Radyatör kapağından duman geldi???
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Wolverine tarafından 27 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    İş yerime tam vardım otoparka çekeceğim aracımı, kaputtan duman çıktığını farkettim, hemen kenara çekip kaputu açtım, radyatör kapağından buhar çıkıyordu, kapaktan aşağı da antifrizli su damlamış. 1-2dk. sonra geçti buhar çıkması, çalışır vaziyette bekledim ne olur ne olmaz diye.
    İş çıkışı sanayiye gidemedim ama yarın kontrol amacı gideceğim, motor soğuduktan sonra kapağı kontrol ettim, açıp yine taktım gevşeme yoktu, bu arada iş çıkışı eve geldim yaklaşık 6-7km. mesafe var, şehiriçi dur kalk ve rampa çıkış da var içinde. Tam evin park alanında yine aynı yerden duman çıktı.
    Aracın hararet göstergesi gayet normal, hiçbir sorun yok. Acaba sorun nedir? Antifriz mi bitti veya bitiyor? Etkisini mi yitiriyor? 3 yıl oldu değişeli. Elimde antifriz var, sorun yok da arızayı bulmak lazım sanayi öncesinde.
    Bir de bizim araçlara (2001 milenyum) ne kadar antifriz koyuluyor? Tamamı antifriz mi yoksa ne kadarı su?
    Tahliye yaparken contadan kaçırmıştır, kapağı yenileyebilirsin, 0.9bar'lık kapak öneririm. Yanlış hatırlamıyorsam 3 litre alıyordu.
  3. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Cevap için teşekkür ederim.
    Kullanma kılavuzunda şöyle yazıyor:(sitede araştırarak buldum)
    Tavsiye edilen soğutma suyu
    Su ile 50/50 oranında karıştırılmış yüksek kaliteli
    bir etilen glikol soğutucu kullanınız. Soğutucu,
    alüminyum motor aksamına uyum sağlayacak
    türde olmalıdır. Paslanma önleyici maddeler ya
    da katkı maddeleri kullanılmamalıdır.
    Soğutucu sistemine, donma ve paslanmayı
    önlemek için doğru tip ve doğru oranda soğutma
    suyu konulmalıdır. Antifriz oranının %60'ı aşması
    ya da % 35'in altına düşmemesi gerekmektedir,
    aksi takdirde soğutucu sisteminde hasar
    meydana gelebilir. Soğutma suyu eklerken ya
    da yenilenirken, doğru oranların kullanılması
    için, aşağıdaki tabloya başvurunuz.
    Hava sıcaklığı Soğutucu oranı
    °C Antifriz Su
    -15 %35 %65
    -25 %40 %60
    -35 %50 %50
    -45 %60 %40
    Motor soğutma suyu toplam kapasite: 5.8lt.
    Şimdi yukardaki bilgiler ışığında en güzeli birebir oranda yani 6lt olsa toplam 3lt antifriz 3lt su şeklinde olması ideal oranlar diye düşünüyorum.
    Ancak sanayideki ustaya sorduğumda tamamı antifriz olmalı diyor. Üstteki bilgilere göre bu araca zararlı. Doğrusu nedir diye merak ediyorum. Cevap bulamazsam birebir oranda koydurma kararı alacağım sanırım.
    Bu arada kapak baktım evet varmış ve 15TL civarında.
  4. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    benimde kapaktan buhar cıkıo arada sırada hiç önemsemedim fan calıstıgı zamanlarda yapıyor suyuna baktım eksik yok cok dert edilcek bi durum değil kapağı değiştirdiğiniz zaman gecer
  5. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Şu konuya açıklık getiremedik sanırım: 5.8lt kapasiteli motor soğutma suyu için kullanım kılavuzunda belirtilen değerler içinde benim uygun gördüğüm 3lt antifrize karşılık 3lt de saf su karışımı doğru bir seçim midir?
    Yoksa sanayideki ustanın dediği gibi tamamı antifriz mi olmalıdır?
  6. Köksal
    °C Antifriz Su
    -15 %35 %65
    -25 %40 %60
    -35 %50 %50
    -45 %60 %40
    sizin seçiminiz -15 olmalı bana göre trabzonda daha soğuk hava pek olmaz sanırım. aracı üretenler sanayidekilerden daha iyi bilir hangisinin araç için iyi olduğunu ;) bi de saf su kullanılıyor mu emin değilim, genelde normal şebeke suyu veya içme suyu kullanılıyor.
    Wolverine bunu beğendi.
  7. MSC
  8. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Öncelikle fikir ve bilgiler için teşekkür ediyorum.
    Köksal bey, aslında trabzonda -15 imkansız ama yarı yarıya koyup kafam rahat etsin diye düşünüyorum.
    Kullanma kılavuzunda diyor ki:
    Soğutma Suyunun Değiştirilmesi
    Soğutucu Bölüm 5'deki periyodik bakım tablosunda
    belirtilmiş olan zaman aralıklarında
    değiştirilmelidir.
    DIKKAT:
    Soğutma suyu aracınızın boyasına zarar
    verebilir. Aracınızın üzerine soğutma
    suyu sıçradığı takdirde temiz su ile iyice
    temizleyiniz.
    1. Aracınızı düz bir zemin üzerine park ediniz, el
    frenini çekiniz ve radyatör soğuduktan sonra,
    radyatör kapağını çıkartınız.
    2. Boşaltma kabının yerinde olmasına özen
    gösteriniz. Radyatör boşaltma musluğunu
    açınız. Soğutucu sistemindeki tüm soğutucu
    boşalana kadar bekleyiniz, daha sonra
    boşaltma musluğunu sıkıca kapayınız.
    3. Aracınızdaki soğutucu sistemi kapasitesi için
    Bölüm 9'a başvurunuz. Soğutma suyu
    ambalajı üzerinde yer alan üretici firma
    önerilerini uygulayarak, radyatöre uygun
    miktarda soğutma suyu ekleyiniz. Şimdi
    radyatörü temiz mineralsiz veya damıtılmış
    su ile doldurunuz.
    Sıvı seviyesinin sonuna
    gelene dek eklemeye devam ediniz.
    4. Motoru çalıştırınız, radyatördeki suyu
    tamamlayınız ve soğutucu seviyesi "LOW" ile
    "FULL" arasındaki bölgeye gelene dek depoya
    soğutucu ekleyiniz.
    Şimdi üstte 3. maddenin sonundaki kısma göre antifriz eklendikten sonra geri kalan kısım saf su ile tamamlanmalı diyor, doğru mu anladım?
    Öyleyse 3lt. antifrize karşılık 3lt. de saf su ilavesi yapılarak radyatöre sıvı ekleme işi tamamlanmış oluyor. Bu durumda musluk suyu kullanımı hatalı mı olur?
  9. acelik
    acelik Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2012
    Abdullah ÇELİK
    iki gün önce benimde başıma geldi , sokakta bi adam durdurdu abi heralde su kaynatmış dedi.indim baktım ana duman çıkıyo , neyse soğuduğu zaman açtım baktım su baya bi var.kapağı taktıktan sonra biraz yaklaştım kapağa ses geliyo.tamam kpağı değiştirme vakti geldi dedim.benim kapak 1.1 di , serdar hocamın dediği gibi 0.9 aldım şimdilik sorun yok.
    evet yazdığınıza göre ne musluk suyu nede içme suyu konulabilir.bende içme suyu kullanıyodum.e napcaz şimdi bu durumda ?
  10. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Bu durumda forumdan bilirkişi arkadaşların yardım etmesi gerekiyor bize. Ne yapmamız lazım? Saf su mu koymak lazım geri kalan kısım için?
