R17 Patlak Lastik Ile Araç Kullanımı
'Lastik' forumunda Sarıaslan tarafından 10 Temmuz 2024 tarihinde açılan konu
  1. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Selamlar.
    4 gün önce lastiğe giren çiviyi çıkartıp yama yaptırmıştım. Dün akşam lastik basınç uyarını verince lastiğin biraz indiğini farkettim hava bastım, sabah lastikçiye tekrar uğrarım diye düşündüm. Sabah yola çıkmadan önce uyku sersemi lastiği kontrol etmek aklıma gelmedi. Yolda bir aracın uyarısı ile lastiğin tamamen söndüğünü yanak üzerinde gittiğimi farkettim, ilk benzinlikte 3 psi a düşen lastiğe hava bastım. Lastikçiye geldim. Lastik biraz rendelenmişti içinden kurum gibi döküldü. Yama yenilendi, lastikçi lastiği bayağı kontrol etti zarar görmemiş dedi. Sıkışık trafikte 30-40 km hızı geçmeden 4 km yol gitmiş oldum benzinliğe kadar. Lastik 6-7 aylık. Gerçekten bu lastik zarar görmemiş midir? Ayrıca kontrol ettirmenin bir yolu var mı? Daha fazla zaman geçmeden diğer lastikler daha fazla aşınmadan yenisi ile değiştirsem mi diye düşündüm. Ama bu konuda tecrübeli değilim. Tecrübelerinize ihtiyacım var.
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam jant üstünde 4 km az değil. Birincisi alaşım jant sürekli sert zemine vurarak gittiğinden janttaki deformasyona odaklan. İkincisi lastik jantla asfalt arasında kırçıldığı için yer yer gözle görülemeyecek kılcal çatlaklar oluşur ve zamanla ilerler. Önce janta bir balans yaptır sonra lastiği kontrol ettir derim.
    MAERKEK, Hakan G., adgny ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  3. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Abi önerin üzerine rotçuya gittim şimdi. Kontrol etti. Jantta en ufak bir kusur yok, 4 km yol yapmaya jant kalmaz normalde dedi.
    Aslında ben tam olarak jant üstünde değilde yanak üzerinde gittim. Yanak katlanmış jant üzerine binmişti. Ama zaten normalde de böyle olur heralde araba direkt jant üzerine oturmaz. Şuan görünürde sadece lastik yanağında jantın bastığı yerde izi var. Fotoğraflarda gözüküyor.
  4. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , jantta bir şey yoksa sorun yok , lastik gittiği yere kadar gitsin. [emoji106]
    MAERKEK ve Sarıaslan bunu beğendi.
  5. Roadrunners
    geçmiş olsun, ama lastik zedelenmiş sanki...tamda yanak olan kısım
  6. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Bana da öyle geliyor yenisini alsam mı bilemedim.
  7. Asel Kaan Efe
    Hocam arkadaysa ve iyi yama yapıldıysa götürür daha nir süre ama öndeyse değiştir.
  8. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Lastik 2010 üretimi mi ben mi yanlış görüyorum.
    Eğer öyleyse zaten değişme zamanı çoltan geçmiş.
  9. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    2023 39.hafta diye biliyorum ben. 2010 olacağını sanmıyorum.
  10. Asel Kaan Efe
    Fotoya zum yapınca 23/10 gibi görünüyor.
  11. Roadrunners
    sanırım jant oraya basiyor ve yanak tellerini zedeliyor, iz yapmış gibi sen bilirsin
  12. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    7310 olarak okudum ben. genelde yuvarlak içinde 4 hane olarak yazar diye biliyorum. Lassa'nın sitesinde yazan bilgi de şu şekilde;
    14 yıllık bir lastik olma ihtimali de yoktur muhtemelen ama.
  13. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    39/23 abi.
    Yanak üzerinde 4 km az bir yol değil. Ummadık bir anda yolda borabilşr hatta daha tehlikeli işler başınıza açabilir. Şahsen benim başıma benzer bir durum gelse hemen değişirim o lastiği...
    adgny ve acipinarli bunu beğendi.
  14. Asel Kaan Efe
    Evet evet , 2023 ün 39. Hafta üretimi , lastik yeni , tel kırmamış ce kırçılmamışsa arkada gider daha, yakın zamanda balon yaparsa değişmek gerekir.
  15. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Benzer durumdan dolayı kullanım sırasında balon oluşturup yolda 130 km süratle sanayi dilinde bir anda gümlemesi sonucu çok ciddi kaza atlatmışlığım var.Allahtan önümüz boştu ve el freni ile durdurabildim. Parçalanan lastiğin davlumbaz,maşpiyel ve çamurluğa verdiği hasarda cabası.Bu tarz bi olayın korkusu yeter inanın.Mali durum uygunsa değişim daha güvenli olur emin olun.
    adgny ve MAERKEK bunu beğendi.
  16. MSC
    tam inik lastikle bir kaç km hız yapmadan gitmenin hiç bir zararı olmaz, özellikle inen arka lastikse. tabii gittiğiniz yol köstebek yuvası da olmamalı.
    inen lastik öndeyse ve lastikle ilgili şüpheniz varsa arkaya taktırabilirsiniz, arka lastikler çoğu zaman yük görmüyor i20 gibi bir araçta. genelde jant üzerinde gelen araca lastikçiler ticari sebeplerle türlü hikayeler anlatıp milleti korkutuyorlar.
    tem otoyolu dilovası - körfez arası emniyet şeridi olmayan bölgelerde sağ şeritte lastik değiştirmeye çalışanları görüyorum, lastiğin üzerinde cebe kadar yürütse hem kendi hem de milletin canını riske atmayacak ama işte eğitim yok memlekette. lastiği kendi hayatından daha kıymetli. kaldı ki otoyollarda emniyet şeridinde bile lastik değiştirmek tehlikeli, her sene onlarca kişi ölüyor lastik değişirken.
    https://www.google.com/search?sca_upv=1&sca_upv=1&q=tem+lastik+değişirken+kaza
  17. Asel Kaan Efe
    Aynı oto yolda sağ şeritte lastik değiştirmeye kalkan genç doktor hemşehrimiz kazada vefat etti.
  18. MSC
    sonatayla fsm'den geçerken 120 ile ön sağ lastik patlattım, kavacık sapağına girip kurpun içinde değiştirdim. d segmenti ağır arabayla 2,5km gittim, yumuşak yanaklı michelin energy saver lastiğe hiç bir şey olmadı, üstelik kaldırıma sert sürtsen balon yapan bir lastik.
  19. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ben Balçova da lastikçiye gittiğim zaman o fark etmişti inik lastik ile uzun süre yol gittiğimi patlağı yamayıp devam etmiştik. Bana göre 200 metre lastik üzerinde gitmiştim. Arka lastikti.
  20. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Herkese teşekkürler. Farklı bir kaç lastikçiyede uğradım, hepsi lastiğin sağlam olduğunu söyledi. Şimdilik kullanmaya devam ediyorum. Yarın öbür gün bir aksilik sezersem değiştiririm artık.
