Otomatik Cam Açma Modülü Sorunu
'Elantra Forum - Club' forumunda Mehmet Fazıl tarafından 31 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. Mehmet Fazıl
    Mehmet Fazıl Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2010
    2003 Model Elantra aracımın ön sol kapı içerisinde bulunan dörtlü cam açma modülünün şoför camını açan anahtarı (düğmesi) basılı kalıyor. Camı kaldırdığım zaman anahtar aşağıya inip cam tekrar açılıyor. Ancak camı kaldırdıktan sonra yavaşça bırakırsam sorun olmuyor. Oto elektrikçiye götürdüm söküp baktı tamirinin mümkün olmadığını, değişmesi gerektiğini söyledi. Oto parçacılardan araştırdım komple panel halinde değişeceğini ve ücretinin 450TL civarı olduğunu söylediler. Bu konuda bir fikri olupta yardımcı olan olursa minnettar olurum. Selamlar.....<a href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CYNETC%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_editdata.mso" target="_blank">
    </a>
    <a href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CYNETC%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C04%5Cclip_editdata.mso" target="_blank"><!--
    /* Style Definitions */
    p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
    {mso-style-parent:"";
    margin:0cm;
    margin-bottom:.0001pt;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:12.0pt;
    font-family:"Times New Roman";
    mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
    @page Section1
    {size:612.0pt 792.0pt;
    margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
    mso-er-margin:35.4pt;
    mso-footer-margin:35.4pt;
    mso-paper-source:0;}
    div.Section1
    {page:Section1;}
    <!--[if gte mso 10]>
    table.MsoNormalTable
    {mso-style-name:"Normal Tablo";
    mso-tstyle-rowband-size:0;
    mso-tstyle-colband-size:0;
    mso-style-noshow:yes;
    mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
    mso-para-margin:0cm;
    mso-para-margin-bottom:.0001pt;
    font-size:10.0pt;
    mso-ansi-language:#0400;
    mso-fareast-language:#0400;
    mso-bidi-language:#0400;}
    <![endif]--><!--[if gte vml 1]>
    <![endif]-->
    </a><a href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CYNETC%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso" target="_blank"><!--
    margin:0cm;
    font-size:12.0pt;
    @page Section1
    div.Section1
    {page:Section1;}
    font-size:10.0pt;
    <![endif]-->
    </a>
    Düzenleyen : Mehmet Fazıl
  2. erkancakan82
    erkancakan82 Vip Üye
    7 Eylül 2009
    Erkan ÇAKAN
    modül dediğiniz tam olarak nedir??? cam düğmesinden bahsediyorsunuz sanırım... modül farklı bişey..
  3. t_meyveci
    t_meyveci Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2010
    çıkmacılara bak derim
  4. Mehmet Fazıl
    1 Mayıs 2010
    tamam resmini ekleyebildim.
  5. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Bu ustalar cam kumanda paneli için kapıylamı satıyorlar. milleti kolay para kazanıyor mu zannediyorlar???Hep uçuyorlar cam otomatiği ayna kontrollü olmayan panel orj. 67 TL.Sizinki de olsa olsa 100-150 tl arasındadır. 450 civarına kapıyla beraber değişirsiniz.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gif
    http://satis.akparca.com/Admire-Otomatik-Cam-Ana-Sivici,PR-140.html
    Düzenleyen : 35mustafa35
  6. MSC
  7. mursel_balci
    bence ufak bi tamiratla hallolur bu işlerden anlayan birisi (götürdüğünüz oto elektrikçe bakmış ama bence başka yerede gösterin) varsa bi baksın ya da eliniz yatkınsa söküp bir kontrol edin.
  8. Mehmet Fazıl
    1 Mayıs 2010
    35mustafa35 Arkadaşım zaten parçayı verdiğiniz adrese sordum fiyatı orası verdi. Slm
  9. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Yanlışlık vardır diye düşünüyorum. O kadar pahalı ve detaylı bir parça değil. Serdarın verdiği linkteki konuya yazın bence daha faydalı olacaktır.
  10. 354270
    354270 Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2010
    aynısı benimkinde de var. elantralarda hastalık herhalde
  11. ahfurdal
    ahfurdal Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2009
    evet evet aynısı bendede var. tıpa tıp aynı durum.
  12. ftamirci
    ftamirci Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    Faruk Tamirci
    arkadaşım konuyu hortlatmışsın amayinede bildiğim kdarıyla cevap vereyim. basit bi arızadır diye düşünüyorum. muhtemelen butonon içinde yay vb. parça özelliğini yitirmiştir veya düşmüştür. veya içindeki tırnak falan kırılmıştır. bu işlere elin yatkınsa içini cam kitini komple çıkar ve içini aç bak. anlamam dersen tanıdığın bi oto elektrikçiye götür. genelde sanayide ustalar bu tür ince arızalar ile uğraşmak istemezler, hemen yenisiyle değiştirelim derler. veya çıkmacılardan 2.el temizini al.
  13. emre_1453
    emre_1453 Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Aynı sorun bizde de var cam modülü değil ama şöför camının açma butonu geçen de sormuştum Elantra sorular cevaplar kısmında 4 lü olarak temin edebileceğimi söylemişlerdi.Fiyatları ne kadardır bilemicem tabii
  14. cezmi
    cezmi Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2010
    merhaba aynı sorun bende de var ben söktüm tırnak kırılmış,japonla yapıştırdım fakat tekrar kırıldı. şu an o şekilde kullanıyorum.Bazen elim çarpınca kendiliğinden aşağıya iniyor. bu konuda çıkma parça bulanveya başka bir çozüm bulan olduysa paylaşılırsa sevinirim
    Düzenleyen : cezmi
  15. TOYY2004
    TOYY2004 Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2009
    ben de de aynı sıkıntı var 1 aydır camları açamadan klimayla geziyom, ufak bir arıza çözülür diye düşünüyorum sıfırınada 350 tl dediler vakit bulup oto elektrikcisine gitmeyi düşünüyorum...
  16. orhanlim
    orhanlim Kayıtlı Üye
    1 Eylül 2010
    bu konuyu açan arkadaşın arabası şuan bende. arkadaşlar bu sorunu kendimce halletim.öncelikle parçaya 230 tl diyorlar.
    öncelikle tümsistemi söktüm dikkatlı olmak gerekiir bir sürü vida var 10 tane felan hepsini tek tek söktm. sonra tırnakları kırmadan açtım. o düğmeleri söktüm en basit sökme sistemini lkoymuşlar wolkvageninki gibi felan delil pimi itiyorsun düğme çıkıyor şöför tarafının düğmesini arkaya taktım arkayı şöför tarafına arka nasıl olosa arka kapıdan da açılıyor. bu arada herhangi bir kapınınkini alırsanız oda 60 tl. onu alıp düğmesini 4lü modüle takabilirsiniz bu daha mantıklı ve ekonomik.sorun sadece düğmelerin içindeki sisteme basan tırnaklarda
  17. tahirabi
    tahirabi Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    Bence de modül başka şey. Sanırım cam açma kapama düğme takımından bahsediyor arkadaş.
  18. tahirabi
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    Süper çözüm, eline sağlık vallaha.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  19. orhanlim
    1 Eylül 2010
    evallah tahir abi. kendimce bir karar almıştım arabanın hiç bir şeyiyle oynamayacam bakıma götrecem diye ama bu yapılmaz yenisi alacaksın sözünden başka bir şey söyleyen çıkmayınca ramazanda aldımelime tornavidayı söktüm iyikide sökmşüm çam açma kapama derdim bitti.
