekrar servise götürdüm. Yağ koyduğu gibi duruyor. Suya da detaylı olarak baktı paslanmış bu birşey yok 3 4 kere değiştir antifirizi pası söker atar dedi içimi rahatlattı
Yağ eksiltmemesi sevindirici haber yanlız düzenli takip ediniz. Pas olabiliyor hortumla radyatör girişinden sürekli su verip alttan boşaltıyorlar. Bazılarıda radyatör temizleyici koyuyor bir süre devirdaim yaptıktan sonra soğutma suyunu baştan yeniliyorlar. Ancak kirli paslı su ile benim başıma termostatın bozulması geldi. Araca conta yaktırdık. Termostatı yeni su ile yenilemenizi tavsiye ediyorum.
