otomatik vites boşa atıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda mstfkul tarafından 13 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    merhaba arkadaşlar 92 elentra otomatik vites arabam var.Sabahları çalıştırıyorum.gaza basıyorum araç hareket etmiyor.biraz sonra yavaş yavaş harekete geçiyor ilerliyor giderken vites boşa düşüyor gibi .gaza basıyorsun ilerlemiyor.bağırıyor.sonra aniden ileri atak yapıyor.sabah motor soğukken hem gazda hemde benzinde yapıyor.epey gittikten sonra düzeliyor.2-3 saat bi yerde durunca kalkışta gene yapıyor.şanzumandan yağ kaçırıyordu ondandır diye şanzumanı söktürdük baktırdık toplandı yag kaçağı bitti sorun gene devam ediyo lütfen acil yardım
    Düzenleyen : mstfkul
  2. Misafir
    Mustafa bey, otm. şanzıman çok karmaşık bir yapıya sahiptir, bence iyi bir otm. şanzımancı bulmanız lazım...
  3. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    sizden serdar beyden yada kimin başından geçtiyse acil yardıma ihtiyaçım var
  4. Misafir
    Üstad şahsen ben bişi yapamam, dediğim gibi çok hassas bir konu ama isterseniz Ümraniye'de benim kanka'ya götürüp gösterelim..
  5. Misafir
    Mirkaaaaaaaan, Serdaaaaaaar nerdesiniz...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  6. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    şanzıman yağı ile ilgili bir probleminiz yoksa , beyin veye selenoid kaynaklı bir problem gibi ! ...
    aynı problemi 93 model grand cherokeede yaşadık ... araç yüksek vitesde kalkıyor , kafası eserse aniden vites düşürüyor , tribün tam güç basınçla çalıştığı içinde , şiddetli bir vurma yapıyor ....
    benim yaşadığım bu , sizin probleminizde muhtemelen elektronik bir arıızadır ...
    neden araç soğuyunca tekrar ediyor derseniz , bilemeyeceğim aynı durumu bende yaşadım ...
    bir ihtimalde tribün arızası olabilir , geç doldurma , sıkıştırma vs. ama düşük bir ihtimal ...
    ( Coşkun baba bu konuda fikir vermem için Serdar abimin yanında ismimi çığırdın ya :) havaya girdim şimdi :) ehueheuehu )
  7. Misafir
    E koçum Serdar'ın teknik bilgileri yanında sen de otm. vites konusun da en deneyimli üyemizsin..
  8. veydel
    veydel Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2008
    veysel
    21-DİYARBAKIR
    bu sıkıntı 97 accentimde de vardı ve buradaki usta şanzuman değişecek demişti. tamir olmuyormuş. eğer size de değişim derlerse hemen bir çıkma bulmaya çalışın..
  9. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    öylemiyim ? https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif...
    şaka bir yana öyleyim tabiki https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    abimm çıkan sıkıntıları aşana kadar insan ister istemez kafa yormaya öğrenmeye başlıyor ... mecburiyetten kaptım birşeyler
  10. rifatkdere
    rifatkdere Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2009
    öncelikle geçmiş olsun. araç soğukken yani şanzıman yağı da soğuk ve kalınken vites geçişlerinde sıkıntı olması yürümede zorluk şanzıman pompasının zorlandığı anlamına gelebilir. pompa kaçırıyor ve grupları zor dolduruyor olabilir. Bunun dışında beyin contası kaçırıyor olabilir. Şanzımanı dağıtıp toplayan usta gruplardaki balata saç kurs mesafesini iyi ayarlayamamış olabilir.bunun dışında elektronik bir arıza da olabilir. Ama hepsinden ötesi arıza ne olursa olsun bu arızanın çözümü için öncelikle iyi bir usta bulman gerekir. Biz sana arıza ile ilgili ne kadar fikir vermeye çalışsakta sökülmeden teşhis ve yorum yanlış olur.
  11. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    arkadaşlar bide şöyle bir durum var vites boşa düştüğünde araba geri kaçırıyo normalde otomatik vitesin geri kaçırmaması lazım değil mi?
  12. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Bence en kısa sürede iyi bir şanzumancıya göster.Bir ara benimde boşa attı.Yürütünce en son gitmez oldu.1000 tl lik arıza 2500 tl. ye mal oldu.Çıkma şanzuman buldum.Serviste sıfırı nerdeyse arabanın fiyatında.
    Geçmiş olsun...
  13. yasar34
    yasar34 Kayıtlı Üye
    1 Mart 2010
    şanzımanın iyi bir elden geçme zamanı gelmiş.
  14. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    şanzuman yağının marka veya kalitesinden yaparmı bide neden soğukken yapıyoda ısısınca bir müddet gidince bidaha yapmıyo acaba hangi şanzuman yağını tavsiye edersiniz otomtik vites için
  15. feraslan
    feraslan Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2010
    arkadaşlar bende de yumurta kasa otomatik şanzuman var, 3. vitesten sonra boşa çıkıyor, ayağımı gazdan kesip tekrar basınca 4 e geçiyor bazende yolda giderken 3. vitese geri düşüyor ve 3. viteste takılıyor sizce sorun neyden kaynaklanabilir arkadaşlar
  16. ulascetin
    ulascetin Kayıtlı Üye
    20 Mayıs 2010
    Yukarıda anlatılan sorunun aynısı yaşıyorum serviste şanzuman yağını değiştirdiler 3 hafta kadar sorun çıkarmadı ama bugun tekrar başladı.Bu sorunu yaşayan arkadaş çözebildimi acaba nedenini.Eğer sorunu hallettilerse lütfen bizede yazsın.
  17. yasar34
    yasar34 Kayıtlı Üye
    1 Mart 2010
    şanzımanın iyi bir elden geçmesi gerekiyor.balatalara ve beyne bakılması gerekiyor.
  18. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    arkadaşlar saolun yardımlarınız için ben sorunumu hallettim nasıl mı arabamı sattım kurtuldum.Darısı başınıza ne diyeyim bir dahada huyndai araba alacağımı ( çok zorda kalmadıkça) zannetmiyorum.Hepinize kolay gelsin
  19. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    buna benzer bir sorun benim eski elantrada vardı
    vites aralarında boşa alıp devir yükselirken tak diye geçiyordu
    elektronik bir sorundu beyin vs mudahalesiyle düzelmişti
  20. raven58
    raven58 Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2010
    durustlugunuze hayran kaldım mustafa bey umarım alan arkadas bu sorunları yasamaz.sattıgınız arkadas bu sorunları bılıyormu.soylemdiyseniz yazık olmus o arkadasa
