arkadaşlar benim bir sorum olcak cevaplarsanız memnun olurum2009 model otomatik vites accent eram var özürlü oduğum için otomatik vites kullanıyorum şehiriçinde veya bekleme yaparken vitesi n konumuna almak doğru değilmi d konumunda frene basılı olarak durmakmı ? doğrudur vitesi yokuş aşağı inerken hiç boşa alınmazmı? accent eralardaki vites türü nedir? teşekkürler.
ben coşkun abiden duymuştum. yanlış hatırlamıyorsam bekleme esnasında n ye almak yakıt tasarrufu açısından faydalı. yokuş aşağı inerken boşa almayın.
arkadaşım şöyle deyim boşta iken yakıt tasarrufu doğrudur da şanzıman yağlama yapmıyomuş buda arızalanmasına sebeb oluyomuş bende duyumlardan araştırıyorum.
D konumunda iken frene basıp durduğunuzda şanzımana binen yük fazladır dolayısıyla fazla yaktırır gayet'te normaldir ama dediğiniz gibi N'ye almak şanzımanı rahatlatır baskı altında olmadığı için ama bu şu şekilde tavsiye edilir diyelim çok trafik var rolantide bekleme süresi fazla bu durumda N'ye alıp beklemek çok faydalı ama dur kalk çok beklemediğiniz durumda sürekli D ve N arasında manuel vites gibi oynamanızda doğru değil. Son olarak yokuş aşağı N'ye alıp inmek son derece sakıncalı diye biliyorum diyelim kötü birşey oldu frenler tutmadı manuel değil ki hareket halinde vitese alıpda motor freni yaptırmak.
Araç bekleme yaparken N konumuna almak faydalıdır.Şöyleki D konumunda beklerken şanzıman sürekli devrededir ve araç ileri gitmek için zorlar buda baskı balataya yüklenir sürekli yarım debriyaj beklediğinizi düşünün onun gibi oluyor. Yokuş aşağı inerken boşa almamanızı tavsiye ederim sonuçta elektronik sistemler anlık bir yağ basıncı hatası şanzumanı dağıtmanıza sebep olabilir. Mümkün olduğunca boş vites kullanmayın hareket halindeyken güvenli ve sağlıklı yolculuklar
bu sitede hyundaıfirması tarafından otomatik vites kullanımı hakkında bilgi varmı ?arama yaptım ama bulamadım
aracınızın kullanım kılavuzu varsa otomatik vites kullanımı hakkında gerekli bilgileri bulabilirsiniz.
alper kardeşim trafikde beklerken n konumuna almak yani boş yağbasıncının düşmesine sebeb olurmu şanzımana zarar verirmi?
Kısa süreli beklemelerde N pozisyonuna alabilirsiniz, uzun süreli beklemelerde ise kontağı kapatın, kısa süreli beklemelerde yağlama problemi olmaz ama uzun süre beklerseniz yağlama problemi çıkabilir...sonuçta kırmızı ışıkta beklerken vitesi N konumuna almak yağlama açısından problem olmaz...
Kırmızı ışıkta beklerken çok sorun çıkartmaz ama 10 15 dklık bekleme sürelerinde Coşkun abininde söylediği gibi kontağı kapatmakta fayda var ama ben ışıkta boşa alıyorum aracın rahatladığını hissediyorsunuz.
Bu arada özellikle dik rampalarda el freni ile kalkmanızı öneririm, şanzımana aşırı yük binmesini önlersiniz..
