herkese iyi geceler dizel era kullanıcısıyım geçenlerde araçtan yanık yağ kokusu gibi koku geldi veya bana öyla geldi mazota yağ katma gibi bi durum söz konusu olur mu?burası Türkiye diceksiniz ama yinede merak ettim. hunkonun yanındaki opetten alırım genelde
Benim bildiğim opet yamuk yapmaz.Ama bireysel bayi hatası olabilir yada sorun aracınızla ilgili olabilir.
Opette olmaz,sürekli yapıyorsaaraç kaynaklı olabilir, Koku giderkenmi geliyo, yoksa durduğunuzdamı, yağ filtrenizin keçesinden sızıntı olabilir benim başıma gelmişti, motor ısınınca yağ kokusu yapıyodu, şuda olabilir sıcak mazot kokusu yağ kokusuna benzer, motor kısmında mazot sızıntısı olabilir, yada mazot pompanız kaçırıyodur, 100.000km devirdiyseniz mazot pompasıın bakıma ihtiyacı olabilir Düzenleyen : aretias
Dediğim gibi ben ikisinide yaşadım, havalandırmadan içeri geliyosa büyük ihtimal motor kkısmında yağ yada mazot kaçağı var, motorda gözle görülür bir sızıntı olup olmadığına bakın, yağ filtrenizin çevresini kontrol edin, motor arka ve altına bakın yağ kaçağı varmı, bunlar yoksa büyük ihtimal mazot pompasıdır, tamir takımının değişmesi gerekli, BOSCH dizel servislerde yapıyorlar, tabi bu en kötü ihtimal, umarım basit bişeydir
gözle görülür bi durum yok araç altında havalandırmadanda gelmiyor sizin dediğiniz gibi sıcak mazot kokusu olabilir cam açıkken geliyor zaten yeni yeni farkettim
Aynı olay bende vardı giderken motor ısındığında camı açınca mazot kokusu geliyodu, motoru yıkattım koku felan kalmadı, denemekte fayda var hem temizlenmiş olur, ama mazot pompasını bir ustaya göstermenizi tavsiye ederim en azından kesin bişey söyler kaçırıyo yada kaçırmıyo.
arkadaşlar o firma yag karıştırmaz bu mazot iyidir demeyin hepsi karıştırıyor ayrıca türkiyede mazot üretimi belli rafinerilerde satılan mazotta aradaki fark 10 numara veya 5 numara yag ben halis muhlis 5 numara kullanıyorum çok memnunum 1 depoda 50 tl kar
