Otomatik Vites Sorunu
'Sonata Forum - Club' forumunda blackteach tarafından 7 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. blackteach
    blackteach Kayıtlı Üye
    27 Nisan 2011
    Gunay Görgün
    Bugun vites konsolu ses vb bakimlari icin actim.aynen taktim.ama arac rampada cekmiyor.duz yolda ayni vitesle hizlaniyor.sebep ne olabilir nadil duzeltirim.
  2. sipartacus
    Vitesin üzerinde, ani gaza basıldığında vitesi düşürmesini sağlayan bir tuş vardı, acaba ona mı zarar verdiniz? Şimdi daha detaylı yorum ve bilgi gelir.
  3. ai_torcuk
    Daha önce otomatik vites araç kullandınız mı? Yarım gazda yada dip gaz yaptığınızda araç vites küçültüyor mu?
  4. blackteach
    27 Nisan 2011
    Gunay Görgün
    daha önce otomatik vites kullandım. şu anda dip gaz yemiyor. vites değişimi yapmıyor. sabit vitesle hızlanmaya çalışıyor. hafif eğimde bile çekmiyor. ekranda OD ışığı yanıoyrdu eskiden şimdi yanmıyor.Ne yapmam lazım.
  5. ai_torcuk
    Zaten normal kullanımda Ekranda OD ışığı yanmaması gerekiyordu. Vites topuzunun solundaki küçük düğmeye bastığınızda ekranda herhangi bir şey göremiyorsanız vites konsolunu söküp içerideki kabloları kontrol ettirmelisiniz. Benim daha önce başıma gelmişti.
    Araç düz yerde kalkış yaptığınızda 1-2-3-4 yapıyorsa ve rampada çekmiyorsa motor ile ilgili bir sıkıntı da olabilir.
    emrex bunu beğendi.
  6. blackteach
    27 Nisan 2011
    Gunay Görgün
    Motor ile ilgili degil.Cunku belirttigim gibi Sanzuman OD kablosu kopmis olabilir.Açıp kontrol edecegim.ama kablodan ise kablolari dogru sekilde bagladiktan sonra duzelir mi acaba.baska birsey yapmaya gerek var mı
  7. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    od ışığı yanmasada çekiş vs sorunu yaşamamanız gerek
    od zaten sadece son vitesi kullanmayı engelliyor 3. vitese kadar bi etkisi yok
    blackteach ve emrex bunu beğendi.
  8. blackteach
    27 Nisan 2011
    Gunay Görgün
    Sorun cozuldu.korumaya almis kendini
  9. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Korumaya aldığını nasıl anladız ve nasıl çözdünüz acaba ?
    blackteach bunu beğendi.
  10. blackteach
    27 Nisan 2011
    Gunay Görgün
    Aracı ustama goturdum.Sanzuman dan oldugu tespit etti. Serviste bilgisayara baglandi hata kodları silindi.pozisyon sensoru ayarlandi.Od isigini kontrol eden kablo baglantilari baglandi.kontrol edildi.
