P0715 Giriş/türbin Devri Sensör Devresinde Arıza
'Santa Fe Forum - Club' forumunda ank06sf940 tarafından 5 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. ank06sf940
    ank06sf940 Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2017
    Birol YILMAZ
    Arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım sayenizde Double teypden cızırtının nedenini çözdüm :) ama arka anfileri bulamadım.
    Başlıkta da belirttiğim arıza meydana geliyor 3.vitesten yukarı çıkmıyor ve viteste sabit kalıyor ve sert vites değiştiriyor ..
    Başına gelen veya bilgisi olan varsa bilgi verirseniz sevinirim
  2. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Benimde başıma gelmişti, @MSC Serdar Bey'in uyarısı ile şanzıman soketleri kontrol edildi, bir tanesi tam oturmamıştı. Yerine oturunca problem giderildi. Kontrol edin bence
    Hyundai Sonata NF 2.4 2006
    MSC bunu beğendi.
  3. ank06sf940
    2 Kasım 2017
    Birol YILMAZ
    Teşekkür ederim kontrol etmek lazım
  4. Halil
    arka amfilerin yerini ben ve başka bir üye forumda paylaştık. aratınca bulunur herhalde.
    arka amfileri siz de bizim gibi bypass yapacaksanız teypten harici kablo çekmenizi tavsiye ederim, çünkü amfilerin yeri çok zor, arkada koltuklar sökülüyor, bagajdaki ve alttaki trimler komple sökülüyor, kısaca benzin deposunun üstünde kalıyor.
    ayrıca amfileri devre dışı bırakınca bile bende cızırtı devam ediyordu. kablo konnektörünü bulamadım, bu nedenle harici kablo çektim. işin başında yeni kablo çekseydim en fazla yarım günümü alırdı ama bu şekilde 2 gün harcadım.
  5. ank06sf940
    2 Kasım 2017
    Birol YILMAZ
    Arkadaşlar sorun sensör oksitlenmiş değişim oldu düzeldi ama şimdi başka arıza P0750 veriyor aracı zorlayıp dik rampalara çıkınca
    Burak&Buse bunu beğendi.
