Hyundai'in sağ camı kapı tarafından 10 cm yukarıdan conta yenmiş. Onun için camı indirip kaldırdığım zaman contanın üstünden kapanıyor. Tabi bu camın en üst tarafınıda bozmuş. Conta fiyatlarından bilgisi olan var mı?
anladığım kadarıyla cam kapanmio kapansada zor kapanıp fitil dışına çıkıo eğer böyle ise fitile şiş yardımıyla sabun sür normale döner
Sanırım ön sağ cam fitili deniyor galiba. Camın kapanmasında şimdilik bir sorun yok. Ama dediğim gibi cam fitilin üstünde dışarıdan kapanıyor. Bunun sebebide fitilin 10 cm üstünden deforme olması. Yani tam aşağı indirirsem dışarıdan kapanıyor. Onun için camı tamamen aşağıya indiremiyorum. Servisde fitil için fiyat sordum 47 ytl fiyat çektiler. Onun için almadım. Çıkma fitil arıyorum şimdi. Bildiğiniz bir yer varsa yardımcı olursanız sevinirim.
aynı dert birebir bendede var..çözüm varsa banada söyleyin..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
97 model yumurta kasa bende de var aynı sorunu bende yaşadım bunlarda tıpıkmış fitil değişcek dedıler 150 ytl istediler yaptırmadım bi arkadaş bi cam ustası tavsıye ettı ona gıttım kendı gliştirdiği bi sistemi diyeyım yaptı fıtılı değiştirmeden 1 ay kadar oldu yapalı şeytan kulağına kurşun bı sorun yok bursadaki arkadaşların dikkatine
bu arada sabunlamakla falan düzelecek gibi değil o sorun başına gelen arkadaşlar dikkat ederse cam alttan fitilden2-3 mılım dışardan açılmaya başladığı için fitilin üzerine çıkıyo 20ytl verdik ustaya halleddırdık inşallah bide başımızı ağırtmaz
valla ne diyeyim arkadaşım heralde bizim cam sorunlarımız farklıydı çünkü benım cam ılk 5-10 santım hiç fitilin yanında bıle geçmıyodu arada boşluk vardı yukarı çıktıkça yan kayıp fıtılın uzerıne çıkıyodu onun için dedım fıtılı sabunlasanda fayde etmez dıye kımseyı yanıltmak ıstemem
Yok benim cam yanlızca fitilin üstünden geçiyor. Arada açıklık falan yok. Camın fitilin dışına çıktığı yer parçalanmış. Onun için cam yukarı çıkarken kendini dışarı atıyor. Birde anlamadığım nokta sabunla bu iş nasıl oluyor. Bu konuda bizi bilgilendirirsen seviniriz.
önce rahat çalışmak için söküosun iç kapı korumasını tutacağını yani.sonrasıvı sabunu ince kebap şişine bolca akıtıosun fitilin içine kaydırararak itip itip çıkartıosun dikkat et fitili yırtma,delme sonra sabunualınca fitil yumusuyor sertliğini kaybediyor rahatça girip çıkıo cam. ben böyle yaptım sorunu çözdüm şindilik bişi yok ama ilerde nolur bilmem yalnız senin fitil parçalanmış bu uygulama için gecikmişsinhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Düzenleyen : burkks
hocam arabayı yeni mi aldınız arabanıda baya bi sorn var gibi görünüyo... tüm açtığınız başlıklara bakıyorum turbo sorun lastik sorunu cam sorunu...
bu tip sorunu bende yaşadım. cam kapanmıyordu.fitil dışarı çıkıyordu.bu iş için şu an adı aklımda değil ama biraz araştırırsanız bir sprey var sıkıyorsunuz ve sn. de olay halloluyor.snuca inanamıyacaksınız.
