otomotik vites kaçırıyormu?
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda mt_44 tarafından 8 Mart 2013 tarihinde açılan konu
  1. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    hyundai accent 1.5 gls otomotik vites herhangi bir rampadan inerken mesela 1e takıyorum freni bırakınca araba boştaymış gibi önce hızlanıyor sonra devir 2000 deviri geçince motor freni yapmaya başlıyor devir düşünce tekrar hızlanmaya başlıyor bunu her viteste yapıyor kalkıştada zaten 2000 devire kadar kaçırıyormuş gibi motor sesi yükseliyor 2500 devirde tam kavradığını hisettiriyor
  2. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Anlamadığım hareket halindeyken otomatik vitesi mi elliyorsunuz ? Bunu yapmamanızı tavsiye ederim.Vitesi D konumunun haricinde çok dik bayır ve yükünüz olmadığı sürece kullanmayınız.
    Rampa asağı inislerde hızlanması normal ( D ) konumunda bir miktar gaz verir ama diğer sorununuza yardımcı olamayacağım.
  3. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Ben dik yokuş çıkarken bazen 3 veya 2 ye getiriyorum, keza inişte de eğime göre karar veriyorum..
  4. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Vitesi şoför attıktan sonra otomatik vitesin ne anlamı kalıyor.Alacaksın D konumuna gerisine karışmayacaksın :)
  5. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    anlatamadım galiba vitesin rampa inerkende çıkarkende kavraması için 2000 devir çevirmesi gerekiyor yoksa boştaymış gibi boşa dönüyor aynı şeyi bir setten geçerkende yavaş ilerleyemiyorum 2000 devire kadar gitmekte zorlanıyor sonrada birden gidiyor haliyle settlerden yavaş yavaş geçmek çok zor oluyor
  6. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Bence iyi bir ustaya gösterin.Sıkıntının basında tamir edilmesi ileride daha büyük masraf çıkartmasının önüne geçebilir.Bizler buradan görmeden tahmini olarak yardımcı olmaya çalısıyoruz.En sağlıklısı İsinin ehli bir ustanın görmesi.
  7. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    merak ettiğim sizin arabalardada böylemi otomotik olanlar tabiki 1 takıp rampa aşağı saldıklarında hemen kompresyon yapıyormu yoksa bendeki gibi devir 2000 i geçincemi yapıyor
  8. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Oturduğum sehir Zonguldak yani bol dağlık rampası ve merdiveni bol bir sehir.:RpS_rolleyes:
    Hep ( D ) konumuna alıp o sekilde kullanıyorum.Tabi rampa asağı inislerde frene mecbur basıyorum.Anlatdığınız olay bende olmuyor dediğim gibi içinizde hem rahat eder.Bir ustaya aracınızı gösterin derim.
  9. m_ertemur
    m_ertemur Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2010
    Mehmet Emin
    sizin şanzımanda bir sorun var. İyi bir ustaya göstermenizde fayda var.
  10. Köksal
    bence D dışında aşırı dik yokuşlar hariç kullanmayın. bahsettiğiniz kaçırma torkla alakalı, gaz vermediğinizde rölanti veya düşük devirde aracı yokuşta tutmaya veya kaldırmaya yetmez. normal bir durum. setlerde yaşadığınızın benzerini ben de yaşıyorum bu sorun olduğundan değil yapısı gereğidir. gaza fazla basınca bi alt dişliye alıp hızlıca hareket etmeye başlar. dizel otomatiklerin torkları yüksek olup arabayı tuttuğu için kullanıcılarına sizin durum sorun gibi gelebilir.
    sismo hocam, yokuş inip çıkarken vitesi değiştirmenize gerek yok gaz pedalı ile ben her türlü hallediyorum. ayrıca yokuş aşağı inerken motora yüklenmek bence gereksiz. 50 tl lik fren balatası bitmesin diye motora yüklenmemek lazım ;)
  11. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    Köksal hocam haklısın aslında ben yokuşun durumuna göre vites küçültüyorum, amacım balatalar bitmesin diye değil, biraz güvenlik amaçlı, sıkışık trafikte veya ara dik sokaklarda güvenlik açısından...:D
  12. Ersin
    Keşke Her Forumda Aynı Konuyu Açmak Yerine Sadece Burada Açsaydınız...
  13. Köksal
    Güvenlik herşeyden önemli tabi :RpS_thumbup:
  14. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    benim şanzıman yağı hiç değişmedi daha önceki sahibi 2 yıl kullandım hiç değişmedim dedi 144700 de yağı değiştirirsem çekişte falan değişme olurmu çünki arabam motor soğukken yani daha tam ısınmadan kalkışı çekişi falan süper ancak tamamen ısınınca çekişten düşüyor hele kalkış neredeyse zorla kalkıyor sanki soğukken 2000 devirde verdiği gücü çekişi kalkışı sıcakken 2500 3000 devirde ancak veriyor...Birde araba soğukken kolay sıcakken çok zor çalışıyor uzun marş yapmak zorunda kalıyorum...
  15. Köksal
    hiç değişmemişse vakit kaybetmeden filtre ve yağını değiştirin derim. manuel gibi değildir otomatik şanzıman. yağ bakımını ihmal etmeyin.
  16. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    teşekkürler hemen değiştiriyorum o zaman peki zahmet olmazsa 98 gls bunun şanzımanı kaç litre yağ alır tamamen değiştirtmek istiyorum castrol atf3 diye biliyorum ancak kaç litre aldığını bilmiyorum....
  17. m_ertemur
    6 Ocak 2010
    Mehmet Emin
    Otomatikte freni biraz fazla kullanınca bu sefer balatalar yanıyor. Uludağ'dan inerken ne zaman D ile insem balatalar çabucak ısınıyor ama 2-3 ile inince sorun olmuyor.
  18. FATIH_54
    FATIH_54 Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2012
    Fatih Bayram
    Şanzıman içindeki balatalardan kaçırıyordur...
  19. Köksal
    ben opet atf dx III kullandım, ilk etapta 4 lt yağ yanınızda olsun. filtreyi geçen yıl yetkili servisten 13 tl ye almıştım. bi seferde motor yağı gibi komple değişmiyor ama dişlilerde yağın yarısı kalıyor. filtre ile birlikte yağın ilk yarısını değiştirin 100/1000 km gibi kullanıp tekrar değiştirin. ben değiştirdikten sonra 10.000 e yakın yol yaptım şimdi tekrar değiştiricem. 30000 km de komple değiştirmek gerekiyor.
    uludağdan iniş balataları ısıtır tabi ama siz ne gibi sorun yaşıyorsunuz? önceki manuel admire aracımda yayladan indiğimde yerli jant kapakları eriyecek kadar ısınmıştı ama bi sorun yaşamamıştım.
  20. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    köksal bey peki yağ değişiminden sonra ne gibi farklar oluyor veya birşey fark ettinizmi?
