arkadaşlar merhaba 2 sorum olacak 1- admire aracımın orta konsoldaki (4lü, rezinstans, sis, arka sis) tuşlarının ampülleri patlamıştı. geçen gün zor da olsa ampüllerini bulup değiştirtdim fakat ışıkları çok zayıf. sanırım ampüller zayıf ve 4lü önceden tuşa bastığımda sinyal gibi yanıp sönüyordu şimdi olmuyor sadece sabit yanıyor sorun ne olabilir? ve bu ampüllerin led olanı varmı? varsa link atabilirmisiniz arkadaşlar? 2- uygun fiyata accent blue 2011 jant kapağı buldum satın almak istiyorum sizce admireye uyar mı? her ikisi de 14 inç diye biliyorum. bijon aralıkları aynı mı?
hocam mrb, bende de admire var. geçen hafta aracın gösterge, ön panel, tavan sinyal ve stop lambaları için led ampüller sipariş verdim Çinden. yaklaşık 30-35 tane.gelince uygulıcam ve resimleri atarım kısmetse. Hatta eğer güzel olursa ufaktan satış yapmayı da düşünüyorum çok cüzzi ücretle. çünkü burada çok pahalıya satılıyor. örneğin benm 50 krş a aldığım led ampül burda 8 tl den başlıyor. jant konusu model önemli değilki aynı inç jant olsun yeter. eğer bijon delikli jant kapağı alırsan aralıkların aynı olması lazım o kadar. 1.3 admire 13", 1.6 admire 14" jant. örnek olarak gösterge ampüllerinin linki http://www.aliexpress.com/snapshot/7646865774.html?orderId=75065009189809
yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar yalnız benim araç dizel olanı yani jantlar 14 inc. ve az cok soruşturdum sanırım uyuyuyor. ayrıca sezgin hocam merhaba haklısınız yurt dışında çok ucuz yalnız sizin paylaştığınız ürün benim istediğim tuşlar (sinyal, sis, rezinstans) içine yerleşen ampülle uyumlu değil.. tuşların içindeki ampüller: dip kısmı kıl kablolu dipsiz, tuşlara sarılarak monte ediliyor ve bende bu ampüllerin led olanını arıyorum. yada daha güçlü wat a sahip olanını.. mesela biraz buna benziyor: http://urun.gittigidiyor.com/ev-bahce/12v-oto-teyp-ampul-221631516
hocam evet o uyuyor led olanını buldum geçen gün satın aldım. Şimdi de bu ampüllere direnç uygulaması yapılması gerekmiş kaçlık direnç uygulayabilirim onu araştırıyorum şimdide.. sizin bu konuda bilginiz var mı?
yok hocam direnç olaylarını falan hiç anlamıyorum. yapınca son halini resim atarsan yapılışını paylaşırsan çok güzel olur bizde faydalanırız
teşekkürler hocam bi sete 220 yada 330 ohm yazmışlar ama sizin dediğinizi uygulatayım o zaman. Yarın da tatil ya inşallah montajını yaptırıcam sezgin hocam paylaşırım tabiki
Arkadaşlar bu değeri nerden buluyorsunuz, geçen de mesajda belirttim standart değerler var E6, E12 E24 diye tablo olarak ekledim, 630 değeri nerden bulacaksın buna en yakın 560 veya 680 dir. Yok seri veya paralel şeklinde bu değeri ben sağlıyorum dersen hangi değerleri kullandığını da anlat yaptığın iyilik tam olsun. Ledler renklerine türlerine göre farklı besleme gerilimlerine ihtiyaç duyar dolayısıyla uygulamada kullanılacak direnç değeri de değişmeli. Online direnç hesaplama siteleri de var.
yumurta kasa accentimin ön konsolunda bulunan bütün aydınlatmaları mavi mantar ledlerle bu direnci kullanarak yaptım,forumda konuları mevcut, profesyonel değilim ama elim havya ve lehim tutuyor deneme yanılma usulüyle, tabi bu değerler ledin markasına ve modeline göre değişebilir, ışık şiddeti gayet hoş oldu, iki sene sorunsuz kullandım sattığım arkadaşla hala görüşürüm bir senedirde o kullanıyor,
evet Bülent hocam bende araştırmalarıma göre; Beyaz ledlerin forward voltajı 3,4V dur. Kırmızı ledlerin ise 2,0 V dur. Çektiklari akım ise her birinin 15 ma kabul edilmesi gerekir. Buna göre Beyaz ledler için akım sınırlama direci hesabı; R= (12-3,4)/ (0,015 * 4)= 8,6V/0,06A = 143 Ohm gibi bir direnç çıkar. Bunu standard dirençlerden alırsak 150 Ohm uygun olacaktır. Watt Hesbına bakarsak I * V dir o halde W=0,06 * (12-3,4)= 0,516 W, o halde R direnci en azından 1 watt olmalıdır. Kırmızı dirençlere gelince; R= (12-2)/0,060 = 166 Ohm bunuda 180 ohm kullanmak uygun olacaktır. Watt hesabı ise W=10 * 0,06= 0,6 watt bu direncide an az 1 watt lık kullanmak gerekecektir. (alıntıdır)
Satıp satmama meselesi değil temiz iş işçilik yaptıysan tabi ki övüneceksin ama aynı dili konuştuğumuzu sanıp anlaşamamak hatada ısrar etmek daha büyük masraf çıkartır büyük bedeller ödettirir. Lisede tahtada sırf gramın g sini farklı yazdım diye notum düşürüldü azar işittim bilmem anlatabildim mi ... Direnç okumayı bilirsen kendin değerini teyid edebilirsin. Ben de konu açıp paylaşım yaptım far yüksekliğini ışıklandırdım kullandığım direnç smd 750 om idi, standart değil ama yine de üretilip satılıyor her satıcıda olmasa da. Kaynağa göre pek değişmemesi gerekir eml de 20mA diye öğretilir bir de düşük akımlı 2mA kırmızı varmış, dediğim gibi online hesaplayıcılar var, kılını tüyünü her birimini raporluyor. Kolay gelsin.
