oksijen sensörünü değiştim ama....
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda tamer27 tarafından 22 Nisan 2010 tarihinde açılan konu
  1. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    sonuç yine hüsran.
    geçen hafta bilgisayarlı teste girmiştim. motor soğukken devrin düüşmesi ile ilgili. test sonucunda oksijen sensörünü arızalı gösterdi.
    bende hemen yeni bir oksijen sensörü siparişi verdim ve az önce taktım. ama sonuç yine aynı oldu. motor soğukken devri düşürüyor.
    iyice soğumaya başladım arabadanhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
  3. Okan Bedir
    Okan Bedir Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2008
    Ben aynı sorunu yaşadım. Sorun kesinlikle oksijen sensörü, map sensörü, boğaz temizliği, rölanti motoru vs vs gibi şeylerden kaynaklanmıyor (hepsini denemiştim). Yetkili servis dahil olmak üzere 5 farklı yer sorunu çözemedi. En sonunda lpgyi söktürmeye gittim ve lpg firmasından mühendisleri çağırdılar. Yaptıkları inceleme sonucunda sorunun lpg ayarından olduğunu gördüler ve yeni bir ayar, sorun çözüldühttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gif1 ayın üzerinde uğraştım bu sorun yüzünden ve 100lerce lira harcadım ama sorun basit bir ayar sorunu çıktı. Performansı arttıralım diye gaz ayarını gereğinden fazla açtıkları için arabanın beyni gelen yakıtın fazla olduğunu algılayıp kendisi kesiyordu ve bu gazda sorun çıkarmıyordu. Fakat sabah benzinle çalışıp motor soğukken jikle devreye girmesine rağmen beyin yakıtı kıstığı için yaşadığınız sorunun aynısını yaşıyordum. Olay bundan ibaret üstat. %99 eminim sizin sorununuz da aynı. Serdar hocamın da dediği gibi ayar meselesini bir kurcalayın derim. Geçmiş olsun ve arabanızın hiçbir kabahati yok.
    Düzenleyen : Okan Bedir
    Size katılıyorum ancak sensörlerden de bu sorun yaşanabiliyor. Denemenin en basit yoluda bir süre benzinde kullanmak yada ecu'yu resetlemek. Eğer benzinde kullanınca düzeliyorsa kesinlikle lpg ayarı sıkıntılı. Eğer düzelmiyorsa sensörleri test etmek gerekiyor.
  5. Okan Bedir
    17 Ekim 2008
    Aynen öyle. Bir süre benzinde kullanınca sorun kalmıyordu. Ama Lpg ye geçiş yaptığında motor soğur soğumaz aynı sorun tekrarlanıyor ve her defasında diagnosta sensör arızası veriyor ama değişen her sensörde değişmeyen şey sorunun kendisiydi https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  6. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    cevaplarınız için teşekkür ederim. evet dediğiniz gibi benzinde bir süre kullanınca sorun kalmıyor LPG ye geçince tekrarlıyor. yarın tekrar motor teste girecem sonrada LPG ayarı yaptıracam inşallah düzelir.
  7. Okan Bedir
    17 Ekim 2008
    Çözüldü mü sorununuz?
  8. trueplanet
    trueplanet Kayıtlı Üye
    4 Mayıs 2009
    Arkadaşlar buna benzer bir sorun bendede var sorunu detaylıca anlatayım;
    Aracım 2004 1.3 MPI admire araca yaklaşık 3 yıl evvel sıralı sistem gaz taktırdım ve bu süre içersinde bir tek sorun yaşamadım.Taki muane için gaz servisine gidinceyedek.
    Araç stop ettikten sonra motor soğursa benzinde tek marşla çalışıyor fakat stop etti edecek eli kulağında gözüm göstergede :) Gaza basıyorum olmayan rolanti iyice düşüyor ve stop ediyor.Ey lanet olası ne oldu buna diyorum bekliyorum ve motor ısınıyor lpg'ye geçiyor ve birden rolanti düzeliyor yani düzelmiyorda ilk çalışmaya nazaran düzelmiş gibi davranıyor.Araştırdım soruşturdum soruna çare yok ! Enjeksiyon temizlendi yağ,benzin,gaz hava filtreleri değişti tık yok.Arıza tespit için cihaza bağlandı yakıt otomatiği çıktı.Eyvallah sorunu bulduk dedik değiştirdik.Ertesi sabah yine aynı.Daha sonra aklıma nereden geldiyse artık akü kutup başlarını sökeyim dedim ve 5-6 saat öyle bıraktım.Tekrar taktığında bide ne göreyim araba saat gibi çalışıyor.Sevindim rabbime şükür ettim zira illalah dedirtti bu sorun bana.Çok sevinmiştim sorunun bitmesin'e.Heyhat 4 gün sonra kabus geri dönmezmi.İnanın o anda biri bu arabayı versene bana dese tereddüt etmeden al kardeş hayrını gör derdim.Tekrar gaz servisine gittim map ayarı ecu ayarı vs yapıldı tık yok her sabah kabus devam ediyor.Başka servis'e gittim baktı evirdi çevirdi pc ye bağladı oldu dedi ama 50-60 km benzinde kulan aracın ecu ayarı enjeksiyonlar kendini ayarlasın dedi.Aynen yaptım tekrar gittim oldu dedik ama 3 gün sonra tekrar aynı sorun başladı.Aracı sadece benzinde kulllandım hiçbir sorun yok.Tamam oldu inşallah dedim geçtim lpg'ye 120 küsür km yol yaptım aracı park ettim bastım alarma kilitledim kapıları.Bir kaç saat sonra arabayı tekrar çalıştırdım virüs gibi yapışmış adeta sorun yine başladı.
