Arkadaşlar, forum sayfalarınızı arabamı aldığımdan beri takip ediyorum, gerçekten işe yarar önemli bilgiler yer alıyor, bu nedenle başlıkta yer alan basit sorunun çözümünü kullanma kitapçığında bulamayınca size danışmaya karar verdim. Yeni i20 sahibiyim, kitapçığında USB bellek takılıyken arabayı çalıştırmak USB belleğe zarar verebilir diyor, ancak tahmin ediyorum herkes de olduğu gibi ben de bu hususa riayet edemiyorum, sürekli takılı halde bulunuyor. Bu da, arabayı ilk çalıştırdığımda teybin otomatik olarak USB'den çalmaya başlamasına neden oluyor. Bunun bir çözümü var mıdır, bilen varsa cevaplandırırsa teşekkür ederim.
Teyp hafızalı olduğundan en son hangi modda ne çalıyorsa direk o şekilde çalışır. Kontağı kapatmadan teybi kapatın, tekrar çalıştırdığınızda açılmayacaktır.
teybi kapatmak istemiyorsanız da, kontağı kapatmadan önce radyo moduna geçip öyle kontağı kapatabilirsiniz. ben öyle yapıyorum şahsen.
Bende hep takılı ve otomatik açılıyor Sorun Usb Bellekse 5-10 tl birşey Giderse gitsin birşey olmaz Bende bu zamana kadar birşey olmadı 9 aydırda öyle duruyor
@H.c.K ve @grl1903 Maalesef dediğiniz şekilde teybi kapatmama rağmen iki türlü de olmuyor, @emrealgun41 mesele flash bellek değil de teybin otomatik açılması bazen rahatsız edebiliyor. Yine de ilginiz için teşekkür ederim
Bende aracımı yeni aldım. Aynı soru benimde aklıma geldi ama hep usb bellekler artık çok ucuzladı hem de çoğunun ömür boyu garantisi var. (Kingston,toshiba,adata vs.) bozulursa verin firmaya, gelsin yenisi.
kingston 5 yıl garantisi var sıkıntı yok arkadaşlar Dipnot: flash belleklerin kullanma klavuzunda pc'den çıkartırken de donanım çıkar diyip çıkartmamızı istiyor bunu kaç kişi yapıyor ? kimse çünkü biz rahat ve zamanı değerli bir toplumuz buradaki problem devrenin elektrik beslemesi ani dalga ile yanacağı için zarar görebilir onu anlatmaya çalışıyorlar
arabadan inerken motoru stop etmeden önce radyo moduna veya usb yi çıkararak teybi power düğmesinden kapatıp araçtan indiğinizde bir sonraki motor çalıştırılmasında teybin açılacağını sanmıyorum
@MehmetHan USB bellek takılıyken teybi radyo moduna geçirip kontağı kapattığımda da bir sonraki açılışta kontrağı çevirir çevirmez teyp otomatik olarak açılıyor. Bir tek USB bellek yokken teyp otomatik açılmıyor. Benim istediğim USB sürekli takılı olacak, ancak teyp kontağı çevirir çevirmez otomatik açılmayacak. Çok mu şey istiyorum ne
hocam kontagı kapatmadan once teybi kapatın bir sonra ki kontak acmada teyb acılmıyor siz acana kadar bende era var oyle sanıyorum i20 de de öyledir
arkadaşlar benim getzde usb yerinde flash belleki takıyorum ses kesiyo ve çalmıyo 1-2 tane aparat denedim olmuyor mode tuşundanda ayrı bir flash bellek ile ilgili bişey çıkmıyor flash belleki çıkardığım an hemen ses geliyor sebebi nedir acaba ?
Bende de aynı şey olmuştu. 1 gb flash bellek vardı onda sorun yoktu, 32 gb lık başka bi bellek taktım kontağı çevirince teyp otomatik usbden 1. şarkıdan çalmaya başladı. tabi hemen anlayamadım ne olduğunu, 32 gb olanı biçimlendirip tekrar takacaktım, eski flash bellek fat şeklinde formatlanmış, 32 gb olan fat 32. fat 32 olan otomatik çalışıyor. fat şeklinde biçimlendireyim dedim fakat 4 gb. üzerinde olduğu için böyle bi seçenek yok. Yani çözüm olarak 4 gb altında bi flash bellek fat şeklinde biçimlendirip müzikleri içine atınca söylediğiniz gibi teybi kapatınca bi dahaki açtığımızda otomatik çalışmayacak, şarkı da kaldığı yerden devam edecek.
eyvallah kardeş ama bende yeni oldu bu sorun, belki bu konuyu araştıran olursa cevap olursa diye yazdım.
