P0200 Ariza Kodu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Hakan öz tarafından 25 Ekim 2025 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Hakan öz
    Hakan öz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Mayıs 2024
    Hakan öz
    Arkadaşlar herkeze merhaba
    Büğün başıma bir sorun geldi.Aracım 2005 dizel admira .Dün akşam zamdan önce dizel alayyım dedim istanbul beylikdüzü opetten depoyu fulletim.Ertedi gün yani büğün araçla 25 km yaptım sracı istop edip 2 saat sonra çalıştırdığımda araçta motor arıza ışığı yandı.Bu arada yakıtı fullemeden çeyrek depo yakıt vardı.Obd cihazına taktık P0200 arıza kodu çıktı danırım enjektörlerle ilgili bunun opetten aldığım yakıtla alakası olabilirmi birde duble teyp takıldı büğün onla alakası olacağını zannetmiyor feröi ön gögüs sökülüp takıldı orada bir soket falan çıkmış olabilirmi şimdiden teşekkürler
    merhaba, aracınızın beyin arıza kodu kütüphanesinde p0200 kodu yok. Bu kodu okuduğunuz cihaz yada yazılım uygun değil.
    Hakan öz bunu beğendi.
  3. Hakan öz
    30 Mayıs 2024
    Hakan öz
    Başka ne olabilir acaba arıza çünkü motor arızs ışığı yanıyor bir arıza daha var p500 diyor bu varmı acaba
    Elimde obd cihazı var program olarakta Turque programı android marketten indirmiştim ücretli
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 26 Ekim 2025
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Obd mary , car scanner ile denemelisin. Kod kısımlarını güncelleme yapıyorlar.
  5. Hakan öz
    30 Mayıs 2024
    Hakan öz
    Teşekkür ederim deneyeceğim
  6. MSC
    p500 diye bir kod hiç yok, p0500 olsa o da yok. Aracınızda bulunan EDC15 beyine ait arıza kodu kütüphanesi şu şekilde;
    P0101 Kütle veya Hacim Hava Akışı Devresi Aralığı / Performansı
    P0102 Hava Akışı Sensörü Devresi - Düşük Giriş
    P0103 Hava Akışı Sensörü Devresi - Yüksek Giriş
    P0104 Hava Akışı Sensörü Devresi - Genel Hata
    P0107 Manifold Mutlak Basınç/Barometrik Basınç Devresi Düşük Giriş
    P0108 Atmosferik Basınç Sensörü - Yüksek Giriş
    P0112 Emme Havası Sıcaklığı Sensörü 1 Devresi Düşük Giriş
    P0113 Emme Havası Sıcaklığı Devresi - Yüksek Giriş
    P0116 Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Devresi Aralığı / Performansı
    P0117 Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı - Düşük Giriş
    P0118 Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı - Yüksek Giriş
    P0123 Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtarı “A” Devresi Yüksek Giriş
    P0124 Hızlanma Konum Sensörü 1 - Genel Hata
    P0182 Yakıt Sıcaklığı Sensörü A Devresi Düşük Giriş
    P0183 Yakıt Sıcaklığı Sensörü - Yüksek Giriş
    P0191 Yakıt Rayı Basınç Sensörü - Aralık/Performans Sorunu
    P0192 Yakıt Rayı Basınç Sensörü - Düşük Giriş
    P0193 Yakıt Rayı Basınç Sensörü - Yüksek Giriş
    P0194 Yakıt Rayı Basınç Sensörü - Genel Hata
    P0221 Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü “B” Devresi Aralık/Performans
    P0223 Hızlanma Konum Sensörü 2 - Yüksek Giriş
    P0224 Hızlanma Konum Sensörü 2 - Genel Hata
    P0231 Yakıt Pompası Devresi - Düşük Giriş
    P0232 Elektrikli Yakıt Pompası Rölesi - Kısa Devre
    P0261 Silindir 1 Enjektör Devresi Düşük
    P0262 CYL-1 Enjektör Devresi Yüksek (Aşırı akım yüksek taraf)
    P0263 CYL-1 Enjektör Devresi Dengesi (Yük düşüşü algılandı)
    P0264 Silindir 2 Enjektör Devresi Düşük
    P0265 CYL-2 Enjektör Devresi Yüksek (Aşırı akım yüksek taraf)
    P0266 CYL-2 Enjektör Devresi Dengesi (Yük düşüşü algılandı)
    P0267 Silindir 3 Enjektör Devresi Düşük
    P0268 CYL-3 Enjektör Devresi Yüksek (Aşırı akım yüksek taraf)
    P0269 CYL-3 Enjektör Devresi Dengesi (Yük düşüşü algılandı)
    P0336 Krank Mili Konum Sensörü A Devresi Aralığı/Performansı
    P0341 Kam/Motor Hızı Sensörü - Aralık/Performans (Tek Sensör)
    P0343 Kam/Motor Hızı Sensörü - Yüksek Giriş
