P0304 Arıza Kodu Ve Tekleme
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Selfpower tarafından 17 Aralık 2023 tarihinde açılan konu
  1. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Merhaba arkadaşlar,
    Bugün işe giderken aracım aralıklarla yanıp sönen P0304 4. silindir tekleme hatası verdi, araçta güç düşüklüğü ve rölantide titreme stop etme mevcut. Benzin ve LPG de aynı birşey farketmiyor.
    Bobinleri yer değiştirdim fakat hata yine aynı, yedek buji ve anahtarım evde olduğu için kontrol edemedim.
    Eğer bujiden de değilse muhtemelen subap ve ya conta kaynaklı sorun gibi görünüyor.
    Yaklaşık 50 km bu şekilde eve gitsem motora zarar verir miyim, yoksa çekici ile götürmek mi gerekir.
  2. kutsayulu
    kutsayulu Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Benzer bir durum başıma geldiğinde aracı benzine alıp 30 km yolu yavaş bir şekilde tamamladım. Sorun bobin kaynaklıydı ve sıkıntı yaratmadı. Yine de ciddiye alıp riske girmemek en iyisi gibi hocam.
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Buji kablosundan da yapabilir. Geçmiş olsun
  4. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Bobin ve bujileri değiştirdim fakat arıza değişmedi. Üst kapak açılacak muhtemelen
    Kablo yok hocam, direk bobinler buji tepesine biniyor.
    Daha önce silindir kapak contası değiştirilen arkadaşlara sorum olacak, kapak contası set olarak(Egzos, emme contası, subap lastikleri vs.) bulunuyor mu orjinal olarak.
    Subap olarak yerli hangi marka önerirsiniz ?
  5. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Arkadaşlar silindir kapak açılıp subaplar değişecek, orjinal parça tedarik edebileceğim dükkan parçacı bilgisi paylaşmanızı rica edeceğim.
    Subap orjinali bulunmuyormuş yerli ve ya ital marka tavsiyesi alabilir miyim.
  6. Halil
    subaplar güneş marka olabilir. conta mando marka bulunur ve kalitelidir.
    MAERKEK ve Selfpower bunu beğendi.
  7. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Orjinal conta var fakat takım olarak bulamadım, contayı orjinal alıp, mando takım conta ile birleştirmeyi düşünüyorum. Manda silindir kapak contası elimde boş kalacak gibi. Subap olarak supsan hakkında olumlu yorumlar okudum.
  8. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    4. silindir subapları yanmış arkadaşlar, yeksan subap ile değişimi yapılıyor. İşlem tamamlanınca işçilik malzeme, performans bilgilerini paylaşacağım.
  9. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Arkadaşlar aracı akşam aldım, performans olarak gaza tepkilerinde hissedilir şekilde artış olmuş. Ustam bu modellerde subap ayarı olmadığından subap uzama yapınca maalesef uçları yanmaya başlıyor, diğer modeller gibi fincanın içinde yağlı lifter bulunmuyor.
    Masraf kalemleri ise;
    Motor ustası işçiliği:10bin TL
    Silindir kapak reftefiye işçiliği:4bin TL
    Mando silin kapak conta takımı : 1700TL
    Orjinal tek silindir kapak conta: 1300 TL
    Yeksan Subap takım:3bin TL
    Orjinal ateşleme bobini: 1500 TL / 1 Adet
    Sıvı conta, antifriz, su hortumu vs : Bin Tl
    Toplam 22.500 Tl
    Asel Kaan Efe ve MAERKEK bunu beğendi.
  10. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , güle güle kullanın.
