P163ECM (Microcontroller) - Malfunction arızası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda oksem tarafından 19 Nisan 2010 tarihinde açılan konu
  1. oksem
    oksem Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2010
    Oktay Yılmaz
    <table><t><tr><td>P1638</td><td>ECM (Microcontroller) - Malfunction
    </td></tr></t></table>
    yukarıdaki arızayı veriyor motor stop ediyor ve daha sonra bir süre beklemeden çalışmıyor aracım accent 1.5 crdi 2002 model aracı alalı daha 1 ay oldu,arızanın başlangıcı şu şekilde oldu inegöle giderken bayırda araba çok kastı kendini kenara çekip motoru stop ettiğimde gördümki radyotör hortumu patlamış ve su bitmişhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gifsu ilave edip motoru çalıştırmak için marşa bastığımda farkettim hortumun patladığını daha sonra sanayiye çektik arabayı usta conta yakmış dedi "neyse bu olaylar olmadan önce arabamda yukarıdaki problemler yoktu." motor silindir üst kapağını sökünce silindir süpaplarının aralarında çatlaklar olduğunu söyledi,silindir üst kapağını değiştirdik motoru topladıktan sonra aracı çalıştırdık motor çalıştı fakat yukarıda yazdığım problemler meydana geldi usta bilgisayarla bağlanıp baktığında arıza yok diyordu zaten motor arıza ışığı yanmıyor arıza olduğunda ayrıca araç hareket halindeyken hiç bir problem olmuyor sadece rolantide çalışırken oda her zaman değil stop ediyor.ve bu şekilde stop ederse sanki marş sadece motoru döndürüyor gibi oluyor.1 dakika kadar bekleyince zorda olsa çalışıyor.bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkürler.
  2. escetins
    escetins Yasaklı Üye
    5 Nisan 2010
    en güzeli servise götürmek,,
    niçin servis dediğime gelince, servis elemanlarına bu tür konularda zaman zaman brifing verilir. tüm servislerde toplanan arıza bilgileri merkez havuzunda toplanır ve değerlendirilir. ve başka yerlerde bu tür arızalar olduğunda hemen havuzdan bilgi alınır.
  3. oksem
    oksem Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2010
    Oktay Yılmaz
    Problem çözüldü biraz pahalıya mal oldu ama servis beyni tamir ettirdi,problem giderildi.beyinin bir parçası arızalanmış.Ayrıca buradan kocaeli hyundai servisi Fertan'a ve yakından ilgilenen Murat beye buradan sizlerin aracılığınızla bir teşekkür etmek isterim.
    Saygılarımla
