Radyatör hortumu neden şişer ?
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda srkn24 tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
  1. srkn24
    srkn24 Kayıtlı Üye
    15 Ağustos 2014
    serkan sari
    Merhaba arkadaslar 2005 model admira 1.5 crd i var 3 silindir 149 binde
    aracim8n radyatir hortumu sisiyor ustaya goturdum kapaktan dedi degistik sonra denememi soledi 10 km gittikten sonra radyotor hortumu patladi ustaya gosterdigimde conta yakmis dedi degistik ust silindir kapagida dahil ancak sorun duzelmedi. Neden olabilir yardimci olurmusunuz?
  2. Ersin
    Hortum şişmesi , Genelde conta yanığının işaretidir.
    Bunlarıda değiştiğinize göre sistemde tıkanlık olma ihtimali yüksek.
    srkn24 bunu beğendi.
  3. srkn24
    srkn24 Kayıtlı Üye
    15 Ağustos 2014
    serkan sari
    conta takımı ve üst silindir kapağı değişti ancak sorun düzelmedi.
    tıkanıklık olasılığının olmadığı söylendi belli fan açıyor herşey gayet normal ama belli bi süre sonra hem hortum şişiyor hemde su eksiltiyor genleşme kapında kaynama oluyo
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 15 Ağustos 2014
  4. serkan24
    serkan24 Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2014
    Konu hakk8nda beni aydinlatacak kimse yokmu arkadaslar
  5. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Olasılık yok demişler ama tıkanıklık vardır.
  6. serkan24
    16 Ağustos 2014
    Yarin bi gostereyim motoru yapan usta blok catlak demisti ama dier ustalarda o ihtimal dediler
  7. kiario63
    kiario63 Yasaklı Üye
    11 Ocak 2014
    hasan
    63-ŞANLI URFA
    Taşlama yapıldı mı. Eğer taşlama yapılmamış ya da düzgün yapılmamış ise bu sorunlar olabilir
  8. hacan
    hacan Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2014
    Hakan
    13-BİTLİS
    Conta olayı muhtemelen. Ama hararet müşürünü değiştir termostatı sök. müsait olunca iyi bir usta götür yağ su karışıyormu ..vb kontrolleri yaptır. termostatı söktüğündeki dereceyi bi kontrol et orjinal değerde mi diye.
  9. Tilki
    Bence tek bir ustanın ifadesine güvenme, bir kaç ustaya götür.. Benimde önceki aracımda hortum patlamamış ama şişmiş ve kelepçe kırmıştı, bir kaç usta tıkanıklığın olmadığını devri daimi yapabildiğini ve fanın devrede olduğunu conta değişimi dediler... Sanayi çıkışında ufak bir dükkana soruyum dedim, adam radyatörü söktü değiştirdi hiiç uğraşmadan... düzeldi... :)
  10. kurubaba
    kurubaba Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2011
    İzmir
    Murat Kuru
    EGR tüpü varsa ondan yaparmış.Benim araba 2004 tüp yok direk conta.Bu arıza önce radyatör kapağını bozuyor basınç fazla gelince açık kalıp bütün suyu yedekten tüm suyu indiriyor.Eski bu yardım edemedik okuyanların işine yarar inşallah
    ai_torcuk bunu beğendi.
  11. M.yavuz
    M.yavuz Yeni Üye
    20 Eylül 2019
    Murat yavuz
    Selam arkadaslar benim 2005 elentra var benimde ratyoter hortumu calisdiginda sorun yok ama birkaç gündür akşam bırakıp sabah kabotu kaldırdığında hortum buzusmus halde oluyor bununla alakalı bilgisi olan varmı şimdide tsk
    ozgutozkan bunu beğendi.
  12. ai_torcuk
    Radyatör kapağından olabilir
  13. M.yavuz
    M.yavuz Yeni Üye
    20 Eylül 2019
    Murat yavuz
    kapak yeni kapakdan havami alıyordum yada kaciriyordur
  14. ai_torcuk
    Kapak orjinal mi? 0.9 bar olmalı.
    Birde genleşme kabına giden hortumu kontro edin.
  15. habilkaraman
    habilkaraman Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2019
    habilkaraman
    9-AYDIN
    benim 2006 h100 hundai aracım var arabaya yeni motor yapıldı değimeyen tekşey bilok grank kaldı bunlarrı değiştiriken aracım kesinlikle yatak sarmadı benim sorum ne yaptıysak radyötör borusu sertleşmesini düzeltemiyom suya yağ karışma yok hararet yok su eksiltme yok ama radyötör borusu haddinden fazla sertleşiyor korkuyorum patlıcak diye ama ustaya sorursan bişiyok diyor bu konuda bana yardımci olacak kimse varmı bu arada radyötör şişlendi ilaçlandı motorun icine tıkanık çözücü koyuldu ama sorun hala aynı
  16. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Sizin evhamınıza göre motor radyatör suyuna kompresör veriyor olmalı . Bu durumda radyatör kapağı ya da genleşme kavanozu kapağı açıkken gaza yüklendiğinizde soğutma suyunda çok coşkulu bir kabarma olması lazım . Bunu deneyebilirsiniz ama motor sıcakken bu kapakları açmak pek tavsiye edilmez , açarsanızda dikkatli olun . Motor yeni yapıldı diyorsunuz , bu noktada bence sıkıntı olması ihtimali zayıf .
  17. habilkaraman
    10 Kasım 2019
    habilkaraman
    9-AYDIN
    ustaya gittim motoru tekrardan acıp contayı tekrardan değiştirdi ama sorun düzelmedi silindir kapağıda değişti hararet yok su eksiltme yok nasıl bişi anlamadım
  18. ai_torcuk
    Araçta radyatör kapağı varsa termostatı sökün. Motor soğukken radyatör kapağı sçıkken kontrollü gaz vererek soğutma suyunun akışını gözlemleyin. Dışarı fazla taşırma yapıyorsa radyatör veya sonrasındaki bileşenlerde tıkanıklık vat demektir.
  19. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    ben de de bu şekilde. Araçta herhangi bir hararet vs sıkıntı yok ama.
  20. MSC
    bu video'nun başındaki gibi motor soğukken radyatör kapağı açınca taşma vs oluyor mu?
