Radyatör fanı dönmüyor.
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda İsa Akdoğan tarafından 26 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    İyi günler,
    Dün aracımı temizledikten sonra yağına suyuna da bakayım dedim.
    Sonrasında motoru çalıştırıp baktığımda radyatör fanının çalışmadığını fark ettim.
    Isıya duyarlı olabileceğini, bir süre sonra kendiliğinden çalışacağını düşündüm fakat uzun süre kullandıktan sonra açıp bakmak aklıma gelmedi.
    Aracın markası Hyundai Getz 1.4 DOHC Start.
    Bu yaşadığım bir sorun mu yoksa düşündüğüm gibi ısıya duyarlı ve belli bir sıcaklığa gelmeden fan çalışmaya başlamıyor mu?
    Motor sicakligi 87 dereceye gelmeden acilmaz, bu havalarda zaten zor acilmasi.
    İsa Akdoğan bunu beğendi.
  3. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Araçta ısı göstergesi bile yok 87 dereceyi nasıl anlayacağız :) Teşekkürler ilginiz için.
    Bence keyfini cikartin, hararet gibi sorunlari yok aracinizin. Olaki fan calismazsa ariza isigi ve hararet isigi yanar zaten.
    devrik tumce bunu beğendi.
  5. devrik tumce
    devrik tumce Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2014
    Muharrem Ulaş
    Aynen oyle yagina suyuna tuzuna bak lamba yanmiyosa devam =)
    LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Yaz geldi cayır cayır çalışmaya başladı yalnız haftada 250ml kadar bi su eksiltme oluyor yedek su deposunda. Isındığından dolayı buharlaşıyormu yoksa bir kaçakmı var bilmiyorum bi ustaya göstermek lazım.
  7. erenuzel41
    Kaçak vardır, normalde yaz kış sıcak soğuk yada boğucu 35 derece sıcak havada şehir içi dur kalk trafiği falan gram eksilme yapmaması lazım ve kesinlikle buharlaşmaz, kendi getz imden biliyorum. Kaçağı gidermek için asla kaçak tıkayıcı ilaç kullanmayın sadece su kaçağını takip edin eksildikçe ilave edin, ileride eksilme artarsa kaçak olan yer daha net görülebilir kaçtığı yerden kolaylıkla tamir edilebilir hortum radyatör veya emniyet tapası gibi biryerde kaçak var ise. Bu kaçakların yüzde 90 ı hatalı antifiriz doldurmaktan kaynaklanıyor, soğutma hattı zamanla pas ve kireç tutuyor bu pas ve kireç soğutma sistemindeki radyatör boru hattı gibi yerlerin ince hassas kısımlarını tıkıyor ve yeni antifirizi koyduğunuz zaman ve bol antifiriz ve az su kullanıldığında antifirizin efektifliği çok fazla oluyor yani alınan antifiriz zaten çok etkili bir antifiriz ise pas ve kireç giderici özelliği olduğu için önceden hattın içine yerleşen bu kireç ve pasları çözüyor ve çözülen kireç tabakası altında ufak bir çatlak var ise oradan başlıyor kaçırmaya yada başka yerlere gidip sistemde tıkanma yapıyor. O sebeple dışarıdan alınan kırmızı antifiriz koyu yeşil antifiriz falan sıkıntı yaratabiliyor fabrika çıkışı konulan mavi dandik antifiriz aslında pekçok kireç sökücü pas giderici yüksek donma mukavemetli antifirizden iyi:)
  8. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Hocam üşenmedinmi yazarken :) bakalım biraz idare etsin kışa doğru yağ filtre antifiriz bakımına sokmayı düşünüyorum o ara hallederiz kaçağı. Çok fazla eksilme yok zaten yedek su deposundan 250 ml kadar haftada.
  9. erenuzel41
    Ayda bir litre yapar ama:( kışa doğru yeni antifirizli suyu basınca zaten gaz verince fışkırabilir bir yerlerden. İşin acayibi soğutma suyu kaçıran getz piyasada nadirdir tofaş değilki bu mübarek:).
  10. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Bi ara termostatın bi borusu çatlamış hep motorun oraları ıslatmıştı. Onu değiştikten sonra başlattı su eksiltmeyi. Heralde bizim dangalak usta bidaha gidiyim diye tam sıkmadı hortumları.
  11. erenuzel41
    tamam işte buradan başlamak lazım incelemeye, başlamak bitirmenin yarısı zaten:)
