2007 polo 1.4 benzin li araç var Üçüncü lamba yanıyor sağ sol yanmıyor ben lambalar patlamıştı diye düşündüm sonra farkettim ki farları yakinca arkadaki hem fren lambaları hem stoplar yanıyor bu sefer frene bassakda üçüncü hanmiyor farları kapatınca ise üçüncü yanıyor 3. Dediğimde bagaj kapağı üzerindeki lamba Varmı bir fikriniz
Vw lerin birçok elektrik donanımı elektronik ve yazılım kontrollü çalışıyor, vagcom kablosu ve Pc ile birçok donanıma ilginç müdahaleler yapılabiliyor, arıza aramaktansa ilk önce bu yönde incelemek lazım @Sevra abla bilir bunu.
Konu ile ilgili teknik bilgi, konunun etiket kısmında verilmiş zaten. Arıza hakkında teknik bilgi vermeye gerek kalmamış. Hyundai teneke, alman arızalı, her derde deva 10w40 yağ, fren hidroliği değişimi para tuzağı, antifiriz gereksiz, bütün yağlar aynı, arka stop çalışmıyor motorun inmesi lazım 5 bin TL. VOG-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2007 modelde vagcom sistemi müdahalesiyle elektroniklerde ne kadar işleve hükmediliyor yada var mı yokmu? onu da bilmiyorum ama bu bir arıza değilde kaza eseri açılmış ekstra bir özellikten kaynaklanıyordur belki diye düşünmüştüm.
2007 model araçlarda bir çok Vag-Com özelliği aktif edilebilir, fakat; tüm sistemlerde kodlama esnasında herhangi bir hata yapılamaz. Bir özellik açmak için, belirli bir kodu aktif hale getirmeniz lazım. Rastgele bir kod girdiğiniz de herhangi bir menü açılmaz ve sistem kayıt etmez, hata verir. Problem elektriksel gibi görünüyor. En basitinden başlayarak; elektrik hattı kontrol edilmeli. Özellikle de bagaj kapağının içindeki kablolarda kırık olup olmadığı kontrol edilmeli. Far - açma kapama butonu içindeki pimler kontrol edilip, herhangi yanık olup olmadığına bakılmalı. Fren swichi kontrol edilmeli, son olarak; konfor modülü sökülüp, iç kısmındaki lehimler yenilenmeli. VOG-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çok.komik ama ampul duylarindanmis ampullerle.birlikte duylarida değiştik sorun kalmadı vah gurubundan korkuyorum basit bir cam.inmiyor arızası getaway cihaziydi sanırım ondan kaynakli ve 3bin odettirdi sonra dönüyorum almana bir şans vereyim diyorum yine beni deli ediyor @Sevra 2007 modele ne müdahalesi olacakki abla Bende 2010 golfde vardı trendine fazla bir şey yok Amerikan Park ıvır zıvır seyler bu vag lar bir garip arabalar bazen hoşuma gidiyor ama bir arıza çıkarsa n Kafanızı duvarlara giriyorsunuz cozebilenide zor cikiyor @Sevra hanım yanlız bir hanimefendiden duymaya alışık olmadigim teknik bilgilerinizden dolayi tebrik ederim saygilar
- Sinyallerin amerikan park olarak yanması ( Sinyallerin belirli bir oranda sürekli olarak yanması )(Muayene'den geçmez) - Sis farlarının virajlarda yanması. - Sis farları açıkken selektör attığınızda sislerin sönüp tekrar yanması. - Aracı kilitledikten sonra açık kalan camların kapanması. - Aracı kilitledikten sonra çıkan korna sesi ( Alarm hazırlığı olan araçlarda ) - Arka cama su sıktıktan 5 saniye sonra sileceğin tekrar çalışması. - Açık kalan camları uzaktan kumanda ile kapatırken sonuna kadar beklemek yerine 2 saniye basılı tutunca kendiliğinden kapanması. - Kontağın ilk açılışında ibrelerin sona vurup geri gelmesi. - Ani kalkışlarda direksiyonda oluşan titremenin kapatılması.(TSC) (Kapanırsa patinaja izin verir) - 120 km/saat hızının üzerinde seyir ederken ani fren yapılması durumunda dörtlü flaşörlerin otomatik yanması. - 15 km/h hızı geçince kapıların otomatik kilitlenmesi. - Tek tuşla şoför kapısı, iki tuşla arka kapı, üç tuşla bagaj kilidini açma. - Konfor sinyali Ve daha benzeri özellikler. Araç üstündeki her sensörü, her modülü, enjektör ve benzin pompası, cam aç-kapa dahil, bir çok aksamı test edebilirsiniz. Ayrıca; aracınızın süspansiyonları yumuşak veya sert ise; sisteme girip daha konforlu veya sert bir yay ve amortisörü sistemden bulabilir, aracın ses sistemini veya diğer donanımlarını beğenmiyorsanız; sistem üzerinden upgrade seçenekleri görebilir, parça kodu ile siparişini verebilirsiniz. Yalıtım malzemesi, alarm, gösterge seçenekleri vs. de mevcut. Tabii bunları düşünmeden önce; Euro kurunu da unutmamak gerek. VOG-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
