P0650 Mil Kontrol Devre Arızası
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Silgi tarafından 10 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Merhaba 2007 hyundai era 1.4 benzin LPG li aracım var. Başlıkta da belirttiğim gibi ‘P0650 mil kontrol devre arızası‘ diye bir hata kodu görünür. Ne anlama geliyor acaba? Ne yapmam lazım? Siliyorum hemen birdaha çıkıyor.
    Aracın ltft stft değerlerini okumak için obd cihazı aldım ve değerleri okumuyordu. Oksijen sensörü bozuktur diye oksijen sensörü aldım yine okumuyor ve birde bu hata kodu çıktı ve silinmiyor.
    Eskiden arıza ışığı yanardı şimdi o da yanmıyor.
    AgaBey* ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
    merhaba, arıza ışığının tesisatında yada kendisinde problem olduğu için bu arızayı veriyor. gösterge sökülüp bakılması lazım.
  3. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Kontak açıkken ışık yanıyor. Araç çalışınca sönüyor.
  4. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Oksijen sensörü çalışsa bile bu hata yüzünden okumamazlık yapar mı acaba?
  5. AgaBey*
    AgaBey* Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2015
    Amasya
    Serdar Çalışkan
    5-AMASYA
    P0650 kodu göstergedeki arıza lambasıyla alakalı kilometre saatinin arkasındaki soket gevşemiş olabilir veya check ışığının ampülünde arıza vardır ayrıca bu hata kodu benim 2 eramdada vardı ilkinde elm 327 obd cihazım olduğu için baktırmadım 2 ci eramdada bu hata kodu çıktı bu sefer kilometreyi söküp arkasındaki soketlerini kontrol ettim araç hareket halindeyken çukurlarda felan gevşeme olabilir diye ama ondan değilmiş sonrasında göstergeyi elektrikçiye götürdüm ampülü arızalıymış 3 liraya dipsiz gösterge ampülü alıp taktırmıştım bu arada aracımın birinde arıza ışığı hiç yanmıyordu diğerindede devamlı yanıyordu göstergeyi sökmeniz şart
  6. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hocam check ışığı ilk kontakta yanıyor marştan sonra sönüyor ampülle alakalı olsa yanmaz. Eskiden yanıyordu akü başını söküyordum bekleyince ışık gidiyordu sonra yine yanıyordu. Çok söküp taktım kutup başını acaba ondan mı? Sadece eksi başı söküyorum bu arada.
  7. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Arabanın ilk sahibi misiniz ? İkinci el araç dolandırıcılıklarında arıza lambasını yağ lambasına bağlamak gibi şeyler okuyoruz, böylelikle ilk kontakta lamba yanıp sonra sönüyormuş... Öyle bişey olmasın ?
  8. Asel Kaan Efe
    Ex aracım Astra bir ara lpg den dolayı arıza ışığı yakmıştı da gittiğim usta ,” abi yan tarafta oto elektrikçi var , ampulünü söktürelim de bir daha görme “ demişti.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
    Shurzan, MSC, emrex ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  9. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Ahahahah adamlar da ki çözüme bak ya :D Çözüm odaklılar görüyorsunuz :D
  10. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    İlk sahibi değilim ama yukarıda defalarca belirttiğim gibi yine belirteyim. Önceden sürekli yanıyordu kutup başını söküp söndürüyordum sonra hiç yanmamaya başladı. Şuan ilk kontakta yanıyor araç çalışınca sönüyor. Demin sildim hatayı ve silindi ama oksijen sensörünün değerlerini okumamasına rağmen yanmıyor. Elime para geçti yaptırcam şimdide yanmıyor hiç bir hata yok diyor ama hiç bir veriyide okumuyor.
    Asel Kaan Efe ve Shurzan bunu beğendi.
  11. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Şuan arıza silindi orijinal clip cihazına bağladık onda da görünmüyor.
  12. Shurzan
    Shurzan Vip Üye
    24 Mayıs 2017
    İsmail Aktaş
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Arkadaşlar @Silgi'nın dediği gibi benim i20'de de aynı durum var. Kontak ilk açıldığında (yağ lambasından bağımsız olarak) arıza lambası yanıp sönüyor, yani arıza lambası testi başarılı.
    ELM327 ile hata kodlarını okuyor ve siliyorum.
    Fakat herhangi bir hata kod'u olduğunda Mesela DPF doluluğunda yanmadı hatta maf sensoru soketini çıkardım hata kod'u oluştu lamba yanmadı. Eksoz geri dönüş basınç sensörünün soketini çıkararak yine hata kod'u yaptırdım arıza lambası gene yanmadi kısacası arıza lambası herhangi bir hata durumunda yanmıyor.
    Bence bu büyük bir sorun, hiç bir arızadan haberimiz olmadan yola devam edeceğiz.
    Bu sorunun olası sebepleri hakkında ben de bilgi sahibi olmak istiyorum. Bu konuda tecrübesi olanlar paylaşırsa sevinirim, nerelere bakmalıyız?
  13. MSC
    arıza koşulları vardır.
    "sürekli" arıza olmadığı sürece lamba yanmaz.
    "aralıklı" anlık yanıp söndüğü olur, siz fark etmezsiniz ama kayıt alır. önemli arızalar anlıkta olsa 3 start koşulu boyunca lamba yakar. 3 startta aynı arıza yoksa lambayı söndürür ama kayıtlarda kalır.
    "kritik" arıza varsa stop eder ve çalışmaz. mesela sonata nf gaz pedalında hatalı veri algıladığı an stop eder ve arıza giderilene kadar çalışmaz. 3 kere kontak aç kapa yaparsınız, 3 seferde sorun görmezse lambayı söndürür ve araç çalışır.
    v.s.
    Shurzan, emrex ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  14. Shurzan
    Shurzan Vip Üye
    24 Mayıs 2017
    İsmail Aktaş
    Teşekkürler MSC üç start koşulunu yeni öğrendim ve bir sensörü devre dışı bırakıp hata oluşturup üç start boyunca hatayı gidermeyeceğim ve silmeyeceğim. Bakalım bu sefer arıza lambası yanacak mı test edeceğim. Egsoz geri dönüş basınç sensörün soketini çıkartarak deneyeceğim olmazsa akış metre soketini çıkartarak deneyeceğim, sonucu buraya yazarım.
  15. Shurzan
    Shurzan Vip Üye
    24 Mayıs 2017
    İsmail Aktaş
    MSC Bu gün hava akış metrenin soketini çıkararak arıza kaydı oluşturdum. Arıza ışığı yanmadı sonra dediğin gibi üç start koşulunu uyguladım. Kontağı üç kere kapatıp açtım yanmadı. Bu sefer üç kez anahtarı takip marş basıp çalıştırıp stop edip kontak anahtarını çıkardım, bunu üç kez yaptım arıza ışığı yine yanmadı.
    Ilk kontak açılışında arıza lambası testi geçiyor fakat arıza oluştuğunda yanmıyor. @MSC üç start koşulunu da uyguladım arıza lambası yanmıyor. Olası sorunlar ne olabilir. Ne yapmalıyım?
    Arıza kayıdıda aşağıda
  16. osmanhalim
    osmanhalim Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    Sonata (1999-2005) EF
    santa fe 2.7 aracımda da arıza ışığı yanmıyor. sebebinin obd li lpg sistemi olduğunu düşünüyorum. ne arıza olursa olsun, arıza lambası yanmasını önlüyor. p0650 hatası bende de var. hiç gitmiyor...
