P2096 Ariza Isigi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Omergngr tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. Omergngr
    Omergngr Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Arac 2011 elantra prins teknomax kit takili 2. El aldim araci benden once kit takili idi. Aldigimdan beri ortalama her 400 km de bir ariza isigi yakiyor p2096. Candan muhendislikte afr + yol ayarida yaptirdim yine yandi nozzle capini buyuttuler yine yandi. İstanbul kartalda oturuyorum. Bununla ilgili ne yapmaliyim. Elm cihazi ile hata silmekten gina geldi artik yardimci olabilecek bu sorunu cozebilen varmi acaba.
    Merhaba, candan muhenduslik ne diyor buna?
  3. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Konvektore baktir dedi onda bi sikinti yok. Bir kac kere git gel yaptim biraktim bugun birdaha gidecegim bakalim bu sefer ne diyecekler. Bu kadar komplike bir arizamidir bu
  5. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
  6. MSC
    Motor kompresyonuna baktirin, eger butun silindirler esit cikarsa o zaman lpg ye donersiniz.
  7. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Eski aracımın aynısı, bende bildiklerimi yazayım... Bende de sorun olmuştu, sırası ile aşağıdaki yöntemleri deneyin sonuca ulaşacaksınız;
    - Aracı önce benzine alıp, arıza kodunu sildirin ve bir iki hafta benzinde binin... Arıza ışığı yanarsa alttaki adıma geçin, benzinle binilen süre sonunda ışık yanmazsa sorun %100 lpg montajı veya kitte... )
    - Benzinde de arıza ışığı yandı diyelim, sırası ile iyi bir motor ustasına kompresyon ve sübapları ölçtürün... Ardından katalitik konvektöre baktırın... Bunlardan hangisi sorunlu ise önce bu sorunları giderin. ( lamba istemiyorsanız şart... )
    - Eğer sorun motor veya katalizördeyse ve sorunu giderdiyseniz lpg aşamasına gelindi demektir... Sorunsuz halde lpgciye gidip düzgün bir kalibrasyon yapın, ondan sonra arıza lambasız sürüş keyfini çıkarın...
  8. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Cok tesekkurler yardimlariniz ve ilginiz icin..
    doganhu bunu beğendi.
  9. sukru56
    sukru56 Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2017
    Mehmet
    56-SİİRT
    84000 km deki aracım 114000 km geldi.Ve malesef aldığım günden beri yanıyor.Ben söndürüyorum o yanıyor.Ustalar LPG den diyor.Benzinde kullaninca yanmadı ben de pes etmis durumdayım. Çözersiniz cevap için bekliyor olacağım.
    Asel Kaan Efe ve Omergngr bunu beğendi.
  10. piamater19
    piamater19 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2018
    samet sahin
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Eğer araçta yakit tüketimi fazla değilse sadece lpg den dolayi yaniyordur. Benim 2011 i20 de bu kod veriyordu. Bende cok takmistim kafaya. Ama bir müddet sonra kendiliginden söndü. Bilindik marka otogaz almaya çalışın. Ben ona dikkat ettim sadece.
  11. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Bir kac kez daha ayar yaptirmak icin gittim lpg ciye benzindede yandigini soyledi katalizor arizali dedi degismeyi dusunmuyorum bu sekil gittigi kadar binecegin sanirim cok tesekkurler
  12. piamater19
    1 Aralık 2018
    samet sahin
    Katalizörü kontrol ettirdim. Bayağı bi tıkanmış. katolizorun bir kısmının iç malzemesini boşaltcak usta. Muane zamanı gelince bir çaresine bakacaz. Sıfırı çok pahalı. Tıkalı şekilde binince de motora zarar veriyormus.
  13. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Benimde katalizor sanirim ama cok pahalli dedigin gibi bu sekil biniyorum bakalim ne olacak. Saglam bi egzozcuya benimde gostermem gerek kat icini bosaltinca musayeneden kesin gecmiyodur degilmi
  14. piamater19
    1 Aralık 2018
    samet sahin
    Kusura bakmayın foruma fazla giremiyorum. Katalizörün ilk kısmının içi boşaltıldı. Ariza ışığı yanmadi. Bazen bu şekilde geçiyormuş. Şansa artık. Katalizörün boşaltılan yeri tekrar açılıp mazeme konabiliyormus diye duydum. Yaklaşık 1000 TL civarı. Seneye muanede gecmezse ozaman araştırıp bir çaresine bakacagim.
    sukru56 ve Omergngr bunu beğendi.
  15. musapb
    musapb Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2018
    Musa
    9-AYDIN
    abi sorunu çözebildinmi bende afr ayarı yaptırdım ama sorunum devam ediyor katalizörün arızalı demişsin ama bence sorun katalizörde değil benim aracımda katalizör yeni değişti benim oksijen sensörlerim arızalıydı ben çıkma alıp değiştirdim şimdi ara sıra p2096 ile beraber p0130 hatası veriyor 1. oksijen sensörünü yeniden değiştireceğim yabancı forumlarda bu şekilde sonuca ulaşan olmuş bilgin olsun.
    sukru56 bunu beğendi.
  16. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
    Ustam biraz zor olabilir ama araç hangi durumda arıza yakıyor onu tespit edebilirseniz isiniz daha kolay olur diye düşünüyorum.