    P1300 Kam/Motor Hızı Sensörü - Senkronizasyon Hatası (CKP/CMP olasılığı)
    P0401 Egzoz Gazı Geri Dönüşüm Akışı Yetersiz Algılandı
    P0402 EGR Akışı Aşırı Algılandı
    P0405 EGR Solenoid Valf Devresi - Açık veya Kısa Devre
    P0406 EGR Solenoid Valf Devresi - Kısa Devre
    P0501 Araç Hızı Sensörü A Aralığı/Performansı
    P0503 Araç Hız Sensörü - Aralıklı/Yüksek
    P0562 Sistem Gerilimi Düşük
    P0563 Akü Gerilimi - Yüksek Giriş
    P0602 EEPROM ve Konfigürasyon - Programlama Hatası
    P0603 EEPROM ve Konfigürasyon - Bellek Hatası
    P0703 Stop Lambası (Fren) Anahtarı Devre Arızası
    P0704 Debriyaj Anahtarı Devre Arızası
    P1182 Yakıt Basıncı Regülatörü - Kısa Devre
    P1183 Ray Basıncı Regülatörü - Açık veya Kısa Devre
    P1184 Ray Basıncı Regülatörü - Aralık / Performans
    P1185 Yakıt Basıncı Regülatörü - Güç
    P1186 Yakıt Basıncı İzleme - Motor Hızında Minimum Basınç Çok Düşük
    P1187 Yakıt Basıncı İzleme - Regülatör Valfi Sıkışması
    P1188 Yakıt Basıncı İzleme - Sızıntı
    P1189 Yakıt Basıncı İzleme - Motor Hızında Regülatör Sapması Çok Yüksek
    P1190 Emme Kelebeği Aktüatörü Arızası
    P1321 Kızdırma Gösterge Lambası Devresi - Kısa Devre veya Açık
    P1322 Kızdırma Gösterge Lambası - Açık veya Kısa Devre
    P1326 Kızdırma Rölesi - Kısa Devre
    P1327 Kızdırma Rölesi - Açık veya Kısa Devre
    P1522 Sensör Besleme Gerilimi 1 - Düşük Giriş
    P1523 Sensör Besleme Gerilimi 1 - Yüksek Giriş
    P1524 Sensör Besleme Gerilimi 2 - Düşük Giriş
    P1525 Sensör Besleme Gerilimi 2 - Yüksek Giriş
    P1616 Ana Röle Kontrol Devresi Arızası
    P1620 A/C Kompresör Rölesi - Kısa Devre
    P1621 A/C Rölesi - Açık veya Kısa Devre
    P1624 Soğutma Fanı Rölesi (Düşük) Devresi Arızası
    P1625 Radyatör Soğutma Fanı - Kısa Devre
    P1628 A/C Kondenser Fanı - Açık veya Kısa Devre
    P1629 A/C Kondenser Fanı - Kısa Devre
    P1634 Yardımcı Isıtıcı Rölesi Kısa veya Açık
    P1636 Enjektör için Gerilim Regülatörü
    P1638 ECM (Mikrodenetleyici) - Arıza
    P1639 ECM (ADC İzleme) - Arıza
    P1646 Güçlendirici Gerilimi - Çok Yüksek
    P1647 Kondansatör Gerilimi - Çok Düşük
    P1652 Kontak Anahtarı Arızası
    P1653 Kontak Kapandıktan Sonra Hata Kontrolü - Arıza
    P1690 İmmobilizer - SMARTRA Yanıt Yok
    P1691 İmmobilizer - Anten Hatası
    P1692 İmmobilizer - Lamba Hatası
    P1693 İmmobilizer - Transponder Yanıt Yok Hatası/Geçersiz Yanıt
    P1694 İmmobilizer - ECU Sinyal Hatası
    P1695 İmmobilizer - EMS BELLEK Hatası
    P1696 İmmobilizer - Kimlik Doğrulama Hatası
    P1697 İmmobilizer - HI-SCAN Mesaj Hatası
    P1698 İmmobilizer - Geçersiz TP (TP'nin farklı Pini var)
  7. Hakan öz
    30 Mayıs 2024
    Hakan öz
    Teşekkürler cevabınızs emeğinize sağlık okadar uğraşmışsınız sanırım benim elinde bulunan obd2 cihazı ve program yetersiz gerçek hatayı göstermiyor işin ilginç yani araçta hiç bir sorun yok ışık yanmadan önceki hali gibi acaba ecuda bir sorun olsa böyle hatalar verirmi geçen hafta duble teyp takarken direksiyon altı bölüm sökülmüştü ecu nun scartıda orda acaba biz bir yanlışlıkmı yaptık kablo kopma falan olabilirmi
  8. MSC
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner&hl=tr
    bu uygulamadan doğru profil/araç seçerek dener misiniz.
    Hakan öz ve MAERKEK bunu beğendi.
  9. MSC
    Ayarlar > Bağlantı Profili > Hyundai > GETZ TB 1.5 CRDI (TCI-U 1.5 CRDI) yada TUCSON JM-A 2.0 CRDI (K-line/KWP) (2004-2008)
    bu kısımı seçmeniz önemli.
  10. Hakan öz
    30 Mayıs 2024
    Hakan öz
    Öncelikle çok teşekkür ederim sorunum çözüldü dediğinizi yapıp programı kurdum obd cihazıyla bağlandım maf sensörü arızası çıktı kaputu açıp maf sensörünün bakınca sensöre giren soket gevşemiş yerine oturtup hatayı silince sorun çözüldü bende böylece deneyim kazandım hemde sanayii ye gitmekten kurtardınız
    MAERKEK ve MSC bunu beğendi.
  11. MSC
