P0012 Kam Mili Arızası Cozulemiyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Revizyon tarafından 28 Şubat 2020 tarihinde açılan konu
  1. Revizyon
    Revizyon Yeni Üye
    28 Şubat 2020
    Enes yorulmaz
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    P0012 arızası veriyor aracım 2012 i20 1.4 otomatik kam mili pozisyon uyarısı veriyor bilgisayardan sildiriyorum 20 km sonra tekrar motor arıza lambasini yakıyor aracda hiç bir değişiklik yok arıza yandığında sensör değişti triger zinciri değişti sente ayarı yapıldı hala çözüm yok yardımcı olabilecek varmi
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Yapilmasi gerekenler aynen yapılmış. Bu saydiklarinizi herhalde yetkili servis yapmadı. Peki aracın genel çalışmasında ve çekişinde bir sıkıntı var mı?
  3. Revizyon
    Revizyon Yeni Üye
    28 Şubat 2020
    Enes yorulmaz
    Hayır herhangi bi anormel çalışması yok aracin
  4. Revizyon
    Revizyon Yeni Üye
    28 Şubat 2020
    Enes yorulmaz
    Yok yetkili serviste yapılmadı
  5. Revizyon
    Revizyon Yeni Üye
    28 Şubat 2020
    Enes yorulmaz
    Herhangi birşey yok calismasinda
  6. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Geçen sizin durumunuza benzer biri sormuştu. Götürdüğü usta egzantrik milinde bir yer aşınmış ama çok sıkıntı değil kullanmaya devam et . Sonra degistiririz falan demiş. Herhalde sensör okumasını etkiliyor .
  7. Revizyon
    Revizyon Yeni Üye
    28 Şubat 2020
    Enes yorulmaz
    Eksantrik mili de denendi yine olmadi
  8. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Sensöre giden hatta sorun olabilir mi acaba, kısa devre, hatta kopmalar gibi.
  9. MSC
    yağ basıncı problemi varsa da bu sorun olur. daha fazla boş masraf yapmadan yetkili servise başvurmanızı öneririm.
    era53 ve Under Ground bunu beğendi.
  10. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Teşekkürler serdar bey . Altın değerinde bir bilgi .
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. Anitta19
    Anitta19 Yeni Üye
    17 Temmuz 2020
    Yaşar
    Hocam ben de aynı problem var ama dediklerinin hepsini yaptırdım ben de fakat sorun çözülemedi. Sen sorunu çözdürdün mü acaba?
  12. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar sensörün değiştiğini söylediniz orjinal parça mı yoksa çıkma takıldı. Genelde bu sensörler 3pin girişi olur 12v 5v ve sensör den gelen sinyali alan pin.araç kontak açık şekilde kontrolü yapılır.
    Sensör soketiniz kaç pinli bilmiyorum fakat avometre ile öncelikle soket kontrol edilmeli. Daha sonra sensör test edilir.
  13. Kadir KEMBİL
    Kadir KEMBİL Yeni Üye
    9 Ekim 2021
    Kadir KEMBİL
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    2 pin girişli 12v kontrol edildi Arıza sıfırlandı 1 gün sonra yine aynı Sıkıldım artık Elentra sensörü taktıracağım bide öyle denesinler
  14. Kadir KEMBİL
    9 Ekim 2021
    Kadir KEMBİL
    Yok kardeşim sorun devam ediyor 2 pinli 2v soket takıldı aynı herşey Ama sana mutlaka haber veririm
