Oksijen Sensörü Kontrolü ve Temizleme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda MSC tarafından 2 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    HO2S olarak kısaltılan Heated Oxygen Sensor yani ısıtılmış oksijen sensörü aracınızının katalitik konvertörü üzerine konumlandırılmıştır.
    Bazı araçlarda bu sensörden 2 adet vardır. Birisi katalitik öncesi, diğeri ise katalitik sonrası ölçümleri araç beynine iletir ve paralel çalışırlar. Bu bilgileri alan araç beyni gerekli hava / yakıt karışımını ayarlar. Teknik şeması aşağıdadır.
    Oksijen sensörü ölçümlerini mili volt cinsinden yaparak araç beynine iletir. Araç 4000 devir düzeyindeyken 200 mV ve/veya daha düşük değerde voltaj geçirir. Bu ölçüm için motor sıcaklığı 85-90 derece olmalıdır. Ölçüm sırasında ayak gazdan çekildiğinde anlık cutoff ile yukardaki değerler belirlenir. Aşağıdaki resimde hangi bacaklardan ölçüm yapılacağı görünmektedir. İlgili bacaklara ait kablolara iğne takma yoluyla bu ölçüm yapılabilir. Genel olarak zengin karışımlarda 600 ~ 1000 mV arası, fakir karışımlarda ise0 ~ 400 mV arası elektrik iletir. Hatırlarsanız Tipo/Tempra araçlarda anlık power / ekonomi göstergesi vardı, işte o gösterge bilgiyi bu sensörden alır.
    Oksijen sensörü sadece yakıt / hava karışımı ile ilgili arızalarda yada kendi üzerinde kurum pislik birikmesi/kendisinin arızalanması durumunda arıza ışığı yaktırır. Bu durumlar;
    * Kendisinin bozulması /gözeneklerinin tıkanması,
    *Enjentörlerden bir veya daha fazlasının düzgün çalışmaması/arızlanması.
    *Ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle yanmamış hava / yakıt tespit etmesi.
    *Hava filtresinin aşırı tıkanması
    *IAT ve MAP sensör arızalarına istinaden hatalı emisyonların oluşması.
    v.b. hava / yakıt karışımlarında oluşabilecek sıkıntırlarda arıza ışığı yanmasına neden olur. Hyundai'nin bazı araçlarında arıza lambası ampülü malesef takılı olmadığı yada kesildiği için bu ışığı göremeyebilirsiniz.
    Gelelim temizleme olayına;
    İlk olarak biraz ölçüm yaptım, anormal ve dalgalanan değerler görünce temizleme kararı aldım. Gerçi araç üzerinde ısıtılmış gazın değerini ölçmek daha doğru olacaktı ama tıkanıklık olduğunu üzerindeki yoğun kurumu görünce anladım.
    Temizleyici olarak sulandırılmış kireç sökücü kullandım. Bu şekilde 5 gün kadar bekeldi.
    5 Gün sonunda gözeneklerin açıldığı ve çıkan pisliği resmettim. En kısa süredede üşenmezsem takıp test edeceğim.
    Çıkan kurum pislikleri.
    <i
    Hürkal bunu beğendi.
  2. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Serdar Bey teşekkür ederim. sizin arabanızda yaptığınız bir uygulamamı bu??
  3. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    peki hava akım sensörü ile bu aynı şey değildir değil mi?
    Benim eski accentin hava akım sensörü bozulmuştu, araç tekliyordu ayda bir. hatta hareket halindeyken stop etmişti bi keresinde. rolantide normal gibi çalışıyordu.
    Enjeksiyonlu motorlar hem giren havanın sıcaklığını/yoğunluğunu hemde yakılan yakıtın kalitesini ölçerek hava/yakıt karışımını ayarlarlar. Yani;
    IAT / MAP (Eski tiplerde MAF) / O2 gibi sensörler araç performansını doğrudan etkilerler.
  5. mursel_balci
    peki bu sensor 96 model accent 1.5 glsde nerededir acaba?
  6. MSC
  7. mursel_balci
    resimde belirttiğiniz yere ben baktım ama göremedim. metal parça var ama ortasında sensör yok. ama o metal kısmın sağ alt tarafında bu sensöre benzer bir sensör var ama tam emin değilim. onun oksijen sensörü olduğunu nereden anlarım acaba. ya da bizim araçlarda oksijen sensörünün yerini gösteren bir fotoğraf varmıdır acaba
  8. MSC
  9. mursel_balci
    bu sanırım aracın altında katalitik öncesi ve sonrası iki sensör var. ben oraya bakmadım. benim baktığım yer sizin ilk fotoğrafınızdaki gibi metalin ortasında değil sağ alt köşesinde ama kablosu biraz daha ince birde o saçla bağlantılı değil
  10. 44 FERHAT 878
    44 FERHAT 878 Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2008
    Merhaba serdar bey 5 gün bekletmişsiniz. belli bir bekleme süresimi var yoksa sizmi o şekilde beklettiniz.. 5 gün boyunca araca binmedinizmi yani?
  11. MSC
    5 gündür acelesi olmadığından bekliyor, sensör benim aracıma ait değil, hafta sonu Adapazarı'nda 1.5 GLS 'ye takarak test edeceğim.
    ahmet onur emir bunu beğendi.
  12. MSC
    Model ve üretim yılına göre yeri farklılıklar gösterebiliyor. Ayırt etmeniz için önemli olan bilgi egzoz sistemi üzerindeki ilk sensör olması.
  13. mursel_balci
    arabanın bakımı geldi zaten lifte kaldırılınca bir bakayım eğer alttaysa gözükür zaten teşekkürler.
  14. cihan53
    cihan53 Kayıtlı Üye
    29 Mart 2009
    arıza vermedikten sonra temzilemenin ne gibi bir faydası vardır ?
  15. MSC
    Yanlış değer ölçmesi performansı ve yakıtı etkiler. Zaten çok yanlış değerler ölçmeye başlarsa sorun çıkarmaya başlamıştır.
  16. karizmaxenon
    karizmaxenon Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2009
    bilal aydın
    Starex CRDI(1997-2008)
    bu konuda az başım ağrımadı,peugeot partner 1.4 aracımda aynı derdı yaşadım temızledım sıldım naptıysam olmadı bi de işin kötusu 2 tane oluşu ve tanesının 300 tl nın uzerınde bı rakam oluşu...aracın yakıtını performanssını rolantı deçalişmasını haratenı çalişirken motorun tıtremesı flnbi çok kısmınıetkıleyen bı parça.tabı sonucta değiştık ikisinide.anca öle kurtulabıdım sorundan...
  17. mursel_balci
    dün aracıma bakım yaptırdığımda ustaya sordum bizim araçlar enjeksiyonlu olmasına rağmen oksijen sensörü yokmuş.
  18. MSC
    Servis kitapçıklarında ve yedek parça listesinde var görünüyor. Ülkeye özel üretimde kaldırmış olabilirler.
  19. seyrekli
    seyrekli Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2009
    serdar bey oksijen sensörünü belirttiğiniz şekilde temizledikten sonra denedinizmi performans nasıl paylaşırsanız sevniriz.
  20. MSC
    Değiştireceğim ancak mesai bitimimde hava karardığı için ancak haftasonu bu testi gerçekleştirebileceğim.
