İyi günler Arkadaşlar, Başlığı okuyunca Era da otomatik kapı ne arar laa dediniz biliyorum sorun şu benim garajım biraz yokuş kapıları açınca açık kalmıyor kendiliğinden kapanıyor, özellikle yıkarken temizlerken sıkıntı oluyor gerçekten 4 kapı da aynı düz yolda sıkıntı yok eğim olmadığı için... bu sorunu çözmenin yolu kapı gerilerine değiştirmek mi? Değiştirdim diyelim orjinal gergi takınca aynı sıkıntıyı yaşamazmıyım? sizin araçlarınız da nasıl durum? Gergiler eskimiş yıpranmış desem kolay yıpranmaz aldığım kişi ilk sahibiydi araca benden başka doğru düzgün binen olmadı diyor. henüz 48 binde bu km de yıpranma sanmıyorum. Sizce Nasıl bi çözüm bulabilirm.
Bizim kapılarda o olay yok Kademeli şekilde açık kalmıyor yani. Forumda bi konu vardı bununla ilgili farklı bi menteşe takılıyor galiba bi arayın o konuyu
Aynen accentlerde kademeli açılmıyor kapılar benim için sıkıntı değil ama kademeli olsaydı iyi olurdu bazen sıkıntı yaşamıyorda değilim Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Benimde en büyük sıkıntım bu benim kapılar tühy gibi açıp araçtan inmek için 2 kez itmemn gerekir araka kapıdan birşey alıp yere bırakacam bir ayağımlada kapıyı tutuyorum düz yerde de bu aynı kapı ları açıp bırakınca kendine kapanıyor hiç sabit durmuyor bu sorunu nasıl çözebiliriz .
Ben bu sebeple garantiden değiştirttim ama başka markalarınki gibi olmadı yine beklentinize bunu da göz önünde bulundrun bir de sağ ön kapı normal şekilde kapanmıyor belki 3-4 denemede sert çarpmak gerek servis çözüm bulamadı ... böyle idare ediyorum.
Aynı sorun bizim tucson'da da var, garantiden değişti ama sonra yine aynı, alıştım diyelim. Kuzende A3 vardı oda çok sertti o kadarda sert olsun istemem, çocuğun yada nispeten çıtı pıtı hanım sürücüsünün ayağı arada kalsa ciddi yaralanmasına sebep olabilirdi.
Neden böyle bi gergi kullanmışlar anlaşmış değilim ? çözüm için araştırmalara devam edecem bulursam bişeyler paylaşırım. yada bununla, böyle yaşamayı öğrenecez
yaşamak çok zor ve binenler bune ya nasıl kapı durumuyor hyundai işte dedirterek imajı bir kötülüyor zaten kırmaya çalışıyor bunu
Hocam sen de şöyle söyle "binip buraya gelirken iyi de inerken mi kötülüyorsun aracımı" diyebilirsin Şaka bir yana can sıkıcı bişey .
Yıok genelde binmeden de aynı sohbette de aynı her zaman aynı sen arabadan anlıyorsun nasıl hyundai aldım diye tepkiler çok aldım, araç alcama ne aliyim sorana gel elentra alalım sana diyince hyundai binmem diye yapıştırıyorlar hemen :/ bende binmeden aynı düşüncedeydim açıkçası ama birkaç özellikleri şaşırttı v e diğer markalarda yok geçen başka konuda bahsetmiştim.
Aynı bakış açıtı bir çok insanda hakim yalnız yeni modellerle bu tabu yıkılıyor bence özellikle yeni i20'nin tasarımı ve geniş iç hacmi baya söz ettiriyor. Ben bizim arabanın bir kaç özelliğini çoğu yeni araçlarda bulamıyorum; tek hareketle tamamen düz bir şekilde yatan arka koltuklar, ileri geri ayarlanabilen ön koltuk kafalıkları, ön cam buz çözücü, bagaj kapağından ayrı açılabilen bagaj camı, öne doğru tam yatıp sehpa görevi gören ön yolcu koltuğu, 4x4 olmasına rağmen olmayan şaft tüneli vb. Küçük ama ince detay özelliklerden.
2008 eramda da aynı sıkıntıyı ben yaşıyorum. aracı aldığım zaman genel kontrolünü yaptırırken sormuştum, bu modellerde öyle bir çözüm yok demişlerdi. idare ediyorum. eğer bir çözüm bulan var ise paylaşırsa sevinirim.