    Şimdi bu gibi sorun yaşayan ve sorunu çözebilen arkadaşlar var mı ? Yardımcı olabilir mi acaba bana ?
  9. MSC
    forumda arama yaparsanız bu sorunun nedeninin lpg ayarınızdan kaynaklandığı ve nasıl bir ayarla çözüleceği bir çok başlıkta yazılı.
  10. trueplanet
    4 Mayıs 2009
    Keşke öyle olsaydı. 7 Ayrı yerde 9 kere ayar yapıldı sonuç sıfır...
  11. Okan Bedir
    17 Ekim 2008
    Lpg sisteminin markası nedir? Birebir aynı sorunu yaşadım ve bu sorunu yaşayan fazlaca da kişi var. Konuya daha önce de yazdım %99.9 eminim gaz ayarından kaynaklanıyor her ne kadar öyle demesenizde https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gifBenim sorunu çözmek için en sonunda firmadan yetkililer geldi İstanbuldan ve bir ayar, sıfır sorun. Bende yetkili servis dahil bir sürü gitmiştim ama çözüm gaz ayarı https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  12. trueplanet
    4 Mayıs 2009
    Aga bu kadar bahtsız bir insan olamaz ya.doğru düzgün bir usta bulamadım demekki Bugün başka bir bayiye gitim ona derdimi en ince ayrıntısına varıncayadek anlattım sabırla dinledi 10 dakikada ayar yaptı :) bakalım bu sefer kaç gün gidecek bu ayar.Bu arada atiker sistem kullanıyorum düşman başınamı desem yerli malı gururmu duysam bilemiyorum artık :)
  13. alpeymir
    alpeymir Kayıtlı Üye
    2 Mart 2010
    metin kardeş aracınla ilgili yazdıklarını okudum inanır mısın? yaşadığın sorunun tıpatıp aynısını ben de yaşıyorum bir türlü tam düzelme olmuyor. Ben de bir süre önce bu sorun yüzünden akü kutup başını geceden söktüm sabah takıp sonra lpg yazılımı yüklettim. araba saat gibi çalışır oldu bir süre sonra gene eskiye döndü. şu anda da sorun devam ediyo. bence kesinlikle lpgden kardeş bu lanet lpg de ne sorun varsa tüpte kullanınca başgösteriyo benzinde kullanınca hiçbir problem yok. tamirciye gitmeye korkuyorum hepten berbat eder diye. Forumda sorunuma çözüm olabilecek bişeyde bulamadım herkes sorundan bahsediyo çözüm yok.!! Sorununa çözüm bulabilirsen ltf. benide haberdar eder misin?
  14. MSC
    LPG ayarı için başka bir bayii'ye gidin, aracınızın için 1.1 bar rölanti basıncı ve 1.5mm enjektör nozuu ile kalibrasyon yaptırırsanız sorun yaşamazsınız.
  15. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    arkadaşlar iyi aksamlar benimde sorunum rolanti yüksek çalısıyor. gitmedigim yer kalmadı okjizen sensörü dediler aldım olmadı çıkma aldım olmadı kafayı yiyecem en son tesisat ve beyin dediler. benim araba 1.5 hyundai eccant 2001 serdar kardeşlede yazıstık sagolsun bayagı yardımcı oldu sanırım serdar araba konusunda bayağı iyi, basına böyle bir olay gecen veya duyan varsa yazarsa sevinirim. tsk
  16. MSC
  17. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    serdar kardeş motor sıcaklık sensörü yok benim arabada siz bana seklini atmıstınız. 2001 mod 1.5 benzinli acent gaz yok arabada
    beyin dediler beyinciye gittim arabayı bırak biz tespit edip size haber veririz dediler birinde beyin varmış 1 hafta sonra gelir dedi taksiye taktım gelince bakarız dedi. beyinle oynakmak bana sakıncalı geliyor. nasıl çözecem. bilmiyom her kafadan bir ses geliyor.
  18. MSC
  19. MSC
    Aracınızın 1.5 olduğunu görmemiştim. Önceki şema 1.3 'e ait. Yani 1.3'lerde motoru karşınıza alınca sol tarafta, 1.5'de sağ tarafta sensör. Aşağıdaki şema yardımcı olur.
    Coolant temperature sensor 'ü değiştireceksiniz.
    DOHC
    SOHC
    Düzenleyen : MSC
  20. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    serdar kardeş o hava akış sensörü degilmi.
