Radyatör Kapağı Ve Yeni Gösterge
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda OsmanPasha tarafından 9 Temmuz 2022 tarihinde açılan konu
  1. OsmanPasha
    OsmanPasha Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Nisan 2022
    Fikret yıldız
    27-GAZİANTEP
    Selamun aleykum
    Öncelikle islam aleminin, kurban bayramı mubarek olsun. Bu bayram, ülkemize, hanelerimize hayr, bereket getirsin inşaAllah.
    Arkadaşlar
    Aracım 2006 1.3 admire ve şuan iki sorunum var.
    Birincisi biraz yol gidince, radyatör üst hortumunun içinde su kalmıyor nerdeyse büzüşüyor diyebilirim ancak radyatör kapağını hafif çevirince hava alıyor ve hortumun içi tekrar doluyor. Acaba sorun radyatör kapağında olabilir mi? Eğer kapakta sorun varsa, elimde bir kapak var ama üzerinde 1.1 yazıyor bu olur mu?
    İkinci problemim ise hararet göstergem çalışmıyor. Tamirini sordum bu gösterge saatlerinin tamirinin çok zor hatta imkansız olduğu söylendi ve yenisi almam gerektiği bilgisine ulaştım. Yeni saat alınca km 0 olur dediler.
    22.10.2022 de muayene var. Hararet saatinden dolayı saati değiştirmem gerektiğini düşünüyorum. Göstergeyi alsam bu göstergenin kilometre değerlerini yeni göstergeye girecek olan kurum ya da kuruluş neresi, nereye gitmem gerek? Bu konularda yardımcı olursanız çok memnun olurum.
    İlk aracım olduğu için bir çok konuda ne yazık ki cehaletim var. Verilecek olan bilgi ya da bilgiler kötüye kullanımından dolayı forma yazılamıyorsa özelden yazmanızı yada yol göstermenizi rica ediyorum.
  2. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hayırlı bayramlar.
    1. Radyatör kapağını değiştirin. 0.9 bar diye biliyorum tam emin değilim tam bilen arkadaş yazar mutlaka ben geçen sene servisten aldım Era ya 90₺ falandı parça aynıdır da fiyat aynı kalmayabilir.
    2. Gösterge hiç mi çalışmıyor yanlış mı gösteriyor.
    banderas34 bunu beğendi.
  3. Mustafa...
    Mustafa... Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2017
    Mustafa...
    20-DENİZLİ
    Radyatör kapağı 0.9 bar olandan alacaksınız.
    Hararet göstergeniz şundan dolayı göstermiyor olabilir üst hortumda su kalmadığı için hararet sensörü sıcaklığı algılamıyor olabilir. O yüzden çalışmıyordur. Radyatör kapağını değiştirin öyle deneyin isterseniz.
  4. OsmanPasha
    18 Nisan 2022
    Fikret yıldız
    27-GAZİANTEP
    Bayram nedeni ile mesajlara yeni bakabildim özür dilerim.
    Hararet göstergesi hiç çalışmıyor. Önce bir çalışsa bir çalışmadı sonra hiç çalışmadı. hararet yükselince fan açıp kapanıyor ama göstergede hareket sıfır. Termostat ve hararet müşürünü değiştirdim. Marka olarak orijinal dedikleri mobis aldım
    MAERKEK bunu beğendi.
  5. OsmanPasha
    18 Nisan 2022
    Fikret yıldız
    27-GAZİANTEP
    Bu sabah yağ değişimi yaptırdım. Ustaya sordum hortum hava yaptığı için büzüşme olmuş tekrar olmaz dedi. Bende takip ettim ve gerçekten büzüşme olmadı kapak sağlammış en azından şimdilik öyle ama gösterge konusuna gelirsek vidaları söktüm hararet göstergesinin arkasına doğru parmağımla vurunca çalıştı. Kapattım bir kaç kontak aç kapadan sonra yine çalışmaz oldu.
  6. Asel Kaan Efe
    Güç soketinde temassızlık olabilir.
  7. MSC
    km onarımı yapan takografcılar oluyor genelde, step motoru varsa değişirler.
    yeni aldığınız göstergenin motorunu eskiye takabilirsiniz. yada eski göstergenin eepromunu söküp, yeni aldığınız göstergeye takarsanız km bilgisinide taşımış olursunuz.
    Son düzenleme: 13 Temmuz 2022
  8. OsmanPasha
    18 Nisan 2022
    Fikret yıldız
    27-GAZİANTEP
    Hayrlı sabahlar
    Soket de sorun yok beyaz parçalar var üzerinde sanırım motor kısımı arızalı.
  9. OsmanPasha
    18 Nisan 2022
    Fikret yıldız
    27-GAZİANTEP
    Hayrlı sabahlar
    Sanırım dediğiniz gibi yapıcam. Tamircim motoru gitmiş dedi. Yaptırırız sorun olmaz dedi ama anladığım kadarıyla bu cihaz çok hassas, çünkü biraz uğraşınca yakıt göstergesi de takılmaya başladı.
    Yardımlarınız için çok teşekkürler
  10. OsmanPasha
    18 Nisan 2022
    Fikret yıldız
    27-GAZİANTEP
    Selamun aleykum
    Gösterge değişimi konusunda kilometre ayarı konusu kafama yatmadı. Bende tamircime verdim arabayı. Beyin tamircisine göstermiş. Motorlarda sorun yokmuş ama ana kartta lehim kopukluğu varmış. Tamir ettiler çok şükür şuan problem yok. 800 lira tamir ücreti aldılar.
    Yardımlarınız için teşekkür ederim
    ai_torcuk bunu beğendi.
  11. banderas34
    banderas34 Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2018
    hakan öz
    Selam geçmiş olsun.Benim aracımdada hararet göstergesi hariç devir yakıt km göstergeleri çalışmıyordu dönem dönem aracım 2005. Admira dizel .Sorunu şöyle çözdüm araç güneş altında kaldığında göstergeler çalışmazdı.Bende park halindeyken göstergenin üzerine hem güneşlik koysum hemde ön konsul halısı sorunu böyle çözdüm arada bir yine yakıt göstergesi ilk çalışmada çalışmıyor ancak stop edip tekrar çalıştırdığımda düzeliyor bu Kışın yapmıyor bende alıştım artık bir çok yere sordum accentleree gösterge sorunu kronikmiş özelliklere sıcak havalarda
  12. MSC
    merhaba, çatlak lehim vardır soketin oturduğu kısımda. söküp lehimlerini tazeleyin çalışır. kronik bir sorun değil, çoğu uzakdoğu markasının yaşlı aracında görülüyor. efsane kasa corolla vs.
