Overdrive Arızası Accent Admire 1.3
'Sohbet' forumunda ebubekirarici tarafından 10 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. ebubekirarici
    ebubekirarici Yeni Üye
    10 Eylül 2019
    Ebubekir Arıcı
    Mrb. 2004 model admire 1.3 otomatik aracımız od kapalı iken 4 vitese geçiyor fakat aracı yavaslattigimizda yada durduğumuzda geri 3 yada 2 1 e düşmüyor 4 de kalıyor. Stop edip çalıştırdığımizda düzeliyor. Bu sebebden dolayı od aktif halde kullanıyoruz yakıt fazla yakıyor. Ustalar direk beyin değişecek diyor.bilgisayara bağlandığında arıza vermiyor araç. Sizce sorun ne olabailir
  2. ebubekirarici
    10 Eylül 2019
    Ebubekir Arıcı
    Bu konu hakkında hiç bilgisi olan yokmu ???
  3. cenker_baba
  4. ai_torcuk
    Aracın km si nedir? Şanzıman bakım durumu nedir?
  5. ebubekirarici
    10 Eylül 2019
    Ebubekir Arıcı
    Km 203 binde.
    150 binde şanzımanı indirdiler. Tas içerisinde aşınma olduğu için yeni parca takılmıştı mekanik işlem gördü yani. Ama araç 124 binde aldık 203 bine kadar hep boyle bindik.
  6. ebubekirarici
    10 Eylül 2019
    Ebubekir Arıcı
    Ustalar beyindendir deyip geçiyor. Ama bu 4 den aşağı düşme olayı bazen oluyor bazen olmuyor. Yani od kapalı iken 4 e geçirdiğimde bazen tutukluk yapıyor. Uzun yıllar od tuşu aktif şekilde kullandım. Şehir içinde kullandigim için 3 vites yeterli oldu ama hep çok yaktı araç. Şimdi bu sorunu gidermek istiyorum. Direk beyin değiştirmek yerine başka çözümler Var mı araştırmaya çalışıyorum
  7. ai_torcuk
    Beyinden olma ihtimali olabilir. Bunun yanında 4. Vitesin selenoidinde de sorun olabilir.
  8. Ogun
    Elektriksel arıza, OD / serbest algılama sensörü diye ifade edeyim tam karşılığı değil, KAPALI kalıyor.
    Aracın elektriği kesildiğinde devre açılıyor ve normale dönüyor.
    Bunu elektrikçi yada otomatik şanzımancı anlar.
    ebubekirarici ve Coolwhisper bunu beğendi.
  9. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar aracınızda kickdown çalışıyor mu peki? Duruma göre beyin tamir istiyor gibi değiştirmek yerine önce tamir edilebilir mi ona bakmak bence daha az masraflı olur.
  10. ebubekirarici
    10 Eylül 2019
    Ebubekir Arıcı
    Kick down yok ki onun yerine od koymuşlar. Od aktif iken 3 u geçmiyor. Od yi kapattığımda normal 4 e geçiyor ama geri düşmüyor. Kick down olan araçlar daha kullanışli bence.
  11. ebubekirarici
    10 Eylül 2019
    Ebubekir Arıcı
    Beyin değiştirmeden önce kabloları bağlantıları kontrol ettirip temizletmeye karar verdim. Bi ihtimal düzelir belki yada problemi tespit ederiz inşallah.
  12. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhaba aracınızda kickdown var eski tip şanzımanlarda olduğu gibi gaz pedalının altında değil. Gaz kelebeği nin konumuna göre vites düşürme işlemini yapıyor. Konunuzun takipçisiyim benimde sizin durumununa benzeyen problemim var benim aracımda kickdown yapmıyor Gaz kelebeği ve hat elektrik tesisatına bizzat kendim baktım sağlam şanzımanı söküp damper kavramalarına bakmam gerekiyor malesef vaktim yok o yüzden öyle Manuel düşürüp devam ediyorum.
    Son düzenleme: 13 Eylül 2019
  13. ebubekirarici
    10 Eylül 2019
    Ebubekir Arıcı
    Demek istediğinizi anladım fakat aracım gazın tepkisine gore vites düşürüp yükseltiyor. Sadece 4 e geçtiğinde geri düşürmüyor. Manüel bile olmuyor. 4 de kalıyor. Bazen düşüyor bazen kalıyor öylece. Stok edince düzeliyor. Manüel düşürebiliyor olsam öyle idare etmeyi denerim ama hiç bi şekilde 4 deb aşağı düşmüş kafasına gore bazen düşüyor. O yüzden od tuşunu kullanarak 4 e geçmemesini sağlıyoruz buda yakıtı fazla yaktırıyor
    eko26 bunu beğendi.
