Radyatör Suyu Değişimi Hk.
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda Selfpower tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde açılan konu
  1. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    İyi akşamlar, aracım 1.4 2010 model i20, soğutma sıvısını yenileyip antifriz eklemek istiyorum, radyatörde bulunan suyu nereden tahliye edebilirim?
  2. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Radyatör ün alt kısmında bir musluk vardır, sizin aracı tam bilmiyorum ama bazılarına alttan bazılarınada üstten ulaşılabilir , benim aracımın ki (sonata) üstten bakınca görünüyor, musluğu açınca boşalacaktır, sistemin yarısı boşalır, musluğu kapatıp üç lt antifiriz koyup kalanı su ekleyin.
    Selfpower bunu beğendi.
  3. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Ustten baktim fakat goremedim tahliye muslugu. Yarin altina bakarim. Tesekkurler.
    suleymanozer bunu beğendi.
  4. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Gündüz baktim fakat tapayi goremedim lifte alip bakmak gerek sanirim.
  5. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Normalde renkli oluyor ama üstü çamur kaplı olduğundan belli olmayabiliyor. Radyatörü gözünüzle hizalayıp tam altına bakabilir sin. Antifriz eklerkende 50ye 50 oranında aracının kullanma kılavuzunda belirtilen özellikte antrifiz ile saf suyu karıştırarak eklemeni tavsiye ederim.
  6. Ue-Gazi
    Ue-Gazi Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2017
    Ulaş TETİK
    İX20 (2011-201X)
    Belki faydası olur. Başarılar.
  7. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    [​IMG] Daha önce ne olduğunu bilmiyorum turuncu renk var konulmuş, Total in organik antifriz i kullaniyorum genelde. Sanırım buldum bugün kontrol edilen. İsaretledigim yerde büyük ihtimalle.
    Halil bunu beğendi.
  8. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Değişimi yaptım arkadaşlar,
    Radyatörün altında bulunan musluğa ulaşmak için; hava filtresi kazanını tutan 3 tane vida var öncelikle onu söktüm, daha sonra radyatör musluğuna el giriyor, elle açamadığım için pense ile hafif gevşetdim hemen açıldı. 3 kez suyunu değişim yaptım eski antifriz tamamen gitti. 3 Lt tam geldi antifriz, işe bulaşmışken genleşme kabınıda yıkadım antifriz tortuları gitti.
    suleymanozer, Under Ground ve ai_torcuk bunu beğendi.
  9. suleymanozer
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Güle güle kullanın, insanın içinin rahat etmesi gibi yok.
  10. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Bu işi yaparken gaz kelebegini sokmeden temizledim. Gaz telinin bağlı olduğu makarayi elimle çevirip kelebeğin açılmasını sağladım fakat işlem bittikten sonra tam açıkken elim kaydı ve kelebek birden tam kapandı. Makara kirilmadi fakat merak ettiğim bu gaz telinin bağlı olduğu parça sağlam mıdır. Zarar vermiş olabilir miyim?
  11. suleymanozer
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Şu an sorun yoksa, bişey olmaz sonradan.
  12. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Suanlik bir sorun yok. Teşekkürler.
